Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 all] jaki akumulator?
adamk
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 13:20   [R 25 all] jaki akumulator?
Wiem ze to oklepany temat ale chcialbym kupic akumulator dobrze dopasowany.
Gdy przegladam dane techniczne na stronie roverki.pl
http://www.roverki.pl/article.php?sid=440
do silnika 1.4 napisane jest wyraznie 45Ah
gdy wejdzie sie w katalog boscha
http://ecat-online.bosch....ndexFramesetJsp
to wypisuje 63Ah
gdy sprawdzi sie w katalogu Varty wypisuje 63Ah
Jaki tam jest orginalnie akumulator? Niechcialbym kupic za mocnago albo za slabego?
pozdrawiam
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 13:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 13:23
adamk napisał/a:
Ale te 63Ah czy 45Ah to żywotność "amperogodziny" a nie moc akumulatora.
Z reguły im wyższe "Ah" tym lepiej, akumulator dłużej daje prąd bez ładowania.
Bierz 63Ah i wkładaj.
Pozdrawiam.
adamk
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 13:25
no tak zgadza sie amperogodziny ale zdziwilem sie jak wszzedzi podaja inny..
w instrukcji rovera tez jest 45Ah
dzieki
PopaY
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 15:11
Ja dodam tylko tyle byś nie kupował Varty... Non stop są serwisowane, tak samo jak czeskie Boshe. Najlepsze w tej chwili chyba na naszym rynku są akumulatory Centra Futura+ i taki polecam.
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 17:14
PopaY napisał/a:
potwierdzam ale nie chyba tylko na pewno :wink:
oprawca_1978
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 18:22
W moim Poldoroverze mam od grudnia 2006 roku akumulator ZAP Piastów (teraz zowie się Schneider Baterien, jakiś faszysta przejął ten przedwojenny (!!) zakład, ale cóż..).
Samochód ten jest (jeszcze) w ciągłej eksploatacji i posiada padniętą instalację benzynową (już definitywnie) a odpalanie silnika przez jakieś ponad dwa lata to była istna gehenna (kręcenie do chwili zamordowania akumulatora przez piętnaście minut co najmniej raz na dwa tygodnie) a "normalne" odpalanie to było cztery - pięć "kręceń" zanim jaśnie pan silnik raczył zaskoczyć. I tak przez prawie trzy lata.
Dostał on wg mnie, niezłą szkołę życia, silniki Rovera są dość mocno doprężone, ich opory mechaniczne przy rozruchu są dość duże - względem ich pojemności (dochodzi napędzanie dwóch wałów rozrządu i szesnastu zaworów z dość silnymi sprężynami).
Akumulator ten jest "obsługowy", jakoże innych nie uznaję i przez okres eksploatacji musiałem parę razy doń wodę dolewać, ale nie dziwi mnie to, taki system jego eksploatacji to wymuszał.
Mam go do dziś dnia, jego soczysty parametr - 62 Ah obronił się przed zamęczaniem go rozrusznikiem, a niedawno poprawiony przeze mnie zapłon silnika (wreszcie wymieniłem kopułkę na bardzo dobrą) oraz układ zasilania (wyczyściłem gruntownie parownik oraz go na "czuja" wyregulowałem) powoduje, że samochód (z gazu, oczywiście) pali od "pierwszego kręcenia".
ps. ogólnie przyjęta "norma" dla akumulatora - to dwa lata. Podobno..
fearless
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 18:43
oprawca_1978 napisał/a:
Właśnie podobno ;) , mój akumulator - jakiś tam Nord coś tam śmigał 2 lata u starego właściciela i u mnie śmiga już 2 rok (w sumie 4 lata) do tej pory nie miałem jeszcze z nim problemów, więc z czystym sumieniem polecam akumulator Nord-coś tam ;)
PopaY
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 19:17
Ja mam przekonanie do Centry, bo w poprzednim aucie 4 lata siedział i pewnie jeszcze ze 3 posiedzi.
adamk
no wlasnie spojrzalem na moj akumulator i troche sie zdziwilem
rok samochodu to 2001 i jest tam akumulatro rovera :|
wszysko ladnie dziala odpala ale nie trzyma juz za dobrze
gdy robie pomiar na wlaczonym silniku pokazuja 13,5V troche malo :))) a w magicznym zielonym oczku ciemnosc widze :)
kurde to chyba orginal od pocztku :> az mi sie wierzyc niechce :))
jutro pojade kupic centre
dzieki
9lat wytrzymal :>
Brak nowych postów [R25, 00, 2.0D] jaki akumulator?
lukasz.basa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 31, 2010 22:23
borek88
Brak nowych postów [220 SD] - jaki akumulator?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Gru 30, 2009 07:00
orobra
Brak nowych postów [R25 / MG ZR] 2.0 iDT - jaki akumulator?
akumulator chyba umarl..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Gru 20, 2009 12:24
brother88
Brak nowych postów [ MG ZR 160 ] Jaki akumulator?
komail Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 20, 2016 19:27
robsson78
Brak nowych postów [R 200 1.8 VVC ] Jaki akumulator?
krasny_1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 25, 2008 12:24
