Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Oryginalny moduł TV - usterka....
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:39
OPTANT
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 00:36   [R75] Oryginalny moduł TV - usterka....
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
W samochodzie mam zainstalowany oryginalny moduł z TV. Niestety kilka dni temu odmówił posłuszeństwa. Jest "martwy" i dodatkowo podłączony standardowo dwiema kostkami powoduje ogólną wariację samochodu. Zamek centralny tylko otwiera (nie zamyka) samochód, nie pojawia się dźwięk kierunkowskazów (kierunki działają), przy próbie przełączenia temperatury na panelu klimy pojawia się napis Err w miejscu wyświetlania temperatury, samochód nie "widzi" czujnika zamknięcia klapy bagażnika i wiele innych. Po wyjęciu kostek z modułu monitora wszystko co szwankowało w samochodzie zaczyna działać.
Wymieniłem na 100% sprawne wszystkie 3 znane mi moduły systemu audio video tzn: monitor i 2 puszki ukryte w bagażniku za plastikową pokrywą. Wymieniałem je pojedynczo i jednocześnie. Moduły TV sprawdziłem na 2 innych egzemplarzach. Na nic. Cały czas to samo... Chyba musi być jeszcze jakiś moduł, którego obecności nie jestem świadom. może coś z zasilaniem??? Oczywiście wszystkie bezpieczniki, również i ten w puszce w bagażniku są sprawne. Czy ktoś ma jakiś pomysł???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 00:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 09:50
a moduł video na dnie bagażnika gdzie koło zapasowe , bo chyba sprawdzałeś tylko wzmacniacz anteny i sterownik radia . W prawym górnym rogu szybu jest jeszcze łącznik sygnałów .
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 09:50 ]
OPTANT napisał/a:
zakłóciłeś pracę sterownika komfortu BCU.
Andrzej
OPTANT
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 10:19
To właśnie te puszki obok koła zapasowego wymieniałem. Te umieszczone na tylnej ścianie bagażnika i zasłonięte plastikową pokrywą...
Niestety brak mi nawet blokowego schematu połączeń systemu audio z pozostałymi. Z tym problemem nie spotkałem się jeszcze do tej pory, pomimo, że to już mój trzeci Rover z kolei i drugi 75 z tego rocznika.
dukat11
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 10:31
Bardzo prawdopodobne że to nie moduł a problem z instalacją. Radio z TV współpracuje z wieloma systemami. Między innymi modułem świateł, licznikiem, itp. Więc jeśli masz coś nie tak z instalacją to może siać po instalacji (po BUS) i zakłócać inne układy. Przejrzyj instalację czy nie ma gdzieś zwarcia lub nie jest zamoknięta.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 10:54
OPTANT napisał/a:
Sygnał z anteny przez wzmacniacz do modułu video. Moduł połączony jest z sterownikiem radia , wyświetlaczem i przez zegary z gniazdem diagnostycznym. Wyświetlacz,moduł, zegary i gniazdo komunikują się magistralą K-BUS. To tak z grubsza.
Andrzej
OPTANT
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 12:58
Instalacja elektryczna w tym samochodzie była od nowości nietknięta. Dopiero teraz skusiłem się na dodanie sterownika do oryginalnego, automatycznego WEBASTO. Przeróbkę wykonałem wg artykułu
http://www.roverki.pl/art...order=0&sid=448
Działa super.
Przerabiając instalację, połączyłem czarny przewód ze złącza (z mniejszą ilością przewodów) modułu wyświetlacza TV z masą (...) i tak włączyłem akumulator......
Czy ktoś może mi powiedzieć co znajduje się na tym złączu?
Instalację przerobiłem dość porządnie. Stworzyłem swój osobny obwód zakończony wtyczką, która wkładana jest do dorobionego przeze mnie gniazda od strony instalacji samochodu. Wystarczy rozpiąć złącze i włożyć drugą wtyczkę, która posiada zmostkowania doprowadzające instalację z elektrycznego punktu widzenia do pierwotnego kształtu.
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 12:58 ]
Myślałem o tym, że mogłem coś zepsuć w instalacji, ale gdy odpinam moduł monitora ze złącza wszystko jest OK, a przecież transmisja po magistrali cały czas się odbywa - z monitorem, czy bez niego.
Odpięcie wszystkich dodanych przeze mnie przeróbek również nie powoduje zmiany w zachowaniu się "problemu"
Moduł TV jest OK więc????????????
Może pomocą okaże się wyłącznie komputer?
dukat11
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 13:37
chyba pozostaje ci komputer. Możliwe że gdzieś jest słaby styk i podciąga coś za dużo prądu przez co sygnały na magistrali są zakłócane i wtedy wszystko może wariować
Pozdr.
Dukat11
lordbil
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 16:46
Witam jestem ciekaw czy poradziles sobie z problemem jaki sprawial ci modul tv?Jestem nowym posiadaczem mg zt cdti 2004 i mam praktycznie takie same obiawy jakie opisywales w swoim poscie czyli nie dzialajacy tv/gps modul ,brak wyswietlaczy kieronkow, centralny zamek mozna zamknac ale nie otworzyc ,itp.
Jezeli udalo ci sie rozwiazac twoj problem byl bym wdzieczny za jakie kolwiek wskazowki.
Pozdrawiam Pawel Fan Rowerkow
Brak nowych postów Rover 75 v6 Hi-line nav +oryginalny moduł bluetooth Rovera
piotr_pm Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sob Lis 29, 2014 18:41
piotr_pm
Brak nowych postów [ALL] ORYGINALNY UCHWYT DO TELEFONU SAMSUNG WYMIARY
adam_26 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Gru 03, 2014 19:56
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Usterka radiomagnetofonu z nawigacją
...wraz z instrukcją demontażu radia Harmony
Matyspoznan Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Sro Paź 17, 2007 19:35
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Moduł emulujący fabryczną zmieniarkę - MP3 działa :)
rafet Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Nie Cze 28, 2020 23:08
maciejk1980
