Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 96r] brak grzania świec żarowych na zimnym silniku
emimo
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 22:11   [R220SDi 96r] brak grzania świec żarowych na zimnym silniku
mam taki problem z R200td ze rano jak jest zimno nie grzeją świece kontrolka gasnie po 2 sekundach no i zeby go zapalic to wielki problem natomiast jak jest ciepły to kontrolka gasnie dopiero po kilkunastu sekundach i wtedy pali na dotyk
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 22:29
Kontrolka żyje własnym życiem sprawdź po jakim czasie przekaźnik rozłącza świece na zimnym silniku, powinien cyknąć po nagrzaniu świec. U mnie też czasem kontrolka gaśnie za szybko mimo to świece jeszcze się grzeją więc wystarczy chwilke po zgaśnieciu jeszcze zaczekać...
emimo
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 23:51
Próbowałem to nic nie daje jak jest ciepły wyłacze zapłon i właczajac znów grzeją natomiast na zimnym trzeba odczekac kilka minut zeby po właczeniu zapłonu zapałiła sie ponownie kontrolka grzania
Pływak
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 00:06
Może przyszła pora na wymianę świeć? Wykręć jedną i niech ktoś przekręci zapłon zobacz jak szybko się nagrzewają i przy okazji sprawdzisz po jakim czasie rozłącza się przekaźnik od świec, na kontrolkę nie patrz...
iwan00
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 09:01
To ja jako laik zapytam jeszcze gdzie znajduje się przekaźnik od świec?
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 09:07
iwan00 napisał/a:
masz rację Brt doczytałem się tego :razz:
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Paź 16, 2009 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 09:21
w 220SD znajduje sie przy akumulatorze obok kielicha amortyzatora :ok:
emimo
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 13:32
Zrobiłem tak jak piszesz i świeca ta środkowa zachowała sie dokładnie jak kontrolka na zimnym nawet sie ciepła nie zrobiła natomiast pózniej jak chwile pochodził to przy takiej próbie po kilkunastu sekundach czerwona aż do białości ?? ???
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 13:38
sprawdziłeś ten przekaźnik?
emimo
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 14:08
Nie ale zrobie to dzisiaj jesli bedzie to słyszalne lub wymienie profilaktycznie na inny tak czytam te posty i tylko temu z niebieskiego Roverka udało sie ten problem rozwiązać
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 14:34
emimo napisał/a:
ja właśnie tak zrobiłem żeby wykluczyć przekaźnik bo on może raz działać raz nie działać :???:
możesz mieć problem z kupnem tego przekaźnika ale pasuje od VW za 10zł a to jego numer topran 102 939 755, ja mam go teraz pod maską :smile:
Pływak
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 15:22
10zł? Mówisz o tym w skrzynce z bezpiecznikami czy o tym zamontowanym osobno?
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 15:28
chodzi mi o przekaźnik ten od świec co jest pod maską
Brt podał jego lokalizację wyżej
Pływak
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 15:32
U mnie w kanciaku są dwa jeden odpowiedzialny za grzanie świec zamontowany osobno w komorze i drugi nie wiadomo od czego w skrzynce z bezpiecznikami pod maską...
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 15:33
przekaźnik od świec to jest chyba tylko jeden i jest on pod maską
Pływak napisał/a:
a to nie wiem co to
było by to trochę bez sensu żeby były dwa przekaźniki
najpierw łapie jeden a później drugi albo jednocześnie?
nie wydaje mi sie
Pływak
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 20:33
Jest zwykły 5stykowy przekaźnik 12V w skrzynce z bezpiecznikami po wyciągnięciu, ani ten właściwy przekaźnik nie działa ani kontrolka się nie świeci. Nie wiem czy nie będzie miał coś wspólnego z immo...
iwan00
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 11:07
A posiada ktoś schemat elektryczny do Roverka 200, Chciałbym rozwiązać zagadkę którą odkryłem wczoraj: dlaczego kontrolka gaśnie pomimo, że przekaźnik nadal podaje napięcie i świece są dalej grzane. Podejrzewam, że wystarczy odczekać do końca grzania świec i problem porannego odpalania sam się rozwiąże - sprawdzę to jeszcze dzisiaj po nocy z przymrozkiem. Ale wczorajsze efekty były obiecujące.
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 22:29
iwan00 napisał/a:
Ameryki nie odkryłeś bo faktycznie lepiej jest poczekać aż przekaźnik rozłączy świece co będzie słychać kilka sekund po zgaśnięciu lampki :wink:
iwan00
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 07:29
U mnie problem szybko gasnącej kontrolki rozwiązała wymiana niesprawnej świecy. Teraz lampka świeci znacznie dłużej i odpalanie stało się przyjemniejsze, zwłaszcza że w mojej wersji są tylko 3 świece.
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 08:22
iwan00 napisał/a:
tylko jedną świecę wymieniłeś, dobrze zrozumiałem?
tak się nie robi, to tak jakbyś w benzyniaku miał 4 świece i wymienił tylko jedną
ja też mam 3 świece i w dodatku nowe ale nie wydłużyło to w żaden sposób dłuższego świecenia lampki ale odpala rewelka
Brak nowych postów [R25] Czas grzania świeć żarowych
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lut 01, 2012 13:14
rovek
Brak nowych postów [R220SDi 97r] wymiana świec żarowych Warszawa, gdzie, za ile
igorka21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Gru 19, 2009 16:57
igorka21
Brak nowych postów [R25 ZR] Brak swiecenia kontrolki świec zarowych
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sty 13, 2015 10:03
mentos
Brak nowych postów [R214] Szarpanie na zimnym silniku, na ciepłym brak mocy
Rychu_P Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 09, 2016 15:12
seraph
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25 2.0 idt] wymiana świec żarowych
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 19, 2012 09:48
