Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416 96r] Luźna linka gazu
Kot
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 23:11   [r416 96r] Luźna linka gazu
Witam. mam taki problem... po wymianie uszczelki kolektora dolotowego poluzowala m i sie linka gazu i przy dodaniu gazy na max przepustnica nie do konca mi sie otwiera...probowalem kreciclinka tam gdzie jest ta niby regulacja ale linka kreci sie z pancerzem i spowrotem mi sie cofa, moze ma ktos jakis inny patent ??
Wysłany: Sob Gru 05, 2009 23:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 01:31   Re: [r416 96r] Luźna linka gazu
Kot napisał/a:
tak poszukać trochę na forum. dlaczego inni mają to robić za Ciebie?
linka ma samoregulator, trzeba ostro poszarpac za linkę w komorze silnika tam gdzie wychodzi z grodzi. Może wystarczy.
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 02:00
azer, to nie ta linka ;)
przy przepustnicy linka ma taką plastikową czworokątna nakrętkę na pancerzu, i to tam wypadałoby podciągnąć ;)
azer
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 02:07
fakt. Trochę się zdenerwowałem kilkukrotnym pytaniem o to samo i widocznie mi się pomieszało coś w głowie. Dzięki za korektę
Trochę późno już
Kot
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 11:17
sTERYD, tak ale on mi sie z powrotem cofa... bedzie trzeba chyba pancerz cały poluzowac zeby delikatnie sie krecil :/ :roll:
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 11:28
cofa się, w sensie, że odkręca sie spowrotem, czy przesuwa sie po tym niby gwincie? :hm:
nie jestem pewny, ale może tam też być takie metalowe zabezpieczenie, żeby ta nakrętka się nie przesuwała... musiałbym zejść zobaczyć... :hm:
darek_wp
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 11:40
Kot nie kręć pancerzem linki tylko wysuń z zaczepu tę nakrętkę w którą wchodzi gwint pancerza i ją odpowiednio przesuń obracając a jak będzie wyregulowana wsuń na miejsce.
Kot
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 13:33
Ok dzieki Panowie, jutro sie pobawie :)
Brak nowych postów [R416 Si 97'] zacinająca się linka gazu i podwyższone obroty
Bodziek85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lip 11, 2011 12:05
Bodziek85
Brak nowych postów [r400]linka od gazu help:)
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 25, 2012 17:14
Brak nowych postów [civic 2.0 iTD] linka gazu
piter-t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Mar 29, 2015 21:53
piter-t
Brak nowych postów [r400]pomocy linka od gazu :P
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 11, 2011 18:46
Brak nowych postów [R45] Zerwana linka gazu - gdzie kupię?
marius__ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lut 24, 2014 20:37
marius__
