Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iDT 2000r] Rano niezawsze chce dopalać, coś buczy
bociannielot
  Wysłany: Czw Gru 17, 2009 16:15   [R25 2.0 iDT 2000r] Rano niezawsze chce dopalać, coś buczy
Witam!
Autko na mrozie raz odpala raz nie :razz: . Z reguły pokręce kilka/ kilkanascie razy i odpali - dziś rano tyle razy go krecilem, ze rozrusznik przestal gadac i zaczal cykac wiec musialem podladowac aku :razz: . Potem odpalil gdzies za czwartym razem i po dojechaniu nim do pracy stwierdzam ze po przekreceniu stacyjki nie buczy juz nic :wink: . Kontorlka swiec zarowych, dodam, świeciła się dłużej (razem z check engine) niz zwykle. Wymienił bym świece, ale coś mi się wydaje że to nie to...
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 16:15 ]
A może chociaż ktoś podpowiedzieć jak zmierzyć świece :) to znaczy ze zdjąc pokrywę od silnika trz ajuz wiem, ale co dalej :)
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 16:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 19:36
bociannielot napisał/a:
Syzyfowa praca ...
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
Matius
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 22:39
Brt napisał/a:
Syzyfowa praca
takie życie administratora :ok: :mrgreen:
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
bociannielot
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 09:54
Ehh przepraszam was, ale wstyd sie przyznac :oops: ... Ten temat czytałem, nie potrafie znalezc tych swiec pod maska zeby je pomierzyc - odkrecilem pokrywe silnika i... no wlasnie nie wiem co mierzyc :/ Kumpel ze mnie brechtal jak mu opisywalem dzialania, w wolnej chwili ma mi pomoc, ale do tej wolnej chwili musze jezdzic autobusem heh. taksamo nie wiem gdzie jest przekaznik swiec, pod maska, czy w kabinie :?: jaki jest jego symbol (taki jak kontrolki grzania swiec?) :?: No i co to buczy :shock: :?: Jeszcze raz sorki za zasmiecanie.
Matius
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 11:24
fajnych masz kolegów... ale plus że chociaż pokaże
bociannielot
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 18:58
Świece wymienione profilaktycznie, mechanik stwierdzil tez ze to nie bedzie wina przekaznika, do sprawdzenia zostaje kat wtrysku - czy znajde kogos w okolicy nie wiadomo. Rano proba odpalenia, niedarady, za ktoryms razem rozrusznik krecil sie nawet po wylaczeniu zaplnu - dym z rury wydechowe, kluczyk w rece auto kreci; po chwili przestalo i zostalo po tym ciągle check engino :cry: ODpaliło, ale nie na dlugo... Auto stoi po raz kolejny bez aku w srodku - probowalem odpalic przez ok 15minut; nie dalo rady... zjezdzajac z gory miasta wyladowaly go dodatkowo awaryjne swiatla, generalnie nawet nie wiem czy jest sens pchac tam podladowany akumulator, przy tej temperaturze pewnie i tak nie odpali. A mnie wciaz zastanawia to pojawiajace sie czasem buczenie :bezradny:
michallo
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:05   Re: [R25 2.0 iDT 2000r] Rano niezawsze chce dopalać, coś buc
Teraz mała rada :) Nie kręć za dużo rozrusznikiem. Bo sobie przegrzejesz rozrusznik i będzie droga kupa do naprawy. Rób lepiej tak, że kręcisz 2s, grzejesz, krecisz kolejne 2s, czekasz i kolejne 2s. To takie doświadczenie z mojego starego 600k km nigdy nie remontowanego dieselka :) A i jeszcze pomiędzy każdym przekręceniem możesz chwilkę podgrzać.
Jugol
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:25
...przed kręceniem , popompuj gruszką, sprawdź czy filtr nie jest zapowietrzony, i najważniejsze- są mrozy spore i tu może być przyczyna, paliwo złapało gdzieś na przewodzie , może parafina zakleiła filtr, od jutra ma być cieplej, naładuj aku, i próbuj :ok:
Powodzenia
bociannielot
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 11:36
Dzieki za rady, na pewno poprubuje, co do odwilzy to fakt ze na nia czekam, bo na regulacje kata umowiony dopiero na 4-go stycznia jestem :shock: . Rozrusznika tez mi szkoda, ale poprostu jak dlugo nie krece to ni ma bata zeby odpalil, w kazdym razie przetestuje sposob michallo Taty :mrgreen: . Cholerna zima :) . Aha jugol jak patrzyłem na gruszke to pompuje ale jest twarda strasznie, to normalne :?:
Jugol
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 13:41
...wiesz jest mroźno, wszystko robi się twarde, zmarznięte, gruszka też, ale jak piszesz że jest twarda, to znaczy że paliwo w niej jest czyli ok :ok:
bociannielot
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 14:54
No tak tez myslalem :) W sumie bedzie odwilz problemy znikna, ale check engine pozostaje jako pamiatka :/ .
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 15:11
ale check engine pozostaje jako pamiatka .
jeśli wszystko wróci do normy to po prostu skasujesz błąd i check zniknie :wink:
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Klimatyzacja - buczy przy stracie.
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 02, 2010 12:10
DANTE79R
Brak nowych postów [R25 iDT 2000r.] Nie chce odpalić
maras83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sie 08, 2008 14:26
maras83
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 25, 2007 00:40
PHJOWI
Brak nowych postów [r25] klimatyzacja 'buczy'
gregoriuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 15, 2011 06:50
tomo63
Brak nowych postów [R25] Skrzynia buczy z rana
MrFrog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 22, 2011 16:48
MrFrog
