Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Nie wieje ciepłe powietrze..
memphisto
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 14:26   [R214i] Nie wieje ciepłe powietrze..
Witam, mam taki problem, że dmuchawa nie dmucha ciepłem zawsze po 5-10 min stania/jechania było już ciepło (zeszła zima i początek tej) a teraz od 2 dni po 25 min zaczyna LEKKO letnim powietrzem dmuchać.. okropnie sie jeździ zimno w nogi i w ogóle.. co to może być? Nagrzewnica? Termostat?
Przyznam się bez bicia, że dolewałem 3x uszczelniacz do chłodnicy bo coś ciekło możliwe, że cos się zaklajstrowało?
Ogólnie auto nabiera temperatury szybko zwyczajnie i normalnie żadnych odchyleń nie ma.
Płyn w chłodnicy jest 1cm nad minimum więc wszystko gra jakieś pomysły?
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 14:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 14:40
memphisto napisał/a:
no to masz odpowiedź :wink:
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 14:40 ]
tu zobacz ale ja stawiam na ten uszczelniacz bo miałem to samo
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49176
memphisto
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:06
Brt napisał/a:
zaworek masz przy ścianie grodziowej .. na środku mniej więcej ... linka do niego dochodzi, i jak przekręcasz pokrętło ciepłe/zimne to powinna sie przy zaworku przesuwać :ok:
gdzie to jest :P ? co to sciana grodziowa?
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:09
ściana grodziowa jest z przodu za silnikiem jak stoisz :wink:
a zawór masz na wężu od nagrzewnicy
memphisto
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:11
okej sprawdzę i jak brt pisał ma się otwierać i zamykać tak ?
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 15:14
jop :smile:
Brak nowych postów [MG ZR, R 25] Nie leci ciepłe powietrze z nawiewu
jasiu87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 18, 2009 10:17
Brak nowych postów [R200 1.1 98r]Leci ciepłe powietrze
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 25, 2010 02:43
rafal506
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Termostat / Ciepłe powietrze z nawiewu
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 11, 2008 12:41
zichan
Brak nowych postów [r200 98'] wieje w aucie
domel101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Maj 18, 2010 10:22
domel101
Brak nowych postów [MG ZR idt 03r] jak dodaje gazu auto zimnym wieje
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sob Lut 11, 2012 00:32
