Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kierunki mrygają, ale nie w kabinie
irsu
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 21:35   [R75] Kierunki mrygają, ale nie w kabinie
Debiutuje na forum. Przymierzam się do zakupu Rovera 75, w dieslu 2001 rok. Bogata wersja.
Wygląda na to, że egzemplarz jest ok, ale....
Kierunki owszem migają, ale w kabinie o tym się nie dowiemy, bo ani ich lampki się nie świecą (lewa/prawa), ani nie ma cykania. Przy włączeniu świateł awaryjnych to samo - na zewnątrz mrygają, a w środku cisza... Dzwoniłem po elektrykach i generalnie są tym faktem zdziwieni.
Ktoś wie jaka jest przyczyna? I czy naprawa jest skomplikowana?
Dziękuję za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 21:53
Może to wina tego (zdjęcie).
A odpala?
Jak odpala to może było grzebane przy zegarach i coś uszkodzili (nieudolna próba cofania licznika).
dukat11
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 22:03
Prawdopodobnie nie ma styku gdzieś pomiędzy przełącznikiem a licznikiem lub walnięty jest licznik
Pozdr.
Dukat11
irsu
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 22:09
Dzięki za szybką odezwę. Auto odpala, cała reszta działa bez zarzutu... tylko te kierunki.
W jednym z serwisów (byłe ASO) powiedzieli, że może to anglik i coś źle przełożyli? To by się potwierdzało, że coś było grzebane. Albo licznik cofnięty.
W serwisie powiedzieli, że mogą podłączyć go pod komputer i sprawdzić. Ale czy tym sposobem można się czegoś dowiedzieć? Czy trzeba będzie rozbierać deskę:|:|
dukat11
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 22:16
Czy anglik możesz sprawdzić po numerze VIN.
http://www.roverki.pl/checkvin.php
Dodatkowo można zrobić test zegarów aby sprawdzić czy lampki sprawne. Jak podepną pod komputer T4 to się dowiesz czy oryginalny przebieg jak kręcił amator.
Pozdr.
Dukat11
Ostatnio zmieniony przez dukat11 Wto Gru 01, 2009 22:17, w całości zmieniany 1 raz
irsu
Hm, dzięki. Możliwe, że to to.
Czyli, że sygnał idzie zarówno z guzika świateł awaryjnych jak i manetki kierunków, ale tylko do żarówek. Na tablicy z licznikami jest głucho. Tam też jest moduł, który odpowiada za "cykanie"?
Jestem zielony... ile mogą chcieć za naprawę czegoś takiego?
dukat11
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 22:19
irsu napisał/a:
To zależy co jest nie tak. Jeśli nie ma styku to parę dych. Jeśli do wymiany licznik to nawet 2000zł jeśli będziesz chciał nowy z komputerem.
Pozdr.
Dukat11
irsu
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 22:23
Jak sprawdzić czy licznik jest sprawny? Trzeba podłączać pod komputer? Reszta wskaźników na desce działa - chyba - nie sprawdzałem np. świateł drogowych.
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 23:15
Zrób test zegarów. Tak jak napisał dukat11.
Wciskasz przycisk kasowania kilometrów do momentu aż nie wyskoczy jeden. Następnie tym samym przyciskiem wciskasz drugi raz i puszczasz. Test się rozpoczyna. Nie idziesz do pozycji 19, aby odblokować pozostałe funkcje.
"W R75 zaimplementowana jest funkcja diagnostyki komputera pokładowego. Aby ją uruchomić należy przekręcić kluczyk w pozycję "I" i wcisnąć/przytrzymać przycisk licznika kilometrów (reset) na czas ok. 5 sek.
Na wyświetlaczu powinniśmy ujrzeć:
górna linijka: "_ _ 1. _"
dolna linijka: "_ _ test"
Poszczególne funkcje pogrupowane są w rozdziały i strony - wyświetlane na górnej linijce wyświetlacza.
"_ _ 1. _" oznacza Dział 1
"_ _ 1. 4" oznacza Dział 1, strona 4
Wybór rozdziału odbywa się przez wciskanie przycisku reset (bez opóźnień). Jeżeli po wyborze np. rozdziału 1 odczekamy dwie sekundy – automatyczne przejdziemy do przeglądania stron tego rozdziału. Uzyskamy obraz:
górna linijka: "_ _ 1. 0" (rozdział 1, strona 0)
dolna linijka: "_ 23101" (wartość dla wybranej strony)
Aby wyjść z danego rozdziału należy przytrzymać przycisk reset (ok. 3 sek.).
Standardowo widoczne są tylko rozdziały 1,2,19. Aby odblokować pozostałe rozdziały należy:
a) wybrać rozdział 19 ("_19._")
b) Na dolnej linijce zacznie cyklicznie (co ok. 1 sek.) pojawiać się na napis "_L_OFF". W
momencie, gdy się pojawi wcisnąć przycisk reset
c) Teraz wciskając przycisk reset mamy dostęp do pozostałych rozdziałów
OPIS ROZDZIAŁÓW:
1.0 SAMOCHÓD, SILNIK, ZBIÓR DANYCH
1.0 "_ _ 23101" Numer seryjny VIN (ostatnie 5 cyfr)
1.4 "_ _ 1100 " data produkcji: tydzień (11) / rok (2000)
1.5 "09_160" sprzęt (09) i oprogramowanie (16.0)
2.0 TEST DESKI ROZDZIELCZEJ (SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WSKAŹNIKIÓW I LAMPKEK)"
[ Dodano: Wto Gru 01, 2009 23:15 ]
Jeżeli będziesz chciał całość to mogę przesłać na maila.
MiReK
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 17:17
irsu napisał/a:
Ja podam Ci link do lektury(zamiast robić"kopiuj"i"wklej")
http://forum.roverki.eu/v...styka+komputera
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
irsu
  Wysłany: Sro Gru 02, 2009 19:01
Dzięki ludzie;) Trochę już się wyjaśniło. Biorę ten egzemplarz, co by się nie działo to z takim forum na pewno sobie poradzę:)
pozdrawiam!!!!http://forum.roverki.eu/templates/leyout/images/ranks/icon/icon6.gif
Brak nowych postów [R75] nieodbijajace kierunki
meblejaro66 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Mar 17, 2017 17:06
Brak nowych postów [R75] Alarm i kierunki załączają się bez powodu
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 07, 2010 23:11
krzysztof_kann
Brak nowych postów [R75] Nie działa klima central kierunki
piotrku73 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 22, 2010 18:07
nnneeeooo
Brak nowych postów [R75] BCU - nie działa szyber, wyłącza radio, kierunki, etc
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 50 Pon Lip 06, 2015 09:39
farbi
Brak nowych postów [R75] Elektryka wariuje (kierunki, radio, deska rozdz..)
dusiek Rover serii 75, MG ZT 57 Czw Lut 04, 2016 15:01
wellman
