Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2,0 SDI/iDT/TDI] Wymiana pompy wody?
prosze o pomoc
Geny
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 12:03   [R45 2,0 SDI/iDT/TDI] Wymiana pompy wody?
Gdzie jest pompa wody i jak wymienić? :>
Ostatnio zmieniony przez Geny Czw Lis 19, 2009 16:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 12:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 12:07
Geny napisał/a:
Gdzie jest pompa
siedzi za pompą wspomagania i od niej jest napędzana
Geny
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 12:09
dzięki szoso420 ;)
mój mechanik - wujek , miał wątpliwości i wolałem zapytać ;d
ale taka odpowiedź mu wystarczyła ;)
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 12:44
Geny, a czemu chcesz ją wymieniać ?? jak nie cieknie to nie ruszaj ... nie trzeba jej wymieniać wraz z rozrządem jak w benzyniakach :ok:
praktis
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 12:53
I popraw oznaczenie modelu w temacie :smile: Rover nie miał w ofercie silników TDI Volkswagena :wink:
Geny
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 14:13
Brt napisał/a:
rozumiem, ale delikatnie uciekał mi płyn ;/ nie mogliśmy znaleść gdzie ;p zobaczyliśmy że ucieka poprzez pompę wody ;p delikatnie ;p
ale raz na dwa tygodnie średnio musiałem dolewać płynu bo wskazywało poniżej minimum ;p
[ Dodano: Czw Lis 19, 2009 14:13 ]
praktis napisał/a:
SDI! ok, to było z pośpiechu ;p
praktis
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 15:14
Geny napisał/a:
SDI
:nook:
iDT :cool:
Sprawdź też okolice nagrzewnicy, tam też często cieknie.
Geny
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 16:19
ops ;p a ma ktoś zdjęcie jak powinien być nałożony pasek od alternatora? ;d haha ;p
bo mamy wątpliwości ;p
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:06
Geny napisał/a:
mówisz poważnie czy robisz sobie z nas jaja? :wink:
a i nie używaj ciągle tego "jęzora" :wink:
Geny
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 18:46
dzięki, tak dla upewnienia xD
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 19:22
ten pasek tylko w jeden sposób da się założyć ;) kolejno: wał, klima, altek, wspoma, napinacz, wał ...
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 21:55
szoso420 napisał/a:
Geny napisał/a:
hehe mnie się przydarzyła kiedyś sytuacja gdy musiałem założyć pasek a nie wiedziałem jak. Po prostu mi strzelił na trasie. Ale wtedy dowiedziałem się też (z doświadczenia pozyskanego przy próbie jego założenia) że nie ma opcji inaczej go założyć niż powinien być. tak jak mówi Brt
Brt napisał/a:
bo albo by był za luźny albo za krótki, tak że nawet nie wiedząc jak, metodą prób i błędów da radę założyć samemu.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
Geny
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 12:53
ok, ok ;)
juz wszystko gra, własnie chyba tylko tak pasuje xD jak za pierwsza próbą nałożyliśmy ;p
teraz wszystko łądnie gra, zmieniona pompa wody i pasek od alternatora ;p
PiotrekGran
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 23:09
Witam, takie małe pytanko mam, bo już zgłupiałem całkowicie. Pompa wodna w dieslu L napędzana jest paskiem wielorowkowym tym samym co alternator itp, czy paskiem rozrządu ?
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 23:51
PiotrekGran napisał/a:
Paskiem wielorowkowym.
Mazak
Wysłany: Wto Lip 06, 2010 01:42
a dokładnie pasek napędza pompę wspomagania ,a pompa wspomagania napędza pompę wody
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Brak nowych postów [k-series] Zużycie koła pompy wody
jimo1921 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Cze 22, 2011 09:11
jimo1921
Brak nowych postów [R420] Pompa wody naprawa czy wymiana?
grib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sty 03, 2008 16:00
Brak nowych postów [R400]nowa nagrzewnica wody i jej wymiana
bagin1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Paź 20, 2012 16:18
bizon
Brak nowych postów [R45] WYMIANA POMPY WTRYSKOWEJ
bioly99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 28, 2009 12:10
NEOSSS
Brak nowych postów [R416] Wymiana pompy wodnej
Spid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Gru 13, 2011 22:15
driftdreamer
