Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1,6 16v] Wałki rozrządu?
Krzysztof77
  Wysłany: Czw Lis 26, 2009 17:35   [R45 1,6 16v] Wałki rozrządu?
Witam wszystkich
Mam [R45] od jakiegoś miesiąca , kupiłem go z uszkodzona uszczelką pod głowicą ,ale nie o to chodzi .Mianowicie czy jest jakaś różnica między wałkami czy ssący i wydechowy ma jakieś oznaczenia ?? ten roverek właściwie należy do Teścia i ma mały problem z tym pomieszał to przy składaniu :oops: a właściwie oznaczenia mazaka się zmazały zdarza się. I teraz nie jest pewny czy są na swoim miejscu .Ma tam tylko takie oznaczanie "5B' i "5A" czy ma to jakieś znaczenie? i oczywiście nr ser.
[Roverek 45 z 2004 roku i 1,6 16V, 109KM].
Z góry dziękuję za pomoc jak coś źle opisałem to przepraszam,,aa szukałem ale widocznie nie dość dobrze bo nie sądzę że takiego tematu nie było na forum.
Krzysztof
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 17:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 18:02
w Twoim przypadku wałki są takie same, tylko koła na nich są założone inaczej... każde koło ma dwa miejsca na taki okrągły kołek ustalający, jedno oznaczone in, a drugie ex. in jest do osadzenia koła na wałku ssącym, a ex na wydechowym :cool:
Krzysztof77
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 22:08
Dziękuję za odpowiedz zaraz to sprawdzę i napiszę co i jak po wymianie uszczelki.
truten23
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 10:45
Jest dokładnie tak jak sTERYD napisł. :wink:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] Wałki rozrządu
karas_111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Paź 22, 2014 21:31
Brak nowych postów [R416 si] Pokrzywiona góra głowicy, wałki rozrządy stukają
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Sty 09, 2012 19:03
r_afal
Brak nowych postów [R45] Wymiana rozrządu
barszczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 25, 2009 15:16
Brak nowych postów [R45 1,6i 04'] Wymiana rozrządu
Reranber Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Kwi 28, 2010 23:38
Brak nowych postów [R45] Pasek rozrządu
markopolo374 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 27, 2008 16:54
markopolo374
Zamknij
