Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Bezpieczniki - kabina, komora silnika
solkim
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 13:13   [R75] Bezpieczniki - kabina, komora silnika
czy ktoś w Was dysponuje opisem bezpieczników od strony pasażera (co, do czego) w języku angielskim.
Niestety książka do mojego samochodu jest po niemiecku i nic nie rozumiem, a ściągnięta ze strony instrukcja zawiera inny schemat niż ten w moim dieslu.
będę wdzięczny za info.
pozdrawiam
Solkim
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 17:54, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 13:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 13:22
F1 20 A All Body Control Unit (BCU).
F2 30 A KV6 Electronic Traction Control (ETC)
ECU.
F3 5 A All Clock, diagnostic socket, memory
seats ECU.
F4 5 A All Driver Door Module (DDM), Air
Temperature Control (ATC) ECU,
fresh/recirculated air motor.
F5 5 A All BCU.
F6 5 A All Instrument pack.
F7 5 A All LSM, clutch pedal position switch,
engine immobilisation ECU, brake
pedal position switch.
F8 5 A All BCU.
F9 10 A All Windscreen washer pump.
F10 5 A All Instrument pack.
F11 5 A All DDM, ATC temperature sensor,
header 293, cigar lighter relay, ATC
ECU, audio system.
F12 10 A All Torch socket, Park Distance Control
(PDC) ECU, sunblind switch, rain
sensor, gearbox solenoid, interior
mirror.
F13 10 A All BCU.
F14 20 A All BCU.
F15 15 A All Cigar lighter relay.
F16 20 A All Accessory socket relay.
F17 5 A All Header 288.
F18 5 A All Airbag ECU.
F19 30 A All Memory seat ECU.
F20 20 A All Inertia switch, fuel pump relay.
F21 30 A All Memory seat ECU, header 293, fuse
28, power seat relay.
F22 15 A All Header 293
F23 20 A All Sunroof ECU.
F24 30 A All BCU.
F25 20 A All Ignition switch.
F26 5 A All Battery Backed-Up Sounder (BBUS),
engine immobilisation ECU.
F27 5 A All Instrument pack.
F28 15 A KV6 & K Series
1.8
Cruise control switch, rotary coupler,
horn switch.
F28 15 A M47R Rotary coupler, horn relay.
F29 20 A Not used.
F30 30 A All Power wash pump.
F31 15 A All Alarm sounder.
F32 10 A K1.8 ABS ECU.
Fuse Rating Vehicle Function
F32 10 A KV6 ABS ECU, ETC switch, ETC ECU.
F32 10 A M47R ABS ECU, ETC switch.
F33 5 A All ATC ECU, driver seat buckle switch.
F34 10 A All Fuel pump relay, ECM, auto
transmission cooling fan relay.
F35 5 A All Heated washer jets, mirror switch,
door mirrors.
F36 5 A KV6 & K1.8 Alternator.
F36 10 A M47R Alternator, Oil temperature switch.
F37 Cooling fan relay.
F38 Not used.
F39 Not used.
F40 5 A All LSM
F41 10 A All Cruise control switch, cruise control
relay, reverse lamp switch, header
292, reverse lamp relay.
F42 5 A Not used.
Andrzej
dukat11
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 21:23
Po polsku
Pozdr.
Dukat11
Marek_75
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 00:00
"skrzynka bezpiecznikowa w przedziale pasażerskim znajduje się za przednim schowkiem na rękawiczki"
Ale numer... człowiek prawie 2 lata jeździ autem, różne rzeczy próbuje wpychać do tego mikro schowka, wkurza się że taki on mały... a on jest... na rękawiczki. Po prostu na rękawiczki.. banalne i genialne zarazem ;)
Dziadek
Wysłany: Pon Gru 14, 2009 09:55
Marek_75 napisał/a:
Marek_75 napisał/a:
Uśmiałem się serdecznie,choć w większości aut to faktycznie jest wg opisu schowek na rękawiczki.Praktycznie poza zmieniarką wchodzi cienki atlas,malutka latarka i okulary żony,a pamiętam mojego pierwszego anglika(Standard Ensign'58)-schowek był tak duży,że po ostrym hamowaniu wyciągałem z niego mojego czteroletniego syna(pasy nie były jeszcze obowiązkowe).
Sprawdzajka pisowni nie boli.
grota10
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 22:35   [R75] Puszka z bezpiecznikami
Od samego poczatku jak kupilem moje cacko nie dziala ABS i kontrola trakcji.Bylem przekonany ze to pompa ABS padnieta jest. Otworzylem dzis puszke z beszpiecznikami i zobaczylem to... Czy czegos mi tu brakuje czy kazdy tak ma.Prosze o podpoiwiedz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 15:09
Tak jest u mnie. :wink:
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 15:35
grota10 napisał/a:
tak , przekaźnika FL8 od ABS ECU.
Andrzej
grota10
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 17:30
no teraz widze.Ale to nie przekaznik chyba tylko bezpiecznik jakis taki.Moze dlatego nie mam abs-u? Sprobuje cos tam dopasowac zobaczymy co sie zadzieje
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 18:13
grota10 napisał/a:
tak,jest to łącznik i bliżej mu do bezpiecznika. Wartość 50 A. Te obok ( FL9,11,12 ) też mają taką wartość.
