Forum Klubu ROVERki.pl :: [220sdi 98] Drgania samochodu
drżący problem - moj klekocik zaczął śpiewać
kaciorek1000
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 18:52   [220sdi 98] Drgania samochodu
Trochę zacząłem się już niecierpliwić bo staram się ze wszystkich sił dojść przyczyny silnych drgań przenoszonych na CAŁĄ karoserię. Na niższych obrotach skacze troche kierownica a z lampy przednie (szczególnie prawa) niemal tańczą. Drgania te są odczuwalne wewnątrz. Drży listwa pod szybą śpiewając basem wtóruje jej zaślepka od SRS'a pasażera mezzosopranem o tenorze drążka skrzyni biegów już nawet się nie rozpisuję. Wiem że mam dość poważnie zużyty łącznik elastyczny wydechu ale czy wydech powodowałby aż takie drgania? Czy jest możliwe że to poduchy silnika? wymieniłem tylną a na dniach wymieniam te małą łapę przy pokrywie rozrządu i te olejową. Już powoli tracę cierpliwość czy kiedykolwiek mój klekocik będzie śpiewał tak jak kiedyś. Dodam jeszcze że w aucie zrobiło się dość głośno (szczególnie przy wysokich obrotach) ale to pewnie wina owego wydechu.
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Paź 21, 2009 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 00:00
...skoro mówisz, że tak wszystko chórem zaczęło Ci śpiewać, to pewnie zebrało się kilka przyczyn. Poduszki+tłumik drgań wydechu+klekotanie dźwigni zmiany biegów = tańczący ROVERek. Za poduchy już się wziąłeś, następnie wymień tłumik drgań wydechu i zlikwiduj luzy na dźwigni zmiany biegów, najlepiej wg. prezesowego :mrgreen: sposobu :
http://roverki.pl/article.php?sid=425
...jak się z tymi sprawinami uporasz, napisz czy ucichł R ?? Powodzenia :ok:
Brak nowych postów [220sdi] Masakryczne Drgania czyżby Poduchy??
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lip 04, 2009 12:45
Brak nowych postów Drgania
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 25, 2007 09:05
giewu
Brak nowych postów [R 220SDI 97R.]
PEDAŁ SPRZEGŁA CIĘŻKO CHODZI
adamuss78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 05, 2009 23:16
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Drgania
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 16, 2008 16:41
Sajmonista
Brak nowych postów [220SDi ??r] Chłodzenie
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Maj 02, 2007 17:01
