Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Lusterko prawe
podgrzewane i ster. elektrycznie
Phillippe
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 11:03   [R600] Lusterko prawe
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam, mam elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, niestety miałem delikatny incydent i obudowa prawego lusterka rozsypała mi się w mak.
Teraz chcę zapytać czy mogę kupić samą obudowę czy będzie konieczna wymiana całego lusterka ze względu na szkło odbijające? Czy jest możliwość wymontowania podgrzewania i silniczka z uszkodzonego i przeniesienia go do nowej obudowy?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 11:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 11:08
Phillippe napisał/a:
Nie bardzo rozumiem, o co chodzi z tym szkłem.
Jeżeli dostaniesz samą obudowę, to nie widzę przeszkód. Uważaj tylko, bo były bodaj w dwóch wersjach te obudowy.
Phillippe
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 13:09
chodzi mi o to, że nie jestem pewny czy szkło jest tam przyklejone i trzeba będzie je rwać?
Te wersje różniły się kształtem czy bebechami?
Ostatnio zmieniony przez Phillippe Nie Paź 11, 2009 13:18, w całości zmieniany 1 raz
Deamian
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 13:18
A niby po co jeśli uszkodzona została tylko ta plastikowa obudowa z tyłu??
Wersje ze względu na kształt czy bebechy?
Różnica była w tym że w wersjach po liftingu obudowa była w kolorze samochodu i trzyma się tylko na zatrzaskach ,natomiast wcześniejsza wersja była w kolorze czarnym i trzymała się na zatrzaskach oraz chyba dwóch śrubkach od spodu.
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
Phillippe
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 13:22
http://allegro.pl/item755...tr.html#gallery
Dokładnie takie mam lusterko, plastik, to powinno pasować.
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 13:25
Szkło wyjmujesz razem z bebechami. Jeśli masz otwór na spodniej części obudowy, to wystarczy poluzować w nim wkręt i szkło z resztą bebechów można wyciągnąć. Oczywiście będzie wisieć na kablach. Wtedy zobaczysz co i jak trzeba jeszcze wykręcić, żeby zmienić obudowę. Radzę jednak wyciągnąć całkiem lusterko z auta - trzeba zdjąć boczek, odpiąć kostkę, zdjąć osłonę trójkątną, odkręcić trzy wkręty i wyciągnąć całe lusterko. Jak będzie wszystko na wierzchu, to sobie spokojnie poradzisz. Co do różnic, to są w obudowie na pewno, może też w kształcie szkła. Chodzi mi o to żebyś tylko porównał kształtem obudowy, to na pewno będzie stary wkład pasował.
Perez
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 19:52
Byly trzy obudowy. Jezeli masz el, to wazne zeby obudowa byla od el, bo w manualach ma inny ksztalt. Po 96 byly malowane w kolorze.
Phillippe
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 01:00
Chciałbym zapytać czy lusterka w angklikach i "naszych" miały symetryczy ksztalt? Czy mialy rozne obudowy i kąty?
Mam wrazenie, ze moje prawe wymieninone lusterko jest z anglika, bo przy maksymalnym nachyleniu wciąz nie widze samochodu i całe lusterko musze delikatnie złożyć(!). Czy były rozne wersje lusterek?
darek_wp
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 08:36
Obudowy są takie same ale kąty są rzeczywiście inne. O ile przy lewym lusterku szkło jakoś jeszcze da się ustawić to z prawym jest większy problem.
Brak nowych postów [R600] Nie grzeje prawe lusterko
balrog Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Gru 11, 2008 16:19
balrog
Brak nowych postów [R620] Prawe lusterko...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Sie 26, 2008 12:03
gucwiz
Brak nowych postów [R600] Piszczy prawe koło przy hamowainu.
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Gru 20, 2009 01:54
SviRu
Brak nowych postów [R600] Lusterko
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Mar 22, 2013 15:33
Mariusz27
Brak nowych postów [R600] Lusterko elektryczne
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Mar 16, 2010 22:36
zuber84cool