Andrzej
grota10
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 11:10
wracam z garażu wlozylem bezpiecznik by bylo tak jak ma Apples i zaczelo mi cos strasznie rzezic.Kiedy bezpiecznik wyjme-cisza.Malo tego jak zacznie rzezic,podejrzewam ze to pompa wspomagania to nie przestaje wcale nawet kiedy wyjme kluczyk ze stacyjki,po prostu sie nie wylacza.Jak odpale sprzet na chwile mocniej rzecholi pozniej slabnie ale nie przestaje.Kontrola trakcji i ABS ciagle sie pala.Odglos jest taki jakby poma chodzila na sucho,taki zgrzyt jakis.Co ona pompuje,moze trzeba cos gdzies wlac? Nie mam pojecia.Czy to znaczy ze jest padnieta?a moze da sie jakos uratowac? Moze ma ktos jakis pomysl jakis pomysl co z tym zrobic.Dlaczego mimo ze kluczyk mam w reku ona ciagle pracuje???
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 11:27
pewnie jest uszkodzony układ ( sterownik ABS ECU ), bo nikt bez przyczyny nie wyciągał by bezpiecznika.ABS pracuje na płynie hamulcowym.
Andrzej
grota10
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 14:01
czyli co? Cale to urzadzenie ktore jest pod podsrawa akumulatora?Ale kreci sie bo slychac jak rzecholi ale dlaczego nie wylacza?
[ Dodano: Wto Lut 09, 2010 14:01 ]
Podpowie mi ktos co z Tym moge zrobic? Jestem zupelnie zielony czy to juz koniec calego ustrojstwa i czy czeka mnie nowy duzy wydatek?
jpawel
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 10:29
Pozwolę się podpiąć pod temat, bo dotyczy on właśnie bezpieczników.
Drodzy Roverkowicze pomóżcie mi ustalić do czego są niektóre bezpieczniki w 2.0 CDT pod schowkiem:
F30 - nie mam w swoim spryskiwaczy a bezpiecznik wciśnięty - prądu w tym slocie nie ma ani przed ani za bezp.
F6 - co to za zestaw wskaźników
i jeszcze chyba jakaś 15A jest pusta tzn. bez prądu.
i dlaczego na klapce w komorze silnika bezpiecznik od Webasto pisze mi 15A, a w instrukcji 20A?
Co się stanie jeśli w sloty F3 i F5 w komorze silnika włożę bezpieczniki? Dodam, że dochodzi tam napięcie, a obecnie mam puste sloty, a zgodnie z książką dotyczą one benzynowych silników. Co w przypadku Diesla?
Rover 75 2.0 CDT, 2000 rok
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 11:50
jpawel napisał/a:
Proste. Po prostu masz założony zły bezpiecznik. Załóż prawidłowy
jpawel napisał/a:
Po co chcesz wkładać. Jak jest napisane że ma nie być to ma nie być. Włóż i się przekonasz. Z pewnością coś się pojawi na wskaźnikach lub coś walnie.
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 17:45, w całości zmieniany 1 raz
jpawel
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 11:55
Nie wiem, który jest poprawny bo w książce instrukcji pisze 20A a na opisie pod klapka pisze 15A.
Nie wiem czy ślepy jestem czy nie rozumny, ale niczego w tym linku nie znalazłem. Mam opis po polsku i pytam po co jest bezpiecznik do spryskiwaczy reflektorów skoro ja ich nie mam (spryskiwaczy).
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 12:21
jpawel napisał/a:
Widocznie masz coś nie tak. Klapka może od benzyny.
Co do bezpieczników od spryskiwaczy to może kiedyś miał spryskiwacze, ale jak wymieniali zderzak to założyli bez. :???:
jpawel
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 21:46
Tylko w tym gnieździe od spryskiwaczy jest bezpiecznik, a nie ma napięcia ani przed ani po bezpieczniku. A jak macie Wy? Czy macie tam bezpiecznik nie posiadając spryskiwaczy?
Może skrzynki rozdzielcze bezpieczników są po prostu uniwersalne, a napięcie rozprowadzane jest według wyposażenia auta? Nie chce mi się wierzyć, że miałem wymieniany zderzak :/
Jak znaleźć ślady po spryskiwaczach reflektorów? (przewody elektryczne, wężyki z płynem?)
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 21:54
jpawel wcześniej jest zdjęcie mojej skrzynki CDT
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 17:47, w całości zmieniany 1 raz
jpawel
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 21:58
Mam tak jak Ty - czyli OK tylko rozbieżność wartości bezpiecznika od Webasto - ale to nie ważne. Masz foto skrzynki pod schowkiem wewnątrz Roverka? Ciekawi mnie czy nie mając spryskiwaczy reflektorów pakowali tam bezpieczniki.
Brak nowych postów [R75] Komora silnika. Co to za wężyk?
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Wrz 19, 2009 22:50
Siwus181
Brak nowych postów [R75] Odpływy pomiędzy silnikiem a kabiną
z serii "poprawiamy fabrykę"
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 49 Sro Sty 27, 2016 18:15
prebenny
Brak nowych postów [R75] bezpieczniki
Dargor Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 03, 2017 19:23
adam_26
Brak nowych postów [r75] Bezpieczniki, przekaźniki
krasin Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 20, 2017 15:40
christopher7
Brak nowych postów [R75] Bezpieczniki pod schowkiem
grota10 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Kwi 05, 2015 23:32
paolinio
