Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160 '02] brak mocy
zgubione 20KM
Mariusz418
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 16:57
WITAM
CO TU WIELE PISAĆ ZADAJ PYTANIE nik kurczk85 robiłem mu auto to ci powie co dokładnie było brał płyn nieruwna praca ectera
pozdrawiam
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
raducha
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 16:08
mozecie polecic jakiegos dobrego mechanika w miare blisko Zielonej Góry ktory zajalby sie moim autem? do wymiany jest uszczelka pod glowica i uszczelniacze zaworow, to z rzeczy pewnych.
marcinmarcin
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 20:09
Już Ci napisałem, jak w miarę blisko to PHJOWI. Zwróć uwagę na jedną rzecz - w tym aucie masz VVC które sie rozlezie przy wymianie uszczelki. Wiem na pewno, że VVC opanowane mają PHJOWI, mariusz418 i Paweł Midowicz z Krakowa. Zrobienie uszczelki w tym aucie u kogoś kto nie ma pojęcia o tym silniku praktycznie na 100% oznacza dalsze problemy z samochodem.
Firq
Wysłany: Sob Wrz 02, 2017 14:52
Siema Chciał bym odgrzebać kotleta :)
Mianowicie po dłuższym czasie kupiłem MG ZR 1.8 VVC 160 i wcześniej nie jeździłem VVC 160 więc nie miałem porównania i zakupiłem ZR z nieświadomie brakującymi 30 konikami :) dziś potwierdziła to hamownia u GOODHOPE-a. Może powiem co zauważyłem to to, że ZR ma nieoryginalny tłumik końcowy taki "wyjący jak subaru 130 konne" i poza tym tłumikiem i brakiem 30 koni nie widzę dodatkowych nieoryginalnych zmian ;] Podczas przyśpieszania nie czuje nigdzie żeby w jakimś momencie szedł lepiej i 190 km/h to baaaaaardzo wielki wyczyn ;/
Od czego zacząć ?
Ps. chciałem benzynę żeby nie dłubać wiecznie w idt jak to kiedyś a teraz muszę dłubać w vvc żeby odsyskać serie ;/ ironia losu
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 02, 2017 15:06
Firq raz to wydech ori vvc miało wydech z klapkami wewnątrz , dwa to sondy lambda ,trzy młynki vvc jak wszystko będzie igła to może dobije do 150km , na YouTube jest kanał gościa co dłubie vvc "Mg zr angielski wynalazek"
Firq
Wysłany: Sob Wrz 02, 2017 15:26
Wydech zamówiłem oryginalny z klapką, ale pytałem goodhope-a czy to może być wina wydechu to powiedział że jego zdaniem nie jest to wina tłumika...
A teraz mi powiedz kto mi to ogarnie te młynki i to wszystko albo jak to sprawdzić ;]
60-100 IV bieg 4s
greg-si
Wysłany: Sob Wrz 02, 2017 15:38
Przy ilu obrotach masz odcinkę?
R200 Coupe Turbo & V8
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 02, 2017 16:15
Tłumik i 30KM w plecy? To chyba zaspawany musiał by być. Dobre.
VVC niesprawne.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
tuners
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 03, 2017 16:15
NoPE napisał/a:
VVC niesprawne.
30koni przez 3 niesprawne elementy
1.tłumik
2.sondy lambda
3.młynki vvc
Mało osób to dobrze ogarnia a znając Ciebie Firq to po filmiku tego gościa z YouTube dasz radę to ogarnąć
Arkady56
Wysłany: Pon Wrz 04, 2017 12:18
To prawda, nie kazdy to wie.
Ostatnio zmieniony przez Arkady56 Pon Wrz 04, 2017 20:46, w całości zmieniany 2 razy
Firq
Wysłany: Pon Wrz 04, 2017 12:22
tłumik zamówiłem oryginalny, a Lambde jak sprawdzić ? miernikiem czy tylko t4 ?
greg-si, odcinka przy 7031 rmp
60-100 IV bieg 4s
LilJohn
Wysłany: Pon Wrz 04, 2017 16:22
Możesz miernikiem a możesz jakimkolwiek komputerem typu ELM327 i aplikacją na telefon.
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 17:31
Toaf ogarnia VVC :P btw odcinka ma byc 7250, olalbym tłumik - rozrząd do sprawdzenia i VVC.
Firq
Wysłany: Sro Wrz 06, 2017 09:00
tak wygląda mój wykres ;]
Toaf ?? nie jestem w temacie ??
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sro Wrz 06, 2017 09:18
Toaf sluzy do diagnostyki roverow 75, jednak z racji podobnego sterownika laczy sie z vvc (moj rover 25Vi gada z toafem). Pokaze Ci ewentualne bledy :) sprawdz rozrzad bi straszna sieka na wykresie :/ dolot seria? Masz dolot do puszki filtra?
Firq
Wysłany: Sro Wrz 06, 2017 11:57
nie ma dolotu jest ori puszka ale bez dolotu
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Sro Wrz 06, 2017 12:00
To musisz go zalozyc. Katalizator jest?
Firq
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 08:24
jest tzn puszka jest napewno chyba że ktoś wydłubał... ale raczej oryginał wydech oprócz końcowego tłumika.
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2017 08:24 ]
ten dolot ma aż tak znacząco wielki wpływ na charakterystykę ?
60-100 IV bieg 4s
luke27
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 08:25
To są "miękkie" sprężyny zaworowe. Typowa przypadłość vvc po jakimś czasie. Moment jest prawie ok, jak doprowadzisz wszystko do ładu może nawet seria będzie.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
Firq
Wysłany: Czw Wrz 07, 2017 08:53
miękkie sprężyny zaworowe tzn do wymiany ??
60-100 IV bieg 4s
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 160 BRAK MOCY !]
bebechu. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 08, 2013 19:54
luke27
Brak nowych postów [ MG ZR] brak mocy
Szymonek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 10, 2008 16:12
Brak nowych postów [R25] Brak mocy
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 02, 2011 17:27
Jawaa
Brak nowych postów [2.0 sdi] 105 KM - brak mocy !
[2.0 sdi ] 99 r
mr.swider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Sro Lut 17, 2010 19:16
Kh4mell
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Kwi 18, 2013 16:21
Jawaa
