Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 2,0SD 98r] Błędy odczytane po podpięciu do komputera
zywy30
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 04:58   [R220 2,0SD 98r] Błędy odczytane po podpięciu do komputera
Czy miał z was ktoś do czynienia z takimi błędami jakie u Mnie się pojawiły.
Mam je tylko napisane po angielsku tak jak pisało na testerze, który został podpięty do auta.
2 błędy to airbag:
a)HIGH RESISTANCE IN LH PRETENSIONER CIRCUIT,
b)WARNING LAMP OPEN CIRCUIT,
oraz 3 błędy z silnika:
a)CRANK SENSOR CIRCUIT,
b)EGR SYSTEM,
c)TIMING CONTROL
Przy czym ten ostatni TIMING CONTROL nie szło nawet skaswa. Gdzie wogóle szuka przyczyn pojawienia się błędu.
Proszę o porady
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 04:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 09:53
zywy30 napisał/a:
Wysoka rezystancja (oporność) w obwodzie lewego napinacza - kostki pod siedzeniem do sprawdzenia/poprawienia na 99% :D
zywy30 napisał/a:
- "Otwarty obwód lampki ostrzegawczej (kontrolki ?)" - może tylko przepalona żarówka?
zywy30 napisał/a:
Obwód czujnika wałka (?)
zywy30 napisał/a:
b)EGR SYSTEM,
- to oczywiste :P - może zapchany zawór EGR?
zywy30 napisał/a:
c)TIMING CONTROL
Sterowanie czasu (wtrysku ?)
Te błędy "silnikowe" wskazują na tzw. wiązkę okołosilnikową - przetarcie izolacji, zwarcia, brak styku itp.
Poszukaj na Forum - dużo już było o tym :D
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 10:02
ale to silnik 86KM z pompą mechaniczną :roll: moze błąd czasu wiaże sie z błedem czujnika wału korbowego :hmm: nie znam tego sterowania niestety ...
Paul
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 10:04
:oops: namieszałem, sorry
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 10:08
nei nie namieszałeś :) bo same błędy wskazuja na wymienione przez Ciebie elementy :) tylko, nie wiemy jak to dokłądnie w silniku 86KM wyglada i działa ... a coś z autem jest nie tak ?? źle jeździ ??
zywy30
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 00:13
witam
Otóż jak postoi auto przez noc, to są problemy z rozruchem silnika, muszę dużo gazu dodawac by mógł odpalic. Przez 1-2 minuty samochód chodzi nierówno, bardzo twardo jakby miał zaraz zgasnąc. Po około 2 minutach od uruchomienia dopiero słychac jak pracuje silnik równo tak jak powinien chodzic. Czasami mam taki problem ze zapali się check engine przy rozruchu i wogóle go nie mogę odpalic. Dopiero po 3krotnym przekręceniu stacyjki odpala. Świece mają 3tygodnie firmy NGK a akumulator 4 miesiące CENTRA FUTURA 760amh
PHJOWI
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 00:28
zywy30 napisał/a:
c)TIMING CONTROL
Poszukaj na Forum - dużo już było o tym :D [/quote]
koledzy często ten błąd występuje przy przewalonym kącie wtrysku , tym bardziej jeśli kolega ma problem z zapaleniem , radze sprawdzić kąt.
krzysztof_ns
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 07:33
a moze komercyjnie:)
1.jaki jest koszt podlazcenia SD'ka do komputera?
2.gdzie w pld.malopolsce mozna takowa czynnosc wykonac - ktos ma moze wiedze?
pozdrawiam,
zywy30
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 09:53
Jaki może być koszt usunięcia usterek wyżej wymienionych. Pozatym gdzie tego we wnętrzu szukać?
Interesuje mnie głownie położenie: obwodu czujnika wałka, zaworu EGR, oraz prawidłowe parametry czasu wtrysku i jak to ustawić?
Brak nowych postów [R220] Oznaczenie komputera
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Paź 23, 2007 19:22
kadzaf
Brak nowych postów [R220 SDi] Port do diagnostyki komputera
xel22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Mar 14, 2009 12:17
xel22
Brak nowych postów [R220 SDI] Zwarcie akumulatora z obudową komputera.
KUDLY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 05, 2010 21:05
KUDLY
Brak nowych postów [R25 Błędy]
Rifer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 20, 2020 10:30
Rifer
Brak nowych postów [R25] SW błędy
Vigoslaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lis 30, 2013 20:58
krett
