Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jeden raz nie odpalił
Dam-Kam
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 18:53   [R75] Jeden raz nie odpalił
Mam koledzy pytanko co może być powodem, że dziś mój R po 20min postoju nie odpalił. Dodam, że przez te 20min stał pochylony o 10-15 stopni przodem w dół. Przy próbie zapalenia silnik kręcił a silnik (przy 5-6 próbach) tylko 2x się odezwał może jednym zapłonem. Paliwo napewno płynęło bo sprawdzałem.
Czy może to być alarm lub immo ?? Po zamknięciu drzwi i odczekaniu aż alarm sie uzbroi otworzyłem go i odpalił jak zawsze... potem go jeszcze pare razy odpalałem z tym, że po dłuższym postoju więc był zimny.
Więc wg mnie może to być immo (choć się nie świeciło), alarm lub problem "ciepłego silnika"... coś jeszcze ??
pzdr
Damian
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 19:06
Z tego co wiem to immo odłącza całkowicie zapłon, nawet rozrusznik by nie ruszył, więc go bym odrzucił.
Alarm chyba działa podobnie, ale pewności nie mam.
Rowan
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 20:20
ADI-mistrzu napisał/a:
Tu jest troche trudniejsza matematyka jeśli chodzi o immo. To nie jest tak, że odcina i już. Zależy co się dzieje. Ja bym sprawdził jak jest z odpływem między ścinami. Mogło coś zalać i zwarcie zrobić.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Dam-Kam
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 22:23
No niby tak - w krk ciągle coś z nieba leci ale nie na tyle żeby normalne odpływy tego nie nadążały tego odprowadzić a przypomnę, że ja mam wycięte zwężki na końcach więc to na 99% odpada. Jutro sprawdzę jak ma się sprawa kiedy zgaszę silnik i odczekam 20min.
Ale wiesz Rowan, to był taki jednorazowy (jak narazie) wyskok. Potem jeszcze jeździłem i wsio gra i buczy ( :) czy :/ )
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 09:02
Dam-Kam napisał/a:
moim zdaniem nie zadziałał transponder kluczyka.Znam taki przypadek .
Andrzej
Dam-Kam
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 09:49
SeniorA, to chyba ciulowo prawda ?? :/ dziś po ponad godzinnym postoju też nie chciał odpalić. Niby odpalał ale jak puszczałem kluczyk to gasł, potem nie łapał wcale. Po zamknięciu i otwarciu drzwi to samo, łapał ale nie zapalał. Dopiero za 3 razem po dłuższym niż normalnie przytrzymaniu rozrusznika zapalił.
Dodam, że rano na zimno odpalił najnormalniej w świecie...
Kurcze, jestem w Krk i nie mam tutaj takich mechaników, że pojadę i mi zrobią "od ręki"... bede musiał przeboleć ten tydzień i na sobotę umówić się u mnie.
Aha, SeniorA, a czy są jakieś domowe sposoby na sprawdzenie transpondera ??
[ Dodano: Nie Paź 18, 2009 09:49 ]
I jeszcze coś, po włączeniu zapłony świeci się check engine z wykrzyknikiem w środku (wcześniej nigdy nie patrzylem więc być może tak jest normalnie) ale po paru sek. gaśnie.
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 10:27
Dam-Kam napisał/a:
ja tylko podałem jedną z możliwych przyczyn , ale jak silnik się odzywa , to raczej to nie to. Możliwa , że to czujnik położenia wału korbowego ,niska kompresja lub sprawa układu paliwowego.
[ Dodano: Nie Paź 18, 2009 10:21 ]
Dam-Kam napisał/a:
No a do p. Pawła Midowicza
Dam-Kam napisał/a:
podpinać wszystkie metalowe elemanty od kluczyka i drugi kluczyk .
Dam-Kam napisał/a:
testuje układ sterowania silnika i powinna zgasnąć zaraz po uruchomieniu silnika
[ Dodano: Nie Paź 18, 2009 10:27 ]
Dam-Kam, ja przypadkowo powiesiłem na stacyjce pierścień segera i auto nie odpalało bo to zakłóciło działanie transpordera ( pole magnetyczne ).
