Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem ze skrzynią
Peter033
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 12:40   [R620] Problem ze skrzynią
Witam. Mam problem ze skrzynia biegow i nie wiem w czym tkwi problem.. Przy wylaczonym silniku biegi wchodza leciutko bez problemu zarowno na zimnym jak i cieplym silniku. Problem pojawia sie zaraz po wlaczeniu silnika!! biegi zaczynaja stawiac opor!! prawie niemozliwe jest wrzucenie 1 i 2 biegu.. podczas wrzucania wstecznego na odpalonym silniku slychac zgrzyt.. wszystkie problemy znikaja po przejechaniu 2- 3 km..
- co moze byc przyczyna w/w tematu??
- gdzie mozna sprawdzic stan oleju??
- gdzie wlew sie olej do skrzyni biegow??
- jaki olej kupic ( rover 620 Sdi 97r)??
Z gory dzieki za podpowiedzi.. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 21:31, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 13:53
Jak Ci zgrzyta to bardziej mi wygląda na sprzęgło które do końca nie odciąga.
praktis
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 13:58
Masz skrzynię PG1. Resztę informacji uzyskasz korzystając z wyszukiwarki forumowej, temat wałkowany setki razy.
Pozdrawiam.
Peter033
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 14:14
czy mozna podac troszke wiecej informacji co do tej wyszukiwarki forumowej?? np gdzie sie znajduje itp jestem tu nowy i nie bardzo sie orientuje co i jak.. z gory dzieki
praktis
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 14:24
http://forum.roverki.eu/search.php
zuber84cool
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 18:16
Peter033, Przyczyn może być wiele,niewłaściwy olej w skrzyni,niski poziom oleju,sprawdź czy skrzynia ma gdzieś wycieki,sprawdź stan pompy sprzęgła i wysprzęglika czy mają wycieki bo jeśli są nieszczelne to układ się zapowietrza a jeśli nie to i tak polecam profilaktycznie porządnie odpowietrzyć,co do oleju w tej skrzyni to leje się MTF który możesz kupić w ASO Hondy lub MTF-94 Texaco ten pierwszy jest dość drogi ale najlepszy,możesz też zalać olej silnikowy 10W/30 - 40,gdybyś czasem nie wiedział to do tej skrzyni jak w większości skrzyń Hondy nie leje się oleju przekładniowego tylko MTF lub silnikowy :wink: ,może dlatego biegi ciężko wchodzą i czasem zrzytną :wink:
Polecam też ściągnąć manual do Hondy Accord V,możesz tam znaleźć wiele odpowiedzi na nurtujące cię pytania
Sam Naprawiam Honda Accord 93-96
lub
Manual Honda Accord 93-98
JDM OPTION | Cultstyle.pl
isnard
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 20:05   Zamiennik pompy sprzęgła
Czy ktoś wie czy pasują do R75 pompy sprzęgła z innych modeli Roverów lub Land Roverów? Jest ogromna róznica w cenach, np do R800 kosztuje coś około 60 pln a do R75 500 pln a obie wydają się być bardzo podobne, może już to ktoś sprawdzał?
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 00:35
isnard, nie pasuja a temat pompek jest na forum i to dosyc obszerny trzeba szukac... Pompke przerabiac na ta z BMW
Brak nowych postów [R620] Problem ze skrzynią?
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Sie 21, 2009 22:30
Brak nowych postów [R620] problem ze skrzynią abs
stw22stw Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Lis 07, 2011 20:10
jarek18wgm
Brak nowych postów [R620] Problem ze skrzynią biegów
Lucekch Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sty 26, 2011 10:44
Aragorn
Brak nowych postów [R620] problem ze skrzynią nie mogę wbić biegów
rafamichal Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Lip 21, 2011 22:21
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Skrzynia??
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Gru 04, 2009 09:41
Mayson
