Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Skoki obrotów na postoju i nie tylko??
kinek
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 23:17   [R620] Skoki obrotów na postoju i nie tylko??
Objaw jest taki. auto jak chodzi na biegu jałowym to ma skoki obrotów ale nie do 1000 jak w innych przypadkach ale minimalne. trzyma sie powiedzmy 800 na egarach i tak podskakuje na ok 850 jakby nie dostawał tyle ile trzeba paliwa. gdy dojezdzam do skryowania dzieje sie to samo. gdy jade na 3 i mam ok1500 obr zaczne przyspiesac to czuje jak przerywa co jakis czas. nie sa to prerywania takie ze nie da sie przyspieszyc ale odczowa sie to. gdy mam ok 3tys obr i nacisne sprzegło to spadaja obroty do ok 1000. wiec odpada czujnik hamulca. co moze byc nie tak? cujnik temp paliwa?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 20:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 23:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 23:21
Nie wykluczałbym czujnika hamulca, ale fakt, to mało prawdopodobne. Albo problem z wiązką przewodów (kostki przy pompie), albo nieszczelny układ paliwowy, albo zanieczyszczony nastawnik pompy. Zacznij od wiązki przewodów elektrycznych, głównie chodzi o kostki przy pompie.
emilio_600
Wysłany: Pon Lis 09, 2009 23:29
Też bym obstawiał wiązke przewodów ja męczyłem sie z tym rok czsu musisz co jakiś czas przeczyścić kostki zwłaszcza te koło pompy powinno być dobrze na jakiś czas.Sprawdz też przewody bo mogą być przetarte zlutuj je.Zerknij na forum jest coś o tym.
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 12:18
ja bym sprawdził przepływomierz skoro Ci skaczą obroty na jałowym.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
PHJOWI
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 14:30
sprawdzić wiązkę od pompy wtryskowej , oraz czujnik temperatury paliwa w pompie.
Brak nowych postów [R620] Skoki obrotów na wolnych...
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 19 Nie Lut 28, 2010 10:23
bogdan24
Brak nowych postów [R620]wkręca się tylko do 2tyś. obrotów
trzebina Rover serii 600, Honda Accord 18 Nie Paź 16, 2011 20:03
trzebina
Brak nowych postów [R600] Lekkie szarpanie oraz skoki obrotów
encor Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Cze 17, 2009 22:24
phoenix123
Brak nowych postów [R620] Nie odpala po postoju
funfel Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Cze 19, 2008 08:27
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Ciężko odpala po postoju.
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Wrz 19, 2014 16:41
dokos9
