Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Ogrzewanie tylnej szyby
domel-x
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 17:24
tak to wygląda ,z prawej strony jak na zdjeciu jest sterowanie + a z drugiej strony jest na stałe - ,posprawdzaj prubówką wszystko ,u mnie niestety uszkodzone są ścieżki na szybie dlatego pół szyby niedziała
szczerze mówiąc nieużywam w mrozy podgrzewania szyby bo woda spływa na bagażnik i są później problemy z otwarciem :lol:
Wysłany: Czw Lut 03, 2011 17:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maryba
Wysłany: Pią Kwi 15, 2011 18:44
dzisiaj dopiero udalo mi sie znaleźc troche czasu i rozgrzebałem tylnąszybę - aż do samej szyby dochodzi + i minus .. - wyglada na to jak by samo podłączenie nitek grzejących do przewodów nawalilo - ale czy da sie to naprawić ? (czyli rozebrać tylną szybę) - wyglada na klejoną
czy ktoś przechdził przez to ? ( dla przypomnienai 75 kombi 2005 )
SNASIV
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 07:20
których nitek? tych co są na szybie od wew. strony?
maryba
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 21:32
tak, te od wewnętrznej części
zakupiłem juz sreberko w płynie - będę łatał - tam jest tak niefortunnie zrobione ze uszczelka jest lekko ruchoma i dotyka tych nitek , co przy ciągłyum otwieraniu szybki tylnej powoduje że nitki przecierają sie. - Całę nitki są tylk ow miejscah gdzie jest dodatkowa jakby folia która izoluje uszcelkę od szyby.
SNASIV
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 09:19
Ja miałem kilka wiązek (chyba 6) przerwanych, posklejałem właśnie srebrem i jest git. Zanim pokleisz wiązki, przyklej od góry i dołu wąską taśmę malarską, dzięki temu będziesz mógł nałożyć większą warstwę srebra, no i będzie to wyglądało bardziej estetycznie.
mafia001
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 18:07
Witam mam nadzieje że dobrze trafiłem nie grzeje mi tylna szyba w R75 co należy sprawdzić ?
21matys
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 21:46
mafia001 napisał/a:
należy sprawdzić ?
ja bym sprawdził najpier czy przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby łapie, znajduje sie on w skrzynce z bezpiecznikami pod maską. w spkrzynce tez jest wykaz ktory przekaźnik za co odpowiada wiec spokojnie sie połapiesz, po załączeniu ogrzewanie tylnej szyby powinno być słychać charakterystyczne klikniecie, jezeli nie klika to albo przekaxnik albo bezpiecznik, bezpiecznik tez chyba znajdije sie w tej samej skrzynce a jak nie to pod schowkiem, u mnie akurat przekaxnik nawalał, okazało sie ze były wypalone juz lekko styki w przekaxniku, wiecpodgiołem je lekko i wszystko działa jk nalezy, a jak nie to mozna kupic nowy
[ Dodano: Wto Sty 17, 2012 21:46 ]
a bym zapomniał, ogrzewanie tylnej szyby załącza sie ylko przy włączonym silniku!!!
jak byś nie mógł usłyszec tego kliknieca przekaznika przy działajacym silniku to przyłóż reke do niego wtdy napewno poczujesz ze załapał. a na poczatku wycignij jeszcze przekaxnik i zovacz czy wszystkie wtyki dobrze wygladaja i czy nie są poodginane
pozdrawaim
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
resort210
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 12:00
U mnie szyba nie grzeje niestety i przekaźnik faktycznie nie "prztyka".Ale przekaźnik przełożyłem od wentylatora a ten od ogrzewania szyby włożyłem w miejsce wentylatora i tam już "prztyka", a ten od wentylatora w miejscu ogrzewania szyby znowu nie "prztyka". Bezpieczniki w kabinie i ten bezpiecznik "40" pod maską też są ok. Gdzie dalej szukać i co sprawdzić?
maciejk1980
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 16:59
[ Dodano: Czw Lis 05, 2015 16:56 ]
może ktoś mi powiedzieć , czy wszystkie podgrzewane elementy tylnego okna nagrzewaja się i topia lód , gdy włączone jest ogrzewanie tylnej szyby sprawdzalem ciągłości przeplywu voltomierzem i te gorne zakreslone na czerowno nie mialy ciągłości , ale wszystkie inne niższe mają ciągłość, nie dochodzi mi 12voltow do tylniej szyby mechanicy pracuja nad tym maja pociagnac osobny kabel dodatkowy
'99 Rover 75 CDT, manual
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 18:39
W MG ZT-T ogrzewanie nie było pozwalające, ale działało. Też miałem uszkodzony przekaźnik
maciejk1980
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 19:19
uszkodzony to znaczy jak? sam przekaznik tylko do wymiany? u mnie to nic nie dalo na wielu testowalem, beda ciagli kabel jak sie da do podlacza tak aby zalanczal sie na oryginalnym wlaczniku, jak nie to trzeba bedzie dodatkowy wlacznik, nie bardzo mi sie tak widzi ale zobaczymy, mowili ze w stacyjce mam jakis jeden przewod nie podlaczony
wellman
Wysłany: Czw Lis 05, 2015 20:06
Z ciekawości sam zajrzałem do RAVE.
Masz tu schemacik. Niech panowie mechanikowie spojrzą na to i może się uda bez żadnego "ciągnięcia kabla". ;-)
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Wczoraj 11:52
MaReK, pamiętasz może co tam się u Ciebie działo?, bo ostatnio zauważyłem to samo :-|
Brak nowych postów [R75 Tourer] Demontaż tylnej szyby, ogrzewanie tylnej szyby
urzendnik Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 10, 2011 22:56
maryba
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie tylnej szyby
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Mar 06, 2017 16:41
Marcin84
Brak nowych postów [R75] Ogrzewanie tylnej kanapy
timba Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lut 12, 2009 13:19
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] - ogrzewanie szyby przedniej w trybie econo
R75 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Gru 12, 2016 22:07
prebenny
Brak nowych postów [R75] Roleta tylnej szyby
sash997 Rover serii 75, MG ZT 31 Pią Sty 12, 2018 16:49
christopher7
