Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zmiana mile na kilometry
tombak
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 23:03   [R75] Zmiana mile na kilometry
niedawno stałem się posiadaczem rovera-75 , kupiłem z Irlandii Północnej i mam problem z wyświetlaniem km.na liczniku i na komputerku gdzie podaje zużycie (mile przez galon).
Czy ktoś wie jak to zrobić w prosty sposób.Jaki jest kod kraju -Polski,bo ja mam ustawiony kod 51 co oznacza UK.
Drugi problem to przycisk na radiu gdzie narysowany jest telefon,jak się to podłańcza(czy może blutu?)
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 10, 2011 08:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil
Wysłany: Wto Gru 15, 2009 23:10
ja sobie po prostu kupiłem europejski licznik:-D kosztował mnie mniej niż przeróbka za licznik z kompem dałem 100z groszami. A przeróbka samego języka to 300zł podejrzewam ze z mil na km podobna cena będzie.
dukat11
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 08:54
tombak napisał/a:
To jest opcja i pewnie nie masz modułu. I nie był to bluethooth
tombak napisał/a:
Jeśli masz navigację z TV to mozna to zrobić z poziomu navigacji. Jezeli nie to komputer T4 lub nowy licznik.
http://cgi.ebay.co.uk/Rov...=item19b85e85b3
Pozdr.
Dukat11
witia24
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 13:01   ok
ile dałes i jaki wypas
kris-tofer
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 16:27
Z tego co wiem, to jak kupisz inny licznik to i tak trzeba go przeprogramować, aby przy diagnostyce pokazywał Ci dane na temat Twojego auta, a nie auta od którego pochodzi licznik np. końcówkę VIN czy przebieg auta. Jeśli w przyszłości chciałbyś sprzedać swój samochód, a zapewniam Cię, że najdzie Cię taka ochota, to może być problem, jeśli potencjalny kupujący będzi się znał na rzeczy.
Na stronie klubowej jest wpis o przekładaniu liczników, jest też kontakt do kolegi z forum, który się tym zajmuje.
dukat11
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 18:00
kris-tofer napisał/a:
Potwierdzam, że trzeba programować a ja podałem link do nowych liczników więc wszystko można ustawić na T4
Pozdr.
Dukat11
tombak
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 22:10
Jak rozumiem to
dukat11 napisał/a:
jest programator vag.
hvil
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 14:56
ja założyłem liczni i to prawda:- okazywał mi 220 tysi:-) ale spisałem dokładny przebieg z mil i oddalem za 100zł na skorygowanie tego w km by pokazywałdokładnie taką wartość jak miałem na milach. Więc przebiegi sie zgadzają:-) a co niby tam programować, kupujesz licznik, cofasz przebieg na swój oryginalny i wkładasz licznik:-) mi cofki dokonali na liczniku bez samochodu. Coś jeszcze trzeba uczynić o czym niewiem?
dukat11
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 17:40
Ustawienia licznika zależą od wyposażenia samochodu np. ASR, język itd..
Pozdr.
Dukat11
hvil
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 17:46
no ja kopiłem z kompem licznik, wszystkie kontrolki działają bez problemów pomimo ze ze starszego wozu z duuuzo większym przebiegiem jak się okazało po podłączeniu.
dukat11
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 17:57
Ponieważ konfiguracja jest podobna. Ale może się okazać, że kupisz i będzie wszystko po francusku lub jeśli bęzie miał wprogramowany ASR a w aucie nie będzie to będzie się świeciła kontrolka.
Pozdr.
Dukat11
hvil
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:04
n mnie szlag trafia bo jest komp po szwabsku a nie po ang chociaż(ze po polsku to bylby wypas ale ciekawe czy ktoś by się podjął opracowania do tego polskiego jerzyka) jak dowiadywałem się to na ang zmiana języka to 300zł czyli nieopłacalne. trudno będę miał po szwabsku jakoś to przełknę :twisted: chyba ze ktoś z kolegów ma tańszy sposób:-D
dukat11
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:08
Kolega Szymon potrafi przeprogramować w poniższym linku jest kontakt do niego.
http://www.roverki.pl/article.php?sid=470
Pozdr.
Dukat11
hvil
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:36
i u niego 300zł
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 18:36 ]
co mnie zdziwilo w mailu bo na stroni pisal o 150:-)
dafit
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 00:42
Czy w temacie zmiany języka coś się zmieniło ? bo mam po niemiecku i nie specjalnie mnie to bawi a chciałbym po angielsku. Czy po podłączeniu do komputera jest możliwość zmiany języka, czy jak to się odbywa?
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
hvil
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 10:07
nie, nadal musisz przeprogramowac licznik, a to nadal tyle kosztuje;)
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 16:00
dafit napisał/a:
hvil napisał/a:
Ja miałem w swoim zegary gadające po niemiecku fabrycznie i po wizycie u PHJOWI mam po angielsku za jedyne 100pln do tego nowy soft w silniku, adaptacje zużycia paliwa, domykanie szyb kluczykiem i światła zapalające się po odpaleniu silnika.
dafit
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 20:27
no cóż trzeba się więc umówić na wizytę :mrgreen:
hvil
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 00:16
hmmmm to sorki za wprowadzenie w błąd. jak za 00zł t4 to przerabia to po ch** na stronie jest art. typka co za 300zł chce sam licznik rzeźbić??
PHJOWI
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 07:52
BO T4 nie przeprogramuje z mil na kilometry język zmieni , ale mile nie ponieważ się blokuje licznik i nie pozwala już na takie operacje.
Brak nowych postów [R75] Jak przestawić mile na kilometry
jarema Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Sie 22, 2009 21:27
dukat11
Brak nowych postów [R75] Zmiana mil na kilometry w komputerze pokładowym
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 25, 2013 11:48
MaReK
Brak nowych postów [R75] Kilometry dzienne - IPK
krzysiek29 Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Kwi 23, 2011 00:31
nowicjusz
Brak nowych postów [R75] zmiana biegow
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Kwi 30, 2013 20:23
grota10
Brak nowych postów [R75] Zmiana zderzaka na MG ZT
dafit Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Kwi 13, 2011 13:57
Aragorn
