Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wycieraczki nie parkują
tuarek
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 20:25   [Freelander] Wycieraczki nie parkują
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Problem z moim frelkiem polega na tym, że wycieraczki nie parkują. Nie powracają do miejsca spoczynkowego na dole szyby na biegach II i III, natomiast na biegu "przerywanym" zatrzymują się po ok 2/3 przewidzianego zakresu ruchu po czym po przerwie kontynuują pracę znowu na tą samą odległość.
Podczas pracy słychać dokładnie że pracują zgodnie z "pykaniem" przekaźnika.
Ponieważ po sprawdzeniu silnika wycieraczek wydaje się on być sprawny awaria jest pewnie w przekaźniku ale tu mam problem ze sprawdzeniem ponieważ wg. książki Haynesa przekaźnik jest integralna częścią (nie wiem czy rozbieralną) CCU czyli Central Control Unit. Ktoś miał podobny problem albo wie jak się go pozbyć?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 21:16
Gdyby przekaźnik był uszkodzony to raczej by Ci one nie pracowały.
Z tego co wiem to w wycieraczkach, przy silniku w okolicach przekładni ślimakowej (nie jestem pewien czy w tym samochodzie nie jest jakieś udziwnienie i inne silniki) jest kabelek. Wewnątrz są 2 blaszki które stykają się gdy wycieraczka dojdzie do odpowiedniego miejsca.
Ogółem nazwa to się czujnik krańcowy i zazwyczaj są tego 2 sztuki, ja bym zaczął on ich sprawdzenia, możliwe że coś na zębatce utknęło i je styka nie wtedy co trzeba lub po prostu się już rozpadły.
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 18:43
opis naprawy blaszki parkowania (krańcówki) w R200/400 jest tu:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#38
może w Freelanderze jest podobnie ... bo sądzę, że przyczyną jest właśnie owa krańcówka jak pisze kolega wyżej :) :ok:
tuarek
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 19:35
Witam ponownie
Problem z wycieraczkami rozwiązany! Kosztowało mnie to jakieś 2h pracy i ok. 1PLN kosztów części. Usterka to złamany (sama końcówka) jeden ze styków, które stykają się z tarczą na silniku wycieraczek. Jeśli ktoś ma podobny prolem to z chęcią pomogę.
azor77
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 20:50
tuarek napisał/a:
Temat stary jak świat. Widać że, Freelander ma również tą bolączkę z blaszkami parkowania.
Sam kiedyś też tą blaszkę musiałem dorobić :mrgreen:
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] BSI A WYCIERACZKI
wojtasadek15 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pon Kwi 22, 2013 17:49
wojtasadek15
Brak nowych postów [Freelander] nie działają wycieraczki
risones Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 30, 2016 12:43
risones
