Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98r] listwy na drzwiach
hertz25
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 20:50   [R200 98r] listwy na drzwiach
witam mysle pomalu o malowaniu listew na drzwiach i chce sie spytac jak je zdemontowac zeby czegos nie uszkodzic :razz: sa one na klej czy na zatrzaski :?: a jesli bym sam chcial malowac to co kupic napewno farbe i lakier bezbarwny czy cos jeszcze czy mozna w jednej puszcze kupic :wink:
....special stereo system ....
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Gru 17, 2009 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotrekcrash
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 21:16
do malowania potrzebujesz:
-podkład na plastiki
-podkład pod lakier
-baze lakierniczą
-lakier bezbarwny
Listwy trzymają się na przekręcanych spinkach. Zeby zdemontowac listwe musisz zdemontowac boczki w drzwiach i sciskajac zaczepy po kolei je wyjmowac.
Moze brzmi niejasno ale jak rozbierzesz boczek to bedziesz wiedzial o co chodzi.
hertz25
Wysłany: Sob Gru 12, 2009 23:12
przed malowaniem trzeba jakos to przeleciec papierem sciernym :?: bo odluscic to napewno :neutral:
dudus87
Wysłany: Nie Gru 13, 2009 09:43
wypadałoby przejechać papierem
Matius
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 23:10
hertz25 napisał/a:
przeleciec papierem
dudus87 napisał/a:
przejechać papierem
prawie robię wielką różnice...
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
piotrekcrash
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 19:29
Ja to zrobiłem tak że najpierw zmatowiłem listwy pamierem 300, pożniej 1000
zrobiły sie gladkie i nie trzeba było grubo lakierować. Poźniej odtłuścić i podkład do plastiku.
Znów zmatowić ale juz papier 2000 i delikatnie. Nstępnie podkład pod lakier, lakier i lakier bezbarwny. A na koniec już tylko papier 2000 do zniwelowania skórki pomarańczowej i ostatecznie polerka pastą.
Listewki wyglądają jak z fabryki:)
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 19:58
Listwy w tylnych drzwiach - pierwsze mocowanie jest to taka srubka w listwie, a z drugiej strony nakrętka ... widać ją przy otwartych drzwiach :ok:
hertz25
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 20:40
tak z ciekawosci :neutral: narazie probowalem odkrecic ta srobke plastikowa ktora jest widoczna i nic :evil: krecilem krecilem i nic nieodchodzi czy mam ten plastik odciagac i krecic :?:
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 20:42
nie wiem .... sam tego nie demontowałem .. widziałem tylko już zdemontowaną listwę ... myslę, ze warto spróbować kręcić i odciągac ... ale najlepiej w ciepłym i z czuciem :ok:
kharry
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 22:11
Brt napisał/a:
w ciepłym
to przede wszystkim, bo wszelkie plastiki nie lubią zimna i potafią pękać lub się łamać. Z resztą u mnie nawet demontaż lusterka jest tego przykładem ;/
piotrekcrash
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 12:48
ta plastikowa nakretka jest nakrecona na "srobke ktora łebkiem trzyma się w listwie. Lebek jest kwadratowy i jak krecisz to obraca sie w listwie bo siedzi tam bardzo slabo. Ja u siebie musialem obciac te srobki wraz z nakretkami a mocowanie tonca listwy przerobilem po swojemu.
Po prosty plastikowa nakretka na metalowej srobce zastyga sie tak ze nie da rady odkrecic.
miker88
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 12:47
a ja chciałbym zapytać gdzie można zdobyć taką ramkę, listwe na zderzak tylni nad to nad kole co jest przy róże od tłumika tak jak na tym zdjęciu.
http://gallery.mg-rover.o.../13461/size/big szukam po allegro ale nie mogę nigdzie znaleź :/
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:03
miker88 napisał/a:
Człowieku zagiąłeś mnie... dwa błędy w jednym wyrazie...
Chodzi Ci o metalową, przykręcaną ramkę rury wydechowej od ZRa?
Na eBayu angielskim są. 30 funtów się cenią...
hellboy_d
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:20
Albo kupic caly zderzak ;]
Allegro
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=2696094
Brak nowych postów [R200] nakładki listwy
Gucjan Tuning wizualny 5 Czw Sty 19, 2012 15:01
Gucjan
Brak nowych postów [R200 1.6 96]Drewienko na drzwiach
TheArt Tuning wizualny 9 Pią Cze 11, 2010 06:49
china22
Brak nowych postów Listwy do Rover 400
rudy0007 Tuning wizualny 8 Sob Cze 27, 2009 19:12
greg-si
Brak nowych postów MG ZR listwy progowe
bosniak Tuning wizualny 1 Pią Mar 30, 2007 11:22
Brak nowych postów [MG ZR '05r] Listwy progowe
wiater Tuning wizualny 4 Czw Paź 09, 2008 22:49
wiater
