Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Problem z zapowietrzaniem, termostat
pajda
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 15:55   [MG ZT] Problem z zapowietrzaniem, termostat
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam, mam problem z silnikiem tzn po przejechaniu ok 500 km (srednio w trasie) wskaznik temp zaczyna wariowac tzn podskakuje do max'a, na wyswietlaczu miedzy zegarami wyswietla sie komunikat, ze silnik przegrzany. Wystarczy odjac gaz i po chwili wszystko wraca do normy. Staje i czekam,az ostygnie,nastepnie uklad odpowietrzam. Wszystko wtedy jest juz ok, dolewam plynu do chlodnicy ok 250 ml (bo dziwnym trafem wyparowyje gdzies )
Aczkolwiek staje sie to dosc denerwujace. Niedawno wymienialem w samochodzie 2 glowice, uszczelke itd. Slyszalem, ze moze byc to zwiazane z instalacja gazowa (aczkolwiek ona wedlug mnie sprawuje sie naprawde dobrze). Co moze byc przyczyna ?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 13:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 15:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz418
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 15:59
WITAM
CZĘSTĄ PRZYCZNA JEST TERMOSTAR ROZSZCZELNIA SIĘ I PŁYN LEJE SIĘ NA BLOK I WYPAROWYWÓJE
POZDRAWIAM
pajda
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 14:30
mariusz418, czy wchodzi w gre jakas proba uszczelnienia ? wymiana kolanka itp ? czy trzeba caly termostat wymieniac ?
moze ktos ma jakies inne rady ?
Zukowaty
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 15:00
pajda, tylko wymiana termostatu. Najlepiej wraz z rurkami.
PeterSz
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 17:10
Zeby upewnić się że to termostat to ściągnij sobie plastikową pokrywę silnika i poświeć między przerwami w metalowej części kolektora ssącego i zobaczysz czarne rurki i termostat - jak mokry to masz odpowiedź co jest nie tak. Ja w swoim też już jestem po wymianie bo lało się z niego. Wymiana oczywiście razem z kolankiem i rurką.
Brak nowych postów [R75] Termostat problem
peroomen Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Sie 24, 2010 18:04
Pawel84
Brak nowych postów [R75] pilny problem termostat?
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 05, 2016 17:40
karol77787
Brak nowych postów [R75] Czy to termostat
lipa0210 Rover serii 75, MG ZT 36 Pon Kwi 30, 2018 19:33
Apolyon
Oskar Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Gru 22, 2009 23:43
Oskar
mattlon Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Maj 19, 2010 21:21
staf
