Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/MG] Olej silnikowy - wymiana oleju
Kot
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 21:41
to jest sciema z tym przechodzeniem z syntetyka na polsyntetyk i mineral ... Panowie nie jezdzimy duzymi fiatami ani starymi poldkami ... proponuje kupic sobie gazete motor... z tym ze nie wiem czy znajdziecie bo to numer bodajze z przed 3 tygodni i tam bedzie to wsyzstko opisane ....
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
  Wysłany: Wto Gru 08, 2009 21:56
Za każdym razem jak zmieniam olej (syntetyk) to pseudo mechanicy dziwią się.
"Co przy takim przebiegu synetyk?" Pytam sie wtedy, a dlaczego półsyntetyk? Odpowiedź "Bo jest taka zasada, że jak duzy przebieg to półsyntetyk a potem mineral" Jeden od drugiego usłyszy i taki mit ciągnie się od lat 70-tych
Ostatnio powiedzieli mi nawet, że zmieniam na swoją odpowiedzialność :)))
keczu
Wysłany: Wto Gru 08, 2009 22:58
Pieta napisał/a:
Ostatnio powiedzieli mi nawet, że zmieniam na swoją odpowiedzialność ))
Dokladnie.I nie tylko mechanicy z PRL-u.Zaczynalem prace jako diagnosta to wszyscy moi koledzy z pracy (sami mechanicy przeciez) tez sie dziwili i dziwnie usmiechali. Ja zawsze mowie ze czasem wyjsc z kanalu,lapki domyc i troche poczytac to nic nie boli i nie wstyd. A ze jak wielu mechanikow twierdzi ze nie ma madrzejszych niz oni i ze wszystko sobie naprawia to kupowali jakies "okazyjne" autka i jak to niektorzy na wyjezdzie aby taniej,tani olej itp. Mam moje obecne samochody od 3.5 lat,Mazda ma juz 10 lat i zalana jest syntetykiem(5w40 Valvoline),ma sie dobrze ,Rover po klopotach na polsyntetyku zalanym w ramach darmowego przegladu,rowniez oki(0w40 Mobil 1). Patrzylem na kolejne auta kolegow jak doajezdzaly sie na tanich olejach. Teraz wszyscy jezdza na pelnych syntetykach, powaznie i jak chwala,ze przestal dymic itd.Kolega ma identyczna Mazde jak moja i 160 tys.km przebiegu, strasznie dymka puszczala na polsyntetyku, teraz nie dymi,zalana 0W40 Valvoline. Po polsyntetykach wymienialismy juz panewki w dwoch Astrach i Cordobie bo syf zatkal kanaly olejowe.Poza tym widze dziesiatki Fordow(Zetec),Golfow 1.4,Hyundai,Mitsubishi i BMW dymiacych juz po malym przebiegu bo w IRL we wszystkich szybkich stacjach obslugi jest tylko 10w40,a te silniki az prosza o lepszy olej.Pozdr.
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 10:12
keczu, nie jeden raz już przekonywaliśmy o wyższości syntetyków , przytaczaliśmy parametry i ich zalety , dlatego nie będę się powtarzał i napiszę by jeżdzic na syntetyku jak najdłużej ( do czasu jak to jest uzasadnione ekonomicznie),a to co mówią o przechodzeniu na mineralny i odwrotnie (że nie można ),a także o niewielkiej różnicy między olejami, włożyć między bajki.Wiem co piszę, bo zaczynałem jeżdzić 47 lat temu na oleju Lux 10 i przez ten okres zużyłem kilkaset litrów rożnych olejów w kilkunastu samochodach.
Andrzej
Kot
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 17:13
Dokladnie panowie ;) trzeba teraz postarac sie o to zeby kazdy klepacz w osiedlowym warsztacie tez sie tego dowiedzial ;)
MiReK
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 17:35
SeniorA napisał/a:
To znaczy do kiedy?
keczu napisał/a:
Mi ostatnimi czasy też zaczął dymić(przy nagłym dodaniu gazu),przebieg 180 tys.,radzicie też przejść na syntetyk przy następnej wymianie?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
dukat11
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 17:38
jedyna napisał/a:
Ale dymienie to nie tylko olej, często przyczyną jest układ paliwowy
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 17:48
keczu to olej Ci pali? Bo nie widzę związku pomiędzy puszczaniem "dymka", a rodzajem oleju. Jeżeli puszcza "dymka" od oleju to coś z pierścieniami się dzieje. Chyba przyczyna musiała być inna. Jak zmieniałeś olej to chyba też zmieniałeś filtr powietrza, a to już może mieć coś wspólnego z puszczaniem "dymka".
Olej nie ma prawa przedostawać się do układu dolotowego w tym komory spalania. Może też wymieniałeś odmę, zmieniłeś stacje paliw itp. oby nie na tą w biedronce. :wink:
Tak jak pisali poprzednicy: syntetyk potrafi wypłukiwać osady pozostawione po gorszych olejach, a tym samym może zmniejszyć się szczelność na pierścieniach. Po takim zabiegu bardziej prawdopodobne jest że będzie bardziej dymić paląc olej.
jedyna zwróć uwagę na niskie temperatury. Zawsze w chłodne dni będzie bardziej "dymić".