Andrzej
Dam-Kam
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 13:09
SeniorA napisał/a:
o czujnik może być bo to chyba przy nim na ciepło są problemy z paleniem prawda ??
Niska kompresja - no chyba nie z dnia na dzień zwłaszcza, że silnik chodzi jak zawsze, mocny i w ogóle.
Sprawa układu paliwowego, hmn... ale co ?? Woda w filtrze paliwa ??
SeniorA napisał/a:
he he he :wink: kiedyś chciałem się do niego umówić (rok temu) na ogólny przegląd chyba ale terminy była tam okropne :/
SeniorA napisał/a:
ostatnio (przed problemami) odpiąłem od kluczyka klucz do domu i pilot do bramy ale to chyba dobrze prawda ?? Drugi kluczyk - nie było, nie ma i chyba nie będzie. W kpl. z R dostałem tylko jeden :/ Co do dodatkowych przywieszek - brak.
SeniorA napisał/a:
:ok:
Ups. zamias cytuj kliknąłem na ignoruj :roll: ale już poprawiłem :grin:
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 14:44
Dam-Kam napisał/a:
te trzy podane powody występują przy trudnościach z uruchomieniem ciepłego silnika i jeszcze niedrożny filtr powietrza .
Dam-Kam napisał/a:
nie jest tak źle, zadzwoń ( jak nie to do p.Tomka Pstusia ) napewno coś doradzą.
Andrzej
Dam-Kam
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 15:40
no tak ale rano przejechałem ze 3km i napewno się na zagrzał bo to trwało do 5min a problem miałem z odpaleniem po upływie 1,5h czyli na 99% silnik był zimny.
SeniorA napisał/a:
a gdzie znajdę jakiś kontakt do tego Pana ?? Zadzwonię chętnie, może akurat gdzieś się wbiję :roll: w piątek wracam do domu i nie chciałbym mieć w drodze żadnego A KUKU
A jeszcze jedno pytanie: czy jakiby było coś z czujnikiem to podpięcie pod kampa to wyświetli ?? Pewnie tak bo komputer to zarejestruje ale chce się upewnić :wink:
[ Dodano: Nie Paź 18, 2009 15:40 ]
Kurde jak od 2,5roku jeździłem od przeglądu do przeglądu tak od wakacji mam same problemy :neutral: : Klima, wentylator, prawy łącznik a po tygodniu ( !! ) lewy, problem z dymieniem, obie pęknięte sprężyny na tyle, tylna prawa piasta i czujnik ABS a teraz to... mój R zaczyna mnie zmuszać do wymiany na "nowszy model" i bynajmniej jak zajdzie taka potrzeba nie będę miał oporów :evil:
szamanpl
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 16:01
Dam-Kam u mnie jak się zaświeci check engin (na około 2 sek.i gaśnie jeszcze przed rozruchem) to autko odpala bez problemu,jak nie chce odpalić (tylko kręci),to ta kontrolka wogóle się nie pokazuje
sprzedany
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 16:07
Dam-Kam, zadzwoń najpierw do p. Pawła i jak nie będzie mógł pomóc, to powie gdzie ewentualnie jechać. P. Pstuś ( były pracownik p.Midowicza ) tel 603111455.
Andrzej
Dam-Kam
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 16:45
szamanpl, to widzę, że mamy problem podobnej natury :/ U mnie po przekręceniu zapłony się zaświeca i tez po ~2sek gaśnie. Ale nie ważne jest czy R zamierza odpalić czy nie to ta kontrolka się zaświeca.
SeniorA WIELKIE dzięki za rady !! :ok: :ok: :ok: Zrobię tak jak piszesz, zadzwonię do P.Midowicza z nadzieją, że mi pomoże :)
No to cóż... chyba pytania mi się skończyły na dziś dzień. Jak coś będę wiedział to napiszę :smile:
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 17:00
Dam-Kam napisał/a:
pisz, będę starał się pomóc.Powodzenia .
