Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Lusterko boczne
occrew
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:19   [R75] Lusterko boczne
witam
musze wymienic prawe lusterko boczne z powodu uszkodzenia, znalazlem takie na allegro w dobrej cenie ale wykrecone z anglika
i w ziazku z tym mam pytanie czy bedzie jakis problem w wymianie na takie lusterko i czy przy ustawianiu elektrycznym beda jakies komplikacje?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:58
nie bedzie ale musisz założyć szkło z europejskiego bo w UK są inne
Pozdr.
Dukat11
Dziadek
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 18:51
To znaczy jakie?Pierwsze słyszę że lusterka się różnią,chociaż angole zawsze byli inni...
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 19:00
Jak masz pęknięte szkło to tylko je wymień. Jest wciskane i nie trzeba rozbierać obudowy.
Jeżeli całe wymieniasz to nie powinno być komplikacji bo z tego co zauważyłem oba zbierają tak samo.
hvil
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:23
ja mam lusterka do r75:-) europejskie. Bo ja mam angola se sam przelozylem i o dziwo mam lusterka z wersji po lifcie i te co mialem z przekladka europejskie sa mniejsze od moich i niedalo sie wkladu przleozyc, dlatego moge ci sprzedac zielone "nie smigane":-D lusterka europejskie:-)
P.s. co ja mam kupic zeby w swoich chomowanych lusterkach miec europejskie bo na angolach kiepawo sie jezdzi kosmiczny martwy punt.
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:35
Według katalogu wychodzi że są inne do 2002 roku i po 2002. Inne są też dla Australii, Zatoki Perskiej i Korei.
hvil
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:44
To ja mam po 2002 w swoim(2003 rok) a do sprzedania widac te sprzed 2002:-) sa europejskie. a co moich musze cale lustra kupowac? czy tylko wklad z mechanizmem? czy tylko szklo? czy moze da sie jakos przerobic angole?
dukat11
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 22:12
Do wymiany tylko szkło gdyż w UK ma inną krzywiznę lustra z uwagi na to gdzie siedzi kierowca. Tylko nie kupuj płaskich szkieł gdyż w Roverku są małe lusterka i nie wiele będzie widać.
Pozdr.
Dukat11
hvil
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 22:21
masz pomysl gdzie mozna same szkla kupic?:-D
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 22:21 ]
a nie pojdzie zalozyc angielskie prawe szklo na lewa strone a lewe na prawa do gory nogami?:-D
dukat11
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 22:32
przykładowo:
http://www.moto.allegro.p...string=rover+75
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R75] Lusterko boczne
occrew Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 24, 2009 19:41
MiReK
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 05, 2012 17:54
Punx
Brak nowych postów [R75] Nadmuch na szyby boczne
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 14, 2009 08:30
kristohuliciu
Brak nowych postów [R75] Kierunkowskazy boczne - zamienniki?
0L0 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 15, 2021 08:26
christopher7
Brak nowych postów [R75] Niedziałają szyby boczne
amman Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 30, 2012 00:32
MaReK