Kot
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 19:22
jedyna, a mozesz opisac kolor tego dymu?? dymi na czarno, czy na niebiesko ??
keczu
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 20:01
SeniorA napisał/a:
Masz racje ,ale czasem to juz nie moge patrzec na te PRL-owskie teorie.
apples napisał/a:
Nie mi,tylko mojemu koledze.
apples napisał/a:
Jednak widzisz :wink:
apples napisał/a:
i
apples napisał/a:
Dokladnie tak.Rozne auta maja rozne przypadlosci, w Mazdach i Hondach (przetestowane i na Hondzie z troche mniejszym efektem,nie mowie o najnowszych modelach) czesto zapiekaja sie pierscienie zgarniajace z powodu wlasnie tego syfu jaki zostawia mineral czy polsyntetyk (bo to to samo). Jesli nie jest za pozno to syntetyk potrafi je uruchomic i jest oki. Jesli dymi Ford to juz mu nic nie pomoze, Zeteki potrzebuja specjalnego oleju i zwykle poprostu sie zajezdzaja.Przyczyn dymienia jest kilka ,a zapieczone pierscienie jedna z nich. Syntetyk no jakby to powieziec mniejsze czasteczki i latwiej dostaje sie w rozne ciasne szpary :mrgreen: tylko musi byc to olej na prawdziwej bazie syntetycznej ("PAO",spora czesc 5w40 to nie syntetyki tylko hydrocraki).
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 20:09
keczu dokładnie. Teraz pytanie czy ryzykować i przechodzić z półsyntetyku na syntetyk?
keczu
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 20:28
apples napisał/a:
Jasne ze mozna jak silnik nie cieknie (tak zeby nie skladac na olej pozniej) pierwszy okres po wymianie skrocic tak zeby syf zlecial.Zapytaj kolegi saturas , jakos zadowolony jest. Na dieslach sie srednio znam ale wszystkie HDI Peugeota i dci Renaulta zalewalismy Totalem lub Elfem 5w40 i w tej lepkosci czegos poszukaj bo to wbrew logicznemu mysleniu lepszy olej niz 0w40(za bardzo rozciagnieta lepkosc tez nie dobrze,ja leje taki bo wyprzedaz Mobila 1 byla,wprowadzaja nowy syntetyk i kupilem 20l :roll: , nie zmienia to faktu ze silnik chodzi super). Jak pracowalem w Renowce to dostalismy dwie beczki Elfa 0W40 (promocja nowego produktu,dawno temu) to lalismy do wszystkiego jak lecialo bo tylko to aktualnie mielisny i...nic sie z zadnym silnikem zlego nie stalo.
A tu cos zebysmy sie mie musieli za duzo rozpisywac.
http://forum.tdi-tuning.p...der=asc&start=0
Malo jest jakis konkretnych inf. po polsku,ale to jest calkiem fajna dyskusja.
Znalazlem to dzisiaj i jest tam link do programu "SONDA"
http://www.youtube.com/watch?v=PHZVmyjm9v0
http://www.youtube.com/watch?v=IGB4r7foIlM
http://www.youtube.com/watch?v=PHJx2hqkp2s
Musze powiedziec ze jestem pod niesamowitym wrazeniem jakosci tego programu :ok: :ok: :ok: , Discovery przy tym to lipa. :mrgreen:
MiReK
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 22:43
Kot napisał/a:
Na czarno.
Wysłany: Sro Gru 09, 2009 23:33
keczu należy Ci się "pomógł", ale że to nie mój post więc nie mogę. :sad: Dzieki za rozjaśnienie tematu.
Czy to jest dobry wybór VALVOLINE MAX LIFE 5w40? Teraz mam Castrola 10w40?
keczu
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 07:38
apples napisał/a:
Bardzo dobry.Pozdr.
Kot
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 10:30
jedyna napisał/a:
Na czarno.
to jest niespalona mieszankia ;) jak za mocno nie kopci to nei musisz sie stresowac:) wazne zeby na niebiesko nie dymil ;) :)
dukat11
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 11:40
jedyna napisał/a:
Na czarno.
Sprawdź czy któryś wtrysk nie leje
Pozdr.
Dukat11
Rowan
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 13:29
jedyna, sprawdź filtr powietrza i przepływomierz na początek, wtysk by troche inaczej zachowywał się.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 15:45
jedyna napisał/a:
SeniorA napisał/a:
To znaczy do kiedy?
tak jak napisałem , do kiedy to jest uzasadnione ekonomicznie , do kiedy Cię stać finansowo na dolewanie drogiego oleju jak silnik już bierze olej. Jeśli dolewki są duże i drogie , to zmienić na mineralny, albo remont silnika.
Andrzej
Kot
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 19:18
Ja mam polsyntetyczny Shell i auto chodzi dobrze :) nie kopci mi takze zostanie polsyntetyk :)
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Lis 28, 2013 17:59
janio
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej KV6
rambo1111 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lip 09, 2009 23:09
rambo1111
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju KV6
Piotr_75_V6 Rover serii 75, MG ZT 26 Wto Kwi 07, 2015 21:02
MatiNitro
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Sty 11, 2010 12:15
praktis
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju CDT/CDTi
snky1987 Rover serii 75, MG ZT 159 Pią Kwi 08, 2016 12:38
Punx
