Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, 98r. 1.4] ?uszkodzona? listwa Matrix
problemy z gazem
longas
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:53   [R200, 98r. 1.4] ?uszkodzona? listwa Matrix
Mam problem z instalacja gazowa.
przy niskich temperaturach przy pierwszym przełaczeniu na gaz, samochodem szarpie - silnik sie dusi....przy 0 stopni potrafi i zgasnąc....
gazownik mowi ze problem tkwi w listwie - wtryskiwacze nie daja rady
mowił zeby zakupić taki zestaw naprawczy:
http://www.allegro.pl/ite...trix_xj_bl.html
czy ktos miał podobny problem i po wymianie tych elementów z tego zestawu problem ustał?
reduktor był sprawdzany pod wzgledem cisnienia - mowił ze wszystko ok....ale czy sam fakt ze reduktor zapewne spory szmat czasu nie był czyszczony, moze tez miec jakis wpływ na te dolegliwosci?
pytanie do lubelaków - czy gdzies w lublinie mozna dostac taki zestaw naprawczy?
chodzi mi po głowie jeszcze pomysł zamontowania podgrzewacza na listwe.....ktos praktykował? sprawdza sie taki podgrzewacz?
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 21:05
Jaką masz elektronikę i reduktor? Kiedy (przebieg) była zakładana instalacja? Filtry wymieniane regularnie?
Może wystarczy lekko podnieść temperaturę, przy której sterownik będzie przełączać na gaz.
longas
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 20:32
praktis napisał/a:
zavoli
nie wiem kiedy była zakładana - ja na niej 13 tys. zrobiłem
przy wymienionych filtrach miałem takiej same problemy
podniesc temp. to zadna sztuka.....miałem zreszta zime w ktorej nie było wyzej opisanych problemów, bez podnoszenia temp.....
praktis
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 20:42
Zavoli to reduktor, a elektronika? Stag? Zenith? BRC? LandiRenzo? ESGI?
Gazownik próbował wyregulować instalację? Matrixy są dość odporne na syf, przyczyny szukałbym najpierw w rozjechanych regulacjach, ew. zanieczyszczonym reduktorze. Dopiero później zająłbym się wtryskami.
Zajrzyj na http://lpg-forum.pl znajdziesz tam kilku fachowców.
Powodzenia.
longas
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 01:32
sterownik alisei zavoli
kalibracja nic nie pomaga....
problem zapewne tkwi w zasyfionym reduktorze, albo w listwie.....tylko pytanie na co wywalac niemałe pieniadze?!
Brak nowych postów [R214 Si]uszkodzona listwa wtryskowa.
złamany kruciec
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Sty 06, 2014 13:23
rover40099
Brak nowych postów [r200 99r 1,4] listwa drzwi
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 01, 2010 20:57
Lewis
Brak nowych postów [R200] Jaka listwa wtryskiwaczy ??
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 28, 2011 16:39
wachu990
Brak nowych postów [R200] LPG Listwa wtryskowa HANA 2000 - C czy B
SIMON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 02, 2012 16:28
SIMON
