Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Którędy kabel do drzwi?
MaTiX_lama
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 21:02   [R200] Którędy kabel do drzwi?
Planuję sobie zrobić jakieś porządniejsze nagłośnienie w samochodzie i w związku z tym w kilku sprawach chciałbym się poradzić ;) Chciałbym podłączyć sobie głośniki z przodu, w drzwiach pod wzmacniacz w bagażniku, tylko teraz którędy wyprowadzić kabel głośnikowy z drzwi do środka samochodu? Może w tym peszlu, w który lecą wszystkie kable do drzwi, tylko jak się do niego dostać? Następna sprawa: chciałbym sobie ładnie wygłuszyć drzwi, tylko teraz musiałbym się jakoś dostać do ich zewnętrznej strony. Problem w tym, że nie mam pojęcia, czy jakoś da się zdjąć tą wewnętrzną blachę (tą z tymi dziurami, na której jest wszystko umocowane)? I ostatnia sprawa, trochę mniej dotycząca samego samochodu: mam wzmacniacz Alpine 3553, pod który planuję podpiąć dwa głośniki, mostkując cztery kanały tego wzmacniacza w dwa. Tylko teraz nie wiem jak to ustawić. W pozycji input channel mam takie możliwości: 1/2, 3/4, 1+3/2+4, a w pozycjach input mode mam: na kanałach 1/2: [1]mono, st, 1+2; na kanałach 3/4: [3]mono, st, 3+4. Jak przełączyć te przełączniki, żeby wzmacniacz pracował w konfiguracji zmostkowania czterech kanałów w dwa?
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hertz25
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 22:34
co do zdjecia blachy wewnetrznej :grin: to jest na stale !
....special stereo system ....
Tomek1212
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 22:44
Przewody prowadź tylko i wyłącznie w oryginalnych peszlach, inaczej szybko sie poprzecierają. Dostęp do nich nie jest łatwy, najlepiej na w pełni otwartych drzwiach spróbuj wysunąć peszel i wpuścić do niego cienki drut za pomocą którego przeciągniesz właściwe przewody.
MaTiX_lama
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 22:56
hertz25 napisał/a:
Na stałe? O kurde :rotfl: Nie no, po prostu się zastanawiam w jaki sposób okleić tą zewnętrzną stronę drzwi, bo przeciągając maty przez te otwory może być trochę ciężko :wink:
Tomek1212 napisał/a:
Aha, a jak będę wpychał ten kabel od strony drzwi to w którym miejscu on wyjdzie mi w środku auta? Tzn. co muszę w środku rozebrać, żeby go przeciągnąć ;)
Tomek1212
Wysłany: Pią Paź 30, 2009 23:59
Otwórz drzwi i zobacz w którym mniej wiecej miejscu wypada ten peszel, a następnie od wewnątrz auta zdejmij odpowiedni element tapicerki, pod którym będziesz widział wiązkę przewodów.
hertz25
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 08:40
ja przekladalem maty przez otwory ,tylko wczesniej je podgrzalem szuszarka do wlosow :grin: zeby byly mietsze i weszly a i te blachy odlusc najpierw bedzie sie lepiej trzymalo
greg-si
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 15:44
MaTiX_lama, poczytaj trochę o CA a wszystko będziesz wiedział
R200 Coupe Turbo & V8
MaTiX_lama
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 18:03
Dzisiaj próbowałem przeciągnąć sobie kable zasilające do wzmacniacza, ale napotkałem pewien problem: nigdzie nie mogłem znaleźć żadnej fajnej dziury z komory silnika do środka auta... Na forum znalazłem, że powinno być ładne przejście nad pedałami z lewej strony, ale tam znalazłem tylko dziurę przez którą lecą inne kable. Co prawda nie próbowałem jej ruszać i próbować przeciągnąć kabli, ale wątpię, żeby przeszły tam dwa kable po 25mm^2.Dlatego mam prośbę; mógłby ktoś dokładnie powiedzieć mi, gdzie najlepiej te kable przeciągnąć? Czy kolegom na forum chodziło o tą właśnie dziurę, gdzie lecą wszystkie inne kable, czy może jakąś inną? Dodaję zdjęcia wyżej wspomnianego przejścia (robione od strony komory silnika i wnętrza samochodu).
Pzdr.
hertz25
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 17:58
ja ostatnio przekladalem przez dziore kabel do wzmacniacza i jest tam taka guma ktora zabez zeby sie nic nieprzedostalo i niema tam zadnych kabli poszukaj dobrze :razz:
MaTiX_lama
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 18:30
hertz25 napisał/a:
A gdzie tak dokładniej jest ta dziura? Może widać ją na którymś moim zdjęciu?
kaaaziuu
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 21:35
Nie jestem pewien ale chyba nad wiazka kabli jest dziura z gumowa zaslepka.
Mały ale wariat :P
hertz25
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 00:45
ja od strony silnika znalazlem ta gume i ja zdjolem potem od srodka bylo latwo zauwazyc dziore bo swiatlo wpadalo hehe :razz:
MaTiX_lama
Wysłany: Sob Lis 07, 2009 20:46
Dzisiaj się męczyłem z tymi kablami i udało mi się w końcu podłączyć wzmacniacz :smile: Nie umiałem znaleźć tych dziur o których piszecie, więc po prostu przeciągnąłem kable od strony pasażera, przez taką dużą zaślepkę (po stronie kierowcy jest podobna zaślepka i leci nią instalacja do środka). Dzięki bardzo wszystkim za pomoc ;)
Brak nowych postów [r200] jak przelozyc nowy kabel glosnikowy od radia do drzwi
skladak Car-audio, nawigacje, radia CB 17 Pią Kwi 17, 2009 11:17
greg-si
Brak nowych postów [R200] Kabel antenowy
gonzo_gon77 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Czw Mar 10, 2011 19:49
Brak nowych postów [R200] Jak rozebrac tapicerke drzwi przednich (5 drzwi)
raper1987 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Gru 20, 2007 00:14
raper1987
Brak nowych postów [R200.97r] Uciekł kabel od głośników
chyn Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Wrz 08, 2008 20:35
chyn
Brak nowych postów [R200 2,0 1997r] gdzie kabel do radia prosba o pomoc
chyn Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Lut 07, 2008 20:39
chyn
