Forum Klubu ROVERki.pl :: Brak wireless (wi-fi) w komputerze
sobrus
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 14:38
W moim MSI (którego juz nie mam więc nie sprawdze) karta Atheros o ile pamiętam po wyłączeniu przyciskiem dosłownie znikała.
A producentem chipsetu zazwyczaj jest Intel albo Atheros. Jeszcze Ralink przychodzi mi do głowy ale nie widziałem go w żadnym lapku.
Jakbym miał strzelać to będzie Intel.
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 14:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsi
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:09
mogła sie karta wypiąć bo ten laptop "pracuje na siebie' cały czas codziennie noszony w torbie wypakowywany wkładany wyjmowany etc. nie pamietam jak to się stało ale jak chce skorzystać z lapka kiedyś tam a tu zonk.
MAREK ten sterownik co dałeś instaluje i pisze następująco. brak instalacji sterownika: brak urządzenia obsługiwanego przez ten sterownik.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:14
Hm... dziwne, bo mialo dotyczyc Twojego modelu. Malo tego, ktos pod tym napisal, ze wszystko zadzialalo i jest okej.
Jesli mowisz ze laptop ma ciezkie warunki pracy, to sprobuj dostac sie do karty miniPCi, od spodu, albo pod klawiatura i sprawdz. Na wszelki wypadek wyjmij i wloz jeszcze raz.
Polecam odlaczyc zasilanei i wyjac baterie.
Na odleglosc chyba nie moge wiecej pomoc ;(
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
borsi
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:25
ok dobra to nie tykam sie tego bo to służbowe i będzie na mnie jak zwykle :) Dzięki Panowie.
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 16:52
jak to jest tak samo jak w starszych modelach della, to odkręć klapkę od RAMu i sprawdź, czy nie ma tam wpiętej na krótkiej taśmie, (takiej a'la od dysków SATA), karty przyklejonej (lub nie ;) ) do klapki. Mogła się odpiąć, wtedy sterownik też nie znajdzie urządzenia ;)
TomC
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 01:44
Nie ma bata żeby karty typu WiFi albo moduł bluetooth "się wypieły"
One są przykręcane minimum 1 a najczęściej 2 śrubkami.
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 01:45
TomC napisał/a:
W moim laptopie jest na zwykly zatrzask - jak RAM.
TomC
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 01:47
MaReK napisał/a:
Nie spotkałem... Może nie pamiętam ale raczej nie spotkałem takiego rozwiązania. Dziennie lapek się jakiś otwiera i najczęściej są śrubki.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 10:32
Moze piszesz o modemie, a nie o karcie WIFI.
U sieibie mam na wsuwke, zadnych srubek. W Compaq starym wiolki jest na wsuwke.
Nowych lapkow nie rozbieralem z uwagi na gwarancje, ale czy karta sieciowa na miniPci ma w ogole otwor na srubke?
Brak nowych postów Brak MG pod domem...
maniaq Offtopic 34 Czw Wrz 15, 2016 21:17
maciej
Brak nowych postów Brak emotek
Bobek Offtopic 11 Pon Gru 01, 2014 14:05
bociannielot
Brak nowych postów brak bootowania z USB
michone Offtopic 19 Sro Maj 05, 2010 16:01
michone
Brak nowych postów [R414SI] Brak paliwa ku przestrodze !!!
KATwawa Offtopic 1 Pon Paź 17, 2011 22:33
Brak nowych postów Wideoradary - brak homologacji i pomiar na wyczucie
maciej Offtopic 16 Sob Cze 07, 2014 10:22
maciej
