Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 96r] brak grzania świec żarowych na zimnym silniku
emimo
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 16:35
Ja rownież wymieniłem przekaznik i stwierdziłem ze jest on załączony pomimo wygaśnięcia kontrolki z tym ze na zimnym kontrolka gaśnie szybko i nawet jak odczekam to trzeba go długo nakręcic zeby odpalił no i wtedy zrobi sie zadyma z białego dymu i autko gotowe do jazdy został zapłon do sprawdzenia...
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 16:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iwan00
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 10:23
Ostatnio przyszło mi do głowy, że szybsze gaśnięcie kontrolki może być celowe. Mianowicie:
1. przekręcamy kluczyk i rozpoczyna się grzanie świec
2. świece osiągają temperaturę pracy i kontrolka gaśnie natomiast świece są nadal grzane.
3. rozpoczynamy kręcenie rozrusznikiem.
Efekt jest taki że próbujemy odpalić auto na ciągle gorących świecach a nie na stygnących. Na razie przeprowadzam badania statystyczne który sposób odpalania jest skuteczniejszy.
Podejrzewam, że czas gaśnięcia kontrolki jest uzależniony od czasu grzania świec przez prąd pobierany podczas grzania i jeśli osiągnie on odpowiednią wartość to kontrolka gaśnie natomiast przekaźnik jest sterowany czasowo.
Brak nowych postów [R25] Czas grzania świeć żarowych
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lut 01, 2012 13:14
rovek
Brak nowych postów [R220SDi 97r] wymiana świec żarowych Warszawa, gdzie, za ile
igorka21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Gru 19, 2009 16:57
igorka21
Brak nowych postów [R25 ZR] Brak swiecenia kontrolki świec zarowych
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sty 13, 2015 10:03
mentos
Brak nowych postów [R214] Szarpanie na zimnym silniku, na ciepłym brak mocy
Rychu_P Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 09, 2016 15:12
seraph
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25 2.0 idt] wymiana świec żarowych
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 19, 2012 09:48
