Forum Klubu ROVERki.pl :: [R All] Podświetlenie wnętrza (nogi).....
truten23
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 15:59
Możesz zastosować jakiś mocniejszy panel :razz:
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 15:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gacor
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 09:38
bizon, Ale u mnie problem się pojawił po wymianie żarówki ze zwykłej na led. Nie wiem co zrobić żeby sie nie świeciło lekko ciągle. A boje się że jak zostawie tak na noc to rano przyjde i Rover nie odpali :(
Pozdrawiam ;)
Jacek
bizon
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 11:57
Ale mowimy o podswietleniu nog dokaldanym czy o podswietleniu w podsufitce?? bo juz sie zgubilem. moim zdaniem w podsufitce caly czas idzie minimalne napiecie dawane przez centralke alarmu i pozostaje jedynie wymiana na innego leda ktory ma inne przedzialy swiecenia.
okneis
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 12:19
Ja też tak miałem z ledami w podsufitce,pomogła wymiana na droższe smd i jest ok
Gacor
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 13:20
A jest możliwość ze akuś od takiego żarzenia sie rozładuje? Najwyżej wlutuje jakis opornik.
Pozdrawiam ;)
Jacek
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 15:55
ja mam na smd i nic nie świeci. Kup lepszej jakości i będzie ok.
bizon
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 20:13
Gacor napisał/a:
nie sadze. ledy z natury malo biora a co dopiero jak lekko sie zarzy na niskim napieciu
KarpiuHtc
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 22:23
Odgrzewam kotleta, ale nie chciałem zakładać nowego tematu. Planuję zrobić podświetlenie na nogi w moim r200. Chciałbym żeby żaróweczki zapalały się razem z lampką podsufitki tzn otwieram drzwi-świeci na nogi + podsufitka, zapalam podsufitkę - palą się nogi. Czy ktoś byłby w stanie powiedzieć skąd pociągnąć zasilanie, a jeżeli z podsufitki-to w jaki sposób? Planuję wsadzić do podświetlania takie same żarówki jak mam do tablicy rejestracyjnej tzn 6 smd. Z góry dzięki :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 22:32
na nogi weź listwy diodowe 6 diod ładnie oświetla,a zasilanie podpinasz się pod lampkę i już .Jak tak zrobisz to kiedy otworzysz auto z pilota to podświetlenie kabiny i nóg Ci się włączy wtedy. tak samo na postoju jak otworzysz drzwi to po pewnym czasie ładnie wygasną razem z podświetleniem kabiny
KarpiuHtc
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 23:19
Dzięki za radę z tą listwą, a z którego miejsca dokładnie mam brać to zasilanie? W które kable się wpiąć ? Wytłumacz mi tak na chłopski rozum-łopatologicznie :D
bizon
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 08:26
Do lampki w podsufitce idzie staly plus a minus zmienia sie w zaleznosci od ustawionego przelacznika.
0 - minus nie idze wcale
. - minusem steruje centralka alarmu i to ona wygasza lampke i zapala ja wraz z centralnym
1 - minus na stale z masy obudowy
podpinasz sie zatem pod minus ale zaraz przy zaroweczce. do tego staly plus.
jesli chcesz zeby listwa w nogach reagowala tylko na otwieranie drzwi i otwieranie centralnego, ale nie na staly wlczanik 1 w podsufitce to wtedy podpinasz ja pod przewod idacy do podsufitki z centralki alarmu, z pamieci to niebiesko bialy
KarpiuHtc
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 18:25
Dzięki za odpowiedzi :) już zamówiłem sobie moduły led, jak przyjdą to wezmę się za pracę :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 19:19
możesz też pod + i - z lampki ja tak mam, ale jak włączę lampkę to nie świeci się podświetlenia nóg
bizon
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 20:44
Harry napisał/a:
owszem + z lampki tez mozna bo jest tam staly 12v ale po co ciagnac drugi przewod taki kawal jak obok nog, skrzynka z bezpiecznikami
Harry napisał/a:
bym powiedzial ze niemozliwe. chyba ze minus wziales nie z samej zarowki ale z przewodu niebiesko bialego, od centralki alarmu
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lut 07, 2014 21:52
bizon napisał/a:
kupiłem przewód dwużyłowy i wtedy mam podświetlenie nóg na tym samym bezpieczniku co lampka
bizon napisał/a:
Harry napisał/a:
kolega KarpiuHtc, tak chce zrobić, więc napisałem jak jest u mnie
bizon
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 08:42
Harry napisał/a:
ale niemozliwe jest ze jak podpiales minus pod minus przy samej zarowce ze nogi nie zapalaja sie gdy lampke wlaczysz na 1
[ Dodano: Sob Lut 08, 2014 08:42 ]
jak chcesz zeby nogi swiecily zawsze kiedy podsufitka to - podpinasz tam gdzie A
jak chcesz zeby reagowaly tylko na otwarcie drzwi, na pilota (z przygasaniem) to podpinasz - pod B
w tej drugiej opcji nie trzeba ciagnac przewodow od lampki bo niebieskobialy przewod znajdziemy w slupku kierowcy
KarpiuHtc
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 12:06
W sumie, to przekonałeś mnie tym postem z rysunkiem, żeby nie ciągnąć kabli aż z dachu pod nogi :D . Wezmę - z tego kabelka w słupku, a + sam nie wiem skąd, bo pod kabel od zapalniczki mam CB i nie chcę żeby robiło się jakiekolwiek zakłócenie.
bizon
Wysłany: Sob Lut 08, 2014 14:17
KarpiuHtc napisał/a:
na zapalniczce nie masz stalego + ale na stacyjke w pozycji I.
na skrzynce bezpiecznikow pod kierownica, nad bezpiecznikami jest 5 pustych pinow. jeden z nich (trzeba sprawdzic miernikiem) to staly +.
albo w slupku tez bedzie szedl chyba czerwony do lampki ze stalym
KarpiuHtc
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 10:46
A no tak, racja- zapomniałem :) . Puki co i tak czekam na ledy, zdam relację jak uda mi się to wszystko poskładać.
Satyavan
Wysłany: Pią Maj 30, 2014 18:31
Udało się podłączyć wszystko ? Bo jestem ciekaw efektów. Myślę też nad takim podświetlaniem.
Brak nowych postów Pranie wnętrza
Gość Tuning wizualny 1 Pią Lip 20, 2018 10:35
pietka
Brak nowych postów [R25] Oświetlenie wnętrza.
herobot Tuning wizualny 21 Czw Sty 04, 2018 12:43
christopher7
Brak nowych postów [R45] Modyfikacja wnętrza
Pieczarkowy Tuning wizualny 9 Nie Maj 28, 2017 21:40
Excalibue
Brak nowych postów Podrasowanie wnętrza sprzątaniem? ;D
Tymon66 Tuning wizualny 2 Sro Cze 17, 2020 15:40
Wyrzynio
Brak nowych postów [r75]Tuning wnętrza - jak Wam się podoba?
sebol11 Tuning wizualny 8 Czw Maj 05, 2016 12:37
prebenny
