Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD 97r] Nie świecą kontrolki, silnik nie pali...
PP
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 18:36   [R220SD 97r] Nie świecą kontrolki, silnik nie pali...
Nie świecą kontrolki od świec żarowych oraz Check Engine, rozrusznik kręci ale silnik nie zapala, po "maualnym" załączeniu przekaźnika od pompy można silnik uruchomić ale kontrolki nie działają, nie działa również obrotomierz i prawdopodobnie równierz przepływomierz w sumie mozna jeździć ale nie na dłuższą metę, sprawdzałem przekaźniki którymi uruchamia się świece i pompę oraz rozrusznik, wszystkie sprawne, kilka razy zdarzyło się że kontrolki na chwilę "błysnęły" ale tylko na chwilę.
Spec od immo stwierdził że wszystko ok.
Co może być przyczyną?
Proszę o pomoc.
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:26
PP, oczysc gniazdo przekaznika swiec, i podmien przekaznik
PP
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:51
Przekaźnik sprawdzałem z kazdej strony, wydaje mi sie że jest ok, oczywiscie zastosuję sie do rady wyczyszczenia gniazda. Zastanawiałem sie czy mogło się gdzieś w odwodzie zrobić zwarcie a może pękł jakiś przewód a może jakis bład w komputerze?
Może ktos wczesniej miał podobna usterkę w swoim aucie?
A jeszcze obrotomierz nie działa, co z tym?
praktis
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 22:09
Sprawdź i oczyść przewody masowe (mocowania).
PP
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:14
Mocowania są ok. Przy okazji kontroli immo facet kontaktował się telefonicznie z mechanikiem który stwierdził: " Nie ma plusa na pompie".
Jutro będę sprawdzał kabel po kablu z tych zasilajacych przekaźniki, może tu coś odnajdę.
[ Dodano: Pon Lis 30, 2009 22:14 ]
Pęknięty przewód łączący moduł przekaźników z komputerem.
Po połączniu wszystko ok.
Temat zamknięty.
Brak nowych postów [MG ZR] Nie odpala, nie świecą się kontrolki, nie kręci.
bogaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 09, 2011 15:26
bogaj
Brak nowych postów [r streetwise 1.4l] kontrolki abs i recznego swieca po 60mph
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 02, 2009 23:24
kamil18101986
Brak nowych postów [MG ZR 105] Wymienilem Silnik i nie pali
pionat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Wrz 03, 2015 16:17
pionat
Brak nowych postów [R214 16V '98] Rozrusznik kręci, silnik nie pali
radekz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Sty 13, 2008 20:43
radekz
Brak nowych postów [r200] swieca nr.4
szybka odp
grybam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Gru 31, 2008 11:56
