Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Błąd czujnika wałka rozrzadu
hehe
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 15:35   [Freelander] Błąd czujnika wałka rozrzadu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
jak w temacie,
mam stały błąd czujnika wałka rozrządu (za wysokie napięcie).
czy wymiana na nowy rozwiąże mi problem czy może być coś innego??
słyszałem żeby go troszkę podpiłować żeby niżej doszedł... od kogoś innego że jest za nisko.
problem jaki mam z autkiem to szarpanie tak jakby brak iskry.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 15:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
horbi
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 23:01
raczej tylko wymiana na nowy
hehe
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 17:30
jak narazie minimalnie go zniżyłem bo go troszkę podpiłowałem że co najmniej o grubość brudów się zniżył i jest gorzej bo już szarpie cały czas...
Wiec rady magików moich miejscowych niebyły trafna. jeszcze spróbuje podkładkę jakaś zapodać czy coś zmieni ale i tak mam w drodze już nowy także zostają mi tylko eksperymenty dla czystej ciekawości ;)
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 17:30 ]
w końcu doszedł czujnik i go wymieniłem... ale poprawy brak... dalej tak samo się autko zachowuje... jutro sprawdzę jak tak z błędami na kompie.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander TD4] Wymiana uszczelniacza wałka rozrządu
matimoto Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Czw Kwi 24, 2014 17:33
Ukor
Brak nowych postów [Land Rover Freelander TD4] Czujnik położenia wałka rozrządu
GrossLand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pon Wrz 19, 2011 22:05
GrossLand
