Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Wentylator chłodnicy cały czas pracuje
[rover 214 97r]
papaj747
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 13:04   [R200 1.4Si 97r] Wentylator chłodnicy cały czas pracuje
Witam kupiłem 4 misiace tmu roverka z cieknąca chłodnica kupiłem nową i juz wydaje sie byc wszystko wporzadku lecz wentylator cay czas pracuje po odpaleniu silnika podejrzewam a nawet jestem pewny ze poprzedni wlascicil spiał na "krótko" wentylaor by było ciagle clodzenie (równierz wyjał termostat zalozyłęm juz nowy)
I tu moje pytanie jak zrobic by wentylator(Chlodnicy) włączał sie dopiero w odpowiedniej temperaturze tzn pracował jak powinien jest to teraz bardzo potrzebne przy takiej pogodzie;/
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 13:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 13:12
poszukaj tematów o czujniku temperatury
jeśli znasz się troche na kabelkach popatrz czy dochodzące do wentylatora są podłączone fabrycznie, jeśli tak to sprawdź wtyk i kabelki do czujnika temperatury - odpięty wtyk lub przetwane kable włączają wentylator na stałe, jeśli tam jest wszystko fabrycznie trzeba sprawdzić czujnik temp cieczy chłodzącej, jego uszkodzenie moze również powodować takie objawy
papaj747
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:29   ..
KAbel do wiatraka jest abryczny i idzie fabrycznie do wiązki , wypiołem czujnik do właczania wentylatora i spiolem go (zrobiłm zwarcie) lecz nadal chodził wentylator (czyli ten czunik jest dobry a jezeli chodzi o czujnik temperatury to mi sie nie podoba poniewaz kable juz nie sa fabryczne jeden z kabli od niego idzi e do masy a drugi normalnie w silnik al temperature (na zegarach) normalnie wskazuje
PTE
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:51   Re: ..
papaj747 napisał/a:
To wcale nie świadczy o tym, ze czujnik jest dobry. tutaj masz dane nt. tego, jaką rezystancję powinien mieć czujnik w danej temperaturze:
* 0°C - 5,9 kΩ
* 20°C - 2,5 kΩ
* 40°C - 1,18 kΩ
* 60°C - 0,6 kΩ
* 80°C - 0,33 kΩ
Zamiast bezpośrednio zwierać piny wtyczki czujnika, zmostkowałbym je rezystorem o wartości między 1 a 6 kΩ. Możesz jeszcze wykręcić czujnik i pomierzyć jego opór w różnych temperaturach.
Robertus74
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 11:27
Podepnę się pod temat i zapytam o coś profilaktycznie, chociaż nie przypominam sobie, żeby mi się wentylator kiedykolwiek włączył.
Otóż gdyby doszło do sytuacji, że wentylator pracuje, a ja właśnie kończę jazdę, to chciałbym, żeby wentylator jeszcze chwilę popracował.
I wtedy na której pozycji mam zostawić kluczyk w stacyjce? Bo chyba po wyjęciu kluczyka wentylator nie będzie pracował?
darek_wp
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 12:23
Robertus74 napisał/a:
zgadza się, went przestanie pracować nie tylko po wyjęciu kluczyka ale juz po zgaszeniu silnika - jeśli chcesz żeby went popracował do końca musi pracować cały czas silnik albo trzeba by dorobić dodatkowy układ opóźniający wyłączanie - ale to juz inna bajka :wink:
PTE
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 14:45
Nie wiem czy jest sens montować taki układ. Przecież po wyłączeniu silnika płyn już nie krąży w układzie, wentylator ostudziłby jedynie to, co jest w chłodnicy...
darek_wp
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 15:08
PTE napisał/a:
dokładnie - choć jest taka możliwość i dlatego o niej napisałem
Brak nowych postów [R 25] Silnik odpala ,wentylator chodzi cały czas pomocy
kazikos1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 13, 2012 14:50
kazikos1
Brak nowych postów [R200] Wskazówka paliwa cały czas na full
zielun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 25, 2011 20:05
Paul
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99r] Lampka podsufitki świeci się cały czas
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 05, 2011 23:49
des
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98]caly czas pracuje wiatrak od klimy i chłodnic
[R200 1.4Si 98] caly czas pracuje wiatrak od klimy i od chłodnicy
Brylek100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 17, 2009 18:08
Brylek100
