Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200] nawiew ?
legacy
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 20:10   [rover 200] nawiew ?
witam mam problem "rosieje" mi prawa szyba poniewaz nie wieje mi powietrze dokladnei z tego oznaczonego na zdjeciu czerwonego ....... :> jak sie do tego dobrac ?naprawic?
http://img682.imageshack....84/pa240802.jpg
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kipy
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 21:29
Cześć a próbowałeś zdemontować kratkę nawiewu i sprawdzałeś czy wszystko z nią w porządku ?? :wink:
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 31, 2009 21:39
legacy, a filtr przeciwpylkowy kiedy wymieniany?
legacy
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 01:08
kombinowalem z ta kratka ale nie duzo,bo chyba zbytnio nie da sie nic z ta kratka zrobic....nie wiem zreszta, a co do filtru to ja nie wymienialem, kupilem samochod jakies kilkanascie ms temu....z tym ze z lewej strony wieje normalnie.
tak sie zastanawialem czy to nie wina lisci, na parkingu spadaly czesto, jak wlaczalem wczesmniej to z kratek lecialy przekwitniete biale platk z wisni ....
ps jak powinna byc ustawiona cyrkulacja prawidlowo ?
NEOSSS
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 01:19
legacy, wymienic filtr i odgrzybic...
kipy
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 09:23
legacy napisał/a:
kombinowalem z ta kratka ale nie duzo,bo chyba zbytnio nie da sie nic z ta kratka zrobic....nie wiem zresztą
legacy proponuje zanim zmienisz filtr abyś bez ponoszenia kosztów podważył czymś kratkę wraz z obudową bo nie jest ona mocowana na śrubkach tylko wciskana wyciągnął ją i zobaczył czy zapadka od przepływu powietrza w obudowie kratki się porusza kręcąc pokrętełkiem (otwarcie/zamknięcie przepływu nadmuchu) z obudowy kratki. Życzę powodzenia, a jak to nie kratka to wtedy filtr :grin: pozdrawiam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Nawiew rover 216 16V 98r.]
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 11, 2010 18:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 220 97r] Nawiew
goliat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 22, 2010 18:43
goliat
Brak nowych postów [Rover 216Si 1.6 16v 96 r] Nie działa nawiew ...
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Sob Lis 28, 2009 15:07
luqar
Brak nowych postów [rover 220SDi]nawiew cieplego powietrza
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Paź 30, 2009 12:49
