Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si] nie moge otworzyc auta z kluczyka
formatuwka
  Wysłany: Czw Gru 24, 2009 08:22   [416 Si] nie moge otworzyc auta z kluczyka
Witam!
Jak w temacie! mam problem z otwarciem autka z kluczyka, pilotem nie ma problemu.
proszę o pomoc , jest to moje pierwsze autko z centralnym więc nie wiem co robić!
dzięki z góry i przepraszam jeżeli powtarzam temat.
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 08:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 08:28
a pasuje do otwarcia tylnej klapy?
R25 sprzedany :( | Mazda 3
staf
formatuwka, Ten problem masz od zawsze, czy pojawił się w jakiś okreslonych okolicznościach. Napisz coś więcej.
www.w-mp3.pl
formatuwka
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 08:38
dzieki z tak szybkie odp.
właśnie sprawdzałem klapę i sie otwiera ( dzięki z podpowiedź) chociaż wczoraj próbowałem i nie mogłe, może wina mrozu. drzwi od str. pasażera tez sie otwierają, ale jak przekręce kluczyk to tylko one, to normalne?? no a drzwi od str. kierowcy wogóle, kluczyk ani drgnie, w czym może tu być problem?
azer
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 08:52
trochę nie rozumiem. Masz zamki tj możesz włożyć kluczyk i od strony kierowcy i pasażera?
i tak dla upewnienia, na pilot otwierają się od razu wszystkie?
formatuwka
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 09:51
fakt, może trochę poplątałem, sorki.
bagażnik i drzwi od str. pasażera otworzę kluczykiem. a od strony kierowcy kluczyk tylko wejdzie ale nie mogę nim przekręcić w żadna stronę
azer
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 09:59
nie chcę Cie martwić, ale jeżeli masz zamki w obu drzwiach to masz albo przekładkę z anglika albo same drzwi
aby to sprawdzić
http://roverki.pl/checkvin.php
wpisz tutaj VIN i w jednym miejscu będizesz miał RHD lub LHD. Jak LHD to masz tylko drzwi pasażera od angola, a jak RHD to anglik.
a co do samego problemu to nie wiem za bardzo jak pomóc, widzę 2 opcje, albo zamek nie jest od tego kluczyka, co mogłoby potwierdzić twierdzenie o przekładce, myślę że centralny przez pilota by działał prawidłowo przy takiej kombinacji, albo coś z samym zamkiem się rzeczywiście stało. Pewnie trzeba by rozebrać boczek i zerknąć. Możesz psiknąć WD40.
Holender
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 10:01
Nie napisałeś czy drzwi kierowcy nie otwierają się z kluczyka od dzisiaj, czy od zawsze?
Może to ingerencja osób "trzecich" ?
Gdy mi się przyblokował kluczyk (mrozy) psiknąłem WD40 bo akurat nie miałem rozmrażacza i pomogło.
Ale to chyba nie to - mamy odwilż... , może też być tak jak napisał Kolega wyżej :neutral:
Lubię mojego Roverka... ;)
formatuwka
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 10:11
czy od zawsze to nie wiem bo autko sprowadzone a wmoim posiadaniu jakies 3tygodnie, w polsce może z dwa miesiace więc nie wiem jak długo
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 10:11 ]
aha, a skąd wziąć vin?
praktis
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 10:34
formatuwka napisał/a:
Z dowodu rejestracyjnego, z szyby przedniej (okienko lewy dolny róg szyby), tabliczka znamionowa (otwierasz drzwi kierowcy i patrzysz na dół słupka pomiędzy drzwiami)
Mix
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 10:35
azer napisał/a:
ZTCP w R200/400 były zamki w obu przednich drzwiach. Dopiero w R25/45, zamek jest tylko w drzwiach kierowcy.
formatuwka, kup odmrażacz do zamków. Ja mam firmy JackAuto od ładnych paru lat. Mogę go polecić, bo odmraża i smaruje/konserwuje mechanizm zamka.
praktis
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 10:37
Mixtated napisał/a:
U mnie jest tylko od strony kierowcy.
budyn26
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 12:08
U mnie jest w obu przednich drzwiach, ale tylko od kierowcy otwiera kluczyk wszystkie zamki.
formatuwka
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 14:24
dzięki za wszystkie odp.
potraktuję zamek wd40 i zobaczymy coś da, może wcześniej nikt nie używał kluczyka do otwierania drzwi i mechanizm jakoś się zapiekł( może)
dzięki i wesołych życzę!
[ Dodano: Sob Gru 26, 2009 14:24 ]
faktycznie, potraktowałem zamek jak pisałem wcześniej, WD40 i po chwili zaczął działać :)
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam!
Brak nowych postów [R45] Nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce
jarekkuchnio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pią Maj 09, 2008 14:11
zouza
Brak nowych postów [R400]Nie mogę zamknąć z kluczyka i jednym z pilotów alarmu
Domin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Maj 16, 2013 21:51
Brak nowych postów [R420Di] NIE MOGĘ ODPALIĆ AUTA -ZWARCIE?
-BEST- Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Paź 27, 2011 18:42
-BEST-
Brak nowych postów [R45] Gdzie mogę kupić pasek Mitsuboshi do auta
lobsen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sie 07, 2007 23:22
blue827
Brak nowych postów [MG ZS] 200 naciśnięć pilota żeby otworzyć drzwi :O
YOBACK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lip 17, 2017 05:56