Andrzej
Dam-Kam
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 11:27
powitać w poniedziałek !!
Więc właśnie wróciłem od P.Midowicza i sprawa wygląda trochę dziwnie. Komputer pokazał błąd recyrkulacji co zdziwiło P.Midowicza bo mówił, że się z tym błędem jeszcze nie spotkał. W każdym razie R dziś odpalał (jak na złość) za każdym razem. Pan Midowicz zrobił mi ogólny chyba przegląd komputera bo przeleciał chyba wszystki pozycje. Usunął mi błędy z centralki immo bo być może, że duża ich ilość spowodowała, że centralka zaczęła głupieć. Stanęło na tym, że jakbym miał kiedyś znowu problem z zapaleniem mam się pojawić raz jeszcze na darmowe sprawdzenie błędu (czy się powtórzy ten z recyrkulacją). Jak się powtórzy to mamy punkt zaczepienia, jak nie to będzie się pewnie trzeba umawiać.
Więc mimo, że propozycja darmowej inspekcji jest kusząc to mam nadzieję, że nie będę miał takiej potrzeby ;)
pzdr
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 15:36
Dam-Kam napisał/a:
Oby, szerokiej drogi.
Andrzej
Dam-Kam
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 19:12
odświeżam temat tak jak R odświeżył problem...
dziś rano o 9 odpalił i było ok. Około 17 odpalił, pojechałem i nie wróciłem (R nie wrócił). Problem chyba ten sam. Samochód kręci ale nie odpala. Tym razem tylko 2-3 razy się odezwał a tak to cisza. Pompka chodzi i paliwo podaje. Na spray'u starterze chodzi ale jak się przestaje psikac to gaśnie czyli ma odcięty wtrysk. Załamka normalnie... jutro rano będę szukał warsztatu i lawety :/
[ Dodano: Czw Lis 05, 2009 19:12 ]
aha, dziś w krakowie też pada - tyle o ile
Rowan
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 19:48
Dam-Kam, czyli elektroniczna odcina, nie ma impulsu na wtryski. Radzę skontaktować się z Dominikiem...
henryk
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 00:29
Dam-Kam napisał/a:
przeczytaj w tym wątku
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=151543
szczególnie to co Rover_Ron napisał:
"try some Easy Start. If the engine starts every time with this, then its more likley to be injector leakback.
(The higher engine speed produced by the Easy Start generates a higher injection pressure that overcomes the leaking injector seal)"
mogą być wtryskiwacze, niekoniecznie od razu elektronika. Sprawdzałeś?
Pozdrawiam, Henryk
Rowan
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 16:31
henryk, to fakt, jeśli jeden jest uszkodzony, to wywala i nie odpali, bo muszą wszystkie wykazać, że są ok do zapalenia. Może być tak, że wtrysk wykazuje, że jest uszkodzony, a w rzeczywistości może byc mechanicznie dobry(tzn. nie przepuszcza za dużo paliwa nadmiarem, nie leje). Najczęściej bywa odwrotnie, ale o takim przypadku też niejednokrotnie słyszałem, choć był to raczej przypadek, że auto wogóle nie odpalało.
Brak nowych postów [R75] Nie odpalił
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Paź 15, 2009 19:40
adamlaziska
Brak nowych postów [R75] Zgasł i już nie odpalił.....
SASOL Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 18, 2009 20:46
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wyłączyłem silnik i już nie odpalił !!!
sojan Rover serii 75, MG ZT 58 Sro Lis 19, 2008 23:19
sojan
Brak nowych postów [R75] Problem z paliwem - zgasł i nie odpalił
fugazi_thc Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Gru 28, 2015 08:56
Brak nowych postów [R75] Zgasł na trasie podczas jazdy i już nie odpalił
Physixc Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Lis 12, 2017 00:26
BetJar
