Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak eksploatowć diesla
saturas
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 09:51   [R75] Jak eksploatowć diesla
dla kogoś może sie ten temat wydać śmieszny ale mam pierwszego TDI i nie mam za dużego pojęcia na ich temat.chodzi mi zwłaszcza o turbine,łańcuszek rozrządu czy faktycznie ich sie nie wymienia i o każda porade związaną z tymi silnikami.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 00:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 09:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kaciorek1000
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 10:08
Jeśli chodzi o turbinę...
Czy się nie wymienia? A silnik się wymienia ?
Jeśli turbina jest sprawna, to spokojnie. To nie jest tak ,że masz turbinę=masz problem. Turbina fajna rzecz, tylko trzeba pamiętać o odpowiednim użytkowaniu. Poczytaj to :
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=turbina
Jeśli chodzi o rozrząd to jeśli masz łańcuch a pewnie tak jest to cóż - producent nie przewiduje wymiany rozrządu po przejechaniu jakiegoś konkretnego przebiegu... Teoretycznie zatem rozrząd masz dożywotni. Ale wiadomo że jeśli coś (czego nie życzę) się posypie to koszta też mogą być odpowiednio wyższe.
Pozdrawiam i gratuluje zakupu mojego auta marzeń
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
kris-tofer
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 11:33
Należy pamiętać o kupowaniu paliwa dobrej jakości, wymianie filtrów, szczególnie filtra paliwa, wymianie oleju i jego filtra, dobrze jest mieć sprawne webasto na zimę.
saturas
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 15:38
a jak sprawdzić czy webasto działa bo to też jest mój pierwszy kontakt z tego typu urządzeniem.i jeszcze jak stwierdzić że moja turbina chodzi
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 16:39
tutaj znajdziesz informację http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#55
Andrzej
Rowan
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 16:47
saturas, w CDT ważny jest też bardzo filtr powietrza.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 17:05
i poziom oleju
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
domel-x
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 18:42
Legion1349 napisał/a:
i poziom oleju
cytat:PAMIĘTAJMY o trzech najważniejszych wrogach turbin:
1. niedostatecznej ilości oleju
właśnie. za mało niedobrze za dużo jeszcze gorzej ,ile oleju powinna wskazywac nasza miarka,na środku :?:
Rowan
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 19:55
domel-x napisał/a:
To nie tak do końca. Bo przecież smarowanie nie jest zależne od stanu, olej jest doprowadzony osobnym układem smarowania.
szamanpl
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 15:57
najważniejsze w turbodislach,że przed każdym wyłączeniem silnika (jeżeli przekraczałeś 100km/h) trzeba potrzymać go na wolnych obrotach,aby schłodzić turbinę olejem-wtedy długo posłuży :ok:
sprzedany
saturas
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 15:04
dzięki za wszystkie wypowiedzi. :lol:
Brak nowych postów [r75] Mycie silnika w diesla
dawidd Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Kwi 28, 2018 06:54
dawidd
Brak nowych postów [R75] LPG do diesla - robił juz ktos?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Wrz 24, 2013 00:34
Brak nowych postów [r75] Test alternatora z diesla na stole
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 19, 2024 20:27
dawidd
Brak nowych postów [MG ZT] czy przednie sprezy pasują od benzyny do diesla?
pumba1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 16, 2018 12:35
pumba1
