Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 SDI '98 2L] Prawidłowy rozruch diesla zimą?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:44
... czyli jak długo kręci rozrusznik. Na pyk, czy musi jednak pokręcić ?
JeRRy3D
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:39   [R400 SDI '98 2L] Prawidłowy rozruch diesla zimą?
Mam pytanie.
Jak powinien palić diesel w temp. -8'C ?
Od ręki, czy jednak troszkę pokręcić muszę?
Jak to jest u Was?
Pytam, bo myślałem, że jak wsadzę nówkę baterię (w poniedziałek wsadzony Centra Futura), to będzie na pyk. Dziś jednak nieźle mnie nastraszył rano.
Kumpel twierdzi, że kombinuję i że diesel zawsze musi pokręcić trochę zimą zanim "spręży rozrusznikiem" pierwszą porcję zimnego paliwa przepychając się przez skurczony cylinder i gęstą oliwę. "Sprawdź świece - nie zaszkodzi - ale nie kombinuj."
Jak to wygląda w Waszych furach na minusie?
Pyk, czy jednak kręci chwilę?
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ornatus
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:47
Mój stoi na śniegu. A przy dużych mrozach baterię wnoszę do domu. To już będzie 3 zima tym Roverkiem i pali mi na dotyk nawet przy -15.
Kto pyta nie błądzi
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:53
powiniem zapalać po max kilku obrotach rozrusznika ... przy bardzo dużych mrozach (ponizej -20) pamitam, to juz trzeba było kilka sekund pokręcić i silnik się "rozpędzał" wręcz ... ale to jeszcze na mineralnym oleum było ... obecnie nawet przy dużych mrozach zapala dosć szybko ... dziś -8 i odpalił prawie od strzała :ok:
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 10:56
Ornatus napisał/a:
to trochę kłopotliwe jest latać z akumulatorem
a wracając do rozruchu to lepiej jest podgrzać świece 2 razy przed odpaleniem i pali za pierwszym razem
Lelobass
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 11:00
Powinien odpalać w ciągu jednej, max dwóch sekund.
Ornatus
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 11:07
szoso420 napisał/a:
zależy kto co lubi, ile ma wolnego czasu, jak daleko do domu itp. itd. :wink:
Wracając do tematu to przekaźnik świec też jest w tej sytuacji ważny. Na zaśniedziałych wtykach też trzeba dłużej kręcić.
Kto pyta nie błądzi
dragon
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 11:46
moj trosze rano zadusil ale bez prblemu wskoczyl na wysokie obroty 1,2tys i pozniej normalnie pykal i sie grzal;)
200 SDI 105KM
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 12:20
dragon napisał/a:
obroty 1,2tys
to u mnie nie ma takich wysokich obrotów, max do 1 tyś
Jugol
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 12:59
...u mnie dzisiaj bez problemów- ale na dobrej baterii- na dniach będę miał swoją :hura:
morthy1
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 14:09
Ja po nocy na mrozie grzeje świece 2 razy i pali właściwie na pyk :)
funfel
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 16:14
Ja rowniez grzeje dwa razy np. po nocy i pali bez problemu
dozwolona ilość znaków: 255
grembi
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 16:36
funfel napisał/a:
A czy czasem aku wtedy nie dostaje za bardzo po du&^% ?
Ojciec mi mówił że taki zabieg znacznie skraca żywotność akumulatora.
magneto
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 17:13
JeRRy3D napisał/a:
Generalnie nie mam problemu z odpalaniem a mam sprawne tylko 3 świece ale zauważylem że lepiej pali gdy po zgaśnięciu kontrolki świec czekam jeszcze sekunde i wtedy odpalam
Sam rozruch podczas mrozu trwa okolo 3 sekund ale nie martwi mnie to,
zastanawiam sie jednak dlaczego w lato mam tak samo
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 18:15
nic nie skraca ... niby dlaczego ?? ;> jak duży mróz to jak najbardziej należy podgrzać 2 - 3 razy nawet świece ... kiedyś świece to ok 15 sekund musiały się grzać, teraz trochę inna technika, ale czas na nagrzanie powietrza w komorze spalania musi być ... fizyki nie oszukasz :ok:
PS. Jak macie sprawną świece wyjętą z auta, to zobaczcie jaki ma czas nagrzewania :ok: ;) Tylko kombinerkami ją trzymajcie a nie palcami :P
Kasa313
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 19:19
A ja znów musiałem grzać 3 x świece żarowe też przy 45tce 2.0 Dieselku..
szakal101
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 21:06
Podepnę tutaj swój problem bo w sumie to też o odpalanie chodzi. Mianowicie przy mrozie -3 i więcej moje autko nie chcę zapalić znaczy się kręci zapali i zaraz gaśnie i tak około 4-5 razy zanim odpali (chyba że wcześniej bateria padnie tak jak to miało miejsce dzisiaj) Zaznaczę ,że dzieje się tak tylko po dłuższym postoju 5godz. i dłużej. Szukałem podobnego wątku i nic :bezradny:
Moje pytanie: czy może to mieć związek z wiązką ponieważ ostatnio znów pojawił się problem z falowaniem obrotów.Jeżeli nie wiązka to w takim razie co :?:
Z góry dzięki za jakąkolwiek podpowiedź :grin:
Pino
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 21:33
Mój stał 2 dni nie ruszany, dzisiaj rano wsiadłem, podgrzałem świece raz i od strzała odpalił :grin: ale bateria nowa CENTRA FUTURA, i nowe świece BERU.
szakal101 napisał/a:
tak to może mieć związek z wiązką.
ROVER RULES! Elo roca
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 21:40
Odpalaj z przytrzymanym pedałem gazu i chwilę go tak trzymaj. Wydaje mi się, że któryś zaworek pompy nie trzyma i stąd ten problem. Ja mam podobnie i pomaga właśnie przytrzymanie gazu. Wiązka nie ma raczej z tym nic wspólnego.
szakal101
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 22:49
thef napisał/a:
Próbowałem ale to także nic nie daje.
Może jakieś inne sugestie :?: W sumie to wykluczyłem winę pompy bo gdyby z nią bylo cos nie tak to nie tylko na zimnym silniku by sie tak robilo (chyba) Sorki ze wszystko tak z kupie pisane ale pisze z telefonu ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 23:06
kwestia , jaki masz kąt wtrysku ustawiony . Jeśli będzie około 2 stopni w + to będzie się tak działo, w sdi dobrą praktyką jest delikatne przytrzymanie gazu przy odpalaniu , zwiększa mu się dawka i tyle .
Brak nowych postów [R400] Świece żarowe przed zimą
sejwr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Paź 16, 2013 16:47
sejwr
Brak nowych postów [R400 Diesiel] Co należałoby zrobić z samochodem przed zima?
Już teraz widzę, że dłużej czasu zajmuje mu odpalenie.
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Gru 21, 2009 20:41
Jugol
Brak nowych postów [R400] Przekładka Diesla do budy benzyny
Drill Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Cze 06, 2010 12:56
Drill
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] czesci blacharskie z benzyny do diesla czy podejda ?
wrobcio24 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lis 22, 2011 20:46
Brak nowych postów [R45] Jaki jest prawidłowy kąt wtrysku
bartoslaw1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 30, 2012 15:35
