Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214Si] (5d) demontaż mechanizmu podnoszenia szyby
przemek160589
  Wysłany: Czw Gru 10, 2009 23:30   SOLVED [R214Si] (5d) demontaż mechanizmu podnoszenia szyby
W moim ROVERKU złamał się ten "KSIĘŻYC'' od prowadnicy podnoszenia szyby. Chciałbym go przyspawać migomatem i tu powstaje problem: Jak wymontować mechanizm podnoszenia szyby przedniej prawej??? :/
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Gru 17, 2009 19:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 23:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bandieta
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 08:38
Składasz w miarę możliwości mechanizm (szyba w dół), odkręcasz szybę od prowadnicy,zdejmujesz szybę z prowadnicy, wyciągasz mechanizm przez większą dziurę bliżej tyłu drzwi. Powodzenia
przemek160589
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 15:18
A jest wogóle sens spawania tego czy lepiej kupić używaną prowadnicę... Cena używanej to około 100zł...
chudson
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 16:07
Sam sobie odpowiedziałeś, skoro kosztuje to 100zł a można pospawać za darmo to nad czym sie zatsanawiać ? No chyba ,ze nie masz dojscia do spawarki lub tak sie spsuło ,że nie ma jak pospawać żeby to później chodziło
blue827
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 18:30
Tylko informacyjnie napiszę, znajomemu w civicu w warsztacie wymieniali cały mechanizm na nowy, łącznie z silniczkiem. 350zł wraz z robocizną to kosztowało. Podobno sam fabryczny mechanizm hondy kosztuje 1800zł.
bandieta
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 20:00
Jak możesz zrób sam ... ja kupiłem zastępczaka, bo w moim się ząbki na tym "księżycu" ukruszyły, ale przyszedł podziałał chwile i potem poszły w nim kółka ...
przemek160589
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 12:44
Dzięki wszystkim :wink: Zdemontowałem, przyspawałem i działa jak kiedyś :grin:
mattipoz
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 01:05
blue827 napisał/a:
Ja miałem tak że mi szyba wyskoczyła z prowadnic i wychodziła na zewnątrz auta, dałem do warsztatu za 50 zł mi zablokowali i powiedział że mechanizm się zepsuł i potrzeba nowy. Pytanie do ekspertów bo się nie znam i nie demontowałem, ale jak naciskam na manetkę do otwarcia szyby i słychać brzęczenie tzn że to jest ten silniczek? Pytam bo chce wiedzieć czy może jest tak że był dobry i mi go wzieli bo nei wiem czy wina jest silnika gdy wychodzi szyba z prowadnic?
pozdrawiam
Robertus74
Wysłany: Wto Cze 30, 2015 20:55
Wygląda na to, że mam podobny problem, prawdopodobnie nieszczęsna rolka w moim 214Si.
Czy ktoś ma zdjęcie jak ten mechanizm wygląda po zdjęciu boczka?
Nie wiem, czy sam próbować czy jednak oddać do warsztatu, ale najpierw chciałbym zdobyć rolkę.
[ Dodano: Wto Cze 30, 2015 20:55 ]
przemek160589 napisał/a:
Czy ten "księżyc" i ta słynna rolka są gdzieś pokazane w Rave? Który to element i na której stronie podręcznika?
Brak nowych postów [R 25] awaria mechanizmu otwierania szyby
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 26, 2013 14:36
komoss
Brak nowych postów [MG ZR] mechanizm podnoszenia szyby
browar24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 28, 2015 01:18
tank_220
Brak nowych postów [R200/25/ZR] Mechanizm podnoszenia szyby
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Nie Maj 26, 2019 23:57
Robertus74
Brak nowych postów [i] Czy mechanizm podnoszenia szyby MG ZR a Rover 25
sensei69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 13, 2018 21:27
Brak nowych postów [R25 2.0 TD] Pomocy. Jak wyjąć mechanizm podnoszenia szyby.
slate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 17, 2012 08:52
PTE
