Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 827 si Tuba 600 watt RMS
Greeg1987
  Wysłany: Sob Gru 26, 2009 16:58   Rover 827 si Tuba 600 watt RMS
Chce zamontować tubę do Rovera 827 Si
I mam pytanko, mianowicie jak mocny jest altelnator .
Posiadam Wyposażenie Serii 8, i trochę jest już elektryki
Czy ktoś mógłby Zgasić moje obawy???
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 17:11
kondensator powinien załatwić sprawę
jaki wzmacniacz będziesz podpinać pod to i tak z ciekawości napisz jaka to tuba
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
greg-si
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 17:22
Greeg1987, tuba czy obudowa w kształcie walca? Bo to dwie różne rzeczy
Jeśli nikt nic nie grzebał w instalacji elektrycznej to nie powinno być żadnych problemów. W roverach jest dość sprawny układ ładowania. U mnie przy realnych mocach sporo większych wszystko daje radę. Oczywiście jeśli wszystko zrobisz zgodnie ze sztuką CA.
Ciufcia, przepraszam a kondensator to po co?
R200 Coupe Turbo & V8
Ciufa
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 17:35
żeby mu lampy nie migały w rytm muzyki
michone
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 17:42
Ciufcia napisał/a:
ja mam 0,5 KW bez konda i nie przygasaja.... widzialem 0,7-1 kW bez konda i tez nie przygasaly...
wystarczy odpowiednie okablowanie i odpowiednie podlaczenie...
greg-si
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 18:05
Ciufcia, a mam takie pytanko jeszcze :)
czy jak widzisz że wskazówka od paliwa jest na samym dole to zasłaniasz sobie ją kartką i nagle masz pełno w baku?
Greeg1987
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 06:32
michone napisał/a:
Kondensator można by dać, napewno nie zaszkodzi:)
Jeśli chodzi o sprzęt jeszcze nie wiem
Chciałem delikatnie tylko podnieść dolna charakterystyke dzwięku, bo przecież
oryginalne głośniki mają ładny bas :) (poprzedni właściciel stwierdził, że głośniki się do niczego nie nadają to oddał je do naprawy :D )
Ale pomyślałem sobie, że na delikatnie to szkoda życia i zamontuje coś większego, bo przecież nie trzeba słuchać głośno cały czas :) , a tak poza tym Dźwięk V6 pod maska też jest miły dla ucha:)
Konix
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 08:13
Ja przy wzmacniaczu do suba 150W musiałem dać kondensator, bo było słychać załanczanie czegokolwiek elektrycznego w aucie. Jak silnik był załączony, to w subie było w momencie załączenia słychać uderzenie, z wyłączonym silnikiem tego nie było. Kondenstator 1f całkowicie zlikwidował problem. Greeg1987 przyjrzyj się głośnikom z przodu, bo w 800 bardzo szybko membrany pękają.
greg-si
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 12:47
Konix, takie efekty są gdy kabel zasilający/sygnałowy źle się ułoży i wyłapują śmieci z instalacji elektrycznej. Kwestia jeszcze skąd jest brana masa, jakiej grubość kable zasilające itp. rzeczy.
Kondensator który u Ciebie wyeliminował te trzaski można porównać do tej wspomnianej przeze mnie wyżej kartki papieru. To że tego nie widać nie oznacza że tego nie ma.
Kondensator powinno się stosować tylko w dwóch przypadkach:
1. Powszechne lekarstwo na przygasające światła (choć to lepiej rozwiązać w inny sposób a kondensator to ostateczność)
2. Poprawa dynamiki w najniższych częstotliwościach
michone
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 13:18
ja zaobserwowalem pewien tredn... kable glosnikowe za 70 zl i do tego kond za 120... zamiast wydac 200 zl na kable o odpowiednim przekroju i sygnalowki o odpowiedniej jakosci...
Konix
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 14:16
Nie chce mi się narazie wymieniać kabli więc tak zostanie conajmniej do wiosny. Trzasków nie słychać więc jest ok, pozatym w kondensatorze jest wbudowany miernik napięcia, co jest bardzo przydatne.
greg-si
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 16:57
Konix napisał/a:
spoko ale co Ci z tego? Jak jedziesz samochodem czy też siedzisz w środku słuchasz muzyki to i tak nie widzisz tego woltomierza. I do czego niby on Ci jest potrzebny w bagażniku?
Ja sobie wrzuciłem na deskę by mieć ciągły podgląd ładowania.
hertz25
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 17:27
greg-si napisał/a:
a mozesz zrobic foty bo kiedys takie cos chcialem zrobic
....special stereo system ....
greg-si
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 20:21
hertz25, mówisz i masz :)
Jak chcesz to mogę zrobić z całą dechą
Botanix
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 22:16
greg-si,
Z ciekawości... co takiego tam siedzi u Ciebie?
reservasjonerb
est deals
greg-si
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 22:34
Botanix, stare 'fejsy' ze starą 'emką'
hertz25
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 23:06
greg-si
a gdzie taki wyswietlacz zdobyles jak to wszystko podlaczone
greg-si
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 23:20
http://www.lumarc.pl/diet...ierz-p-909.html
Podłączone po ludzku ;)
masa, aku, rem
oczywiście można się wpiąć nie koniecznie w aku a np. przy piecu ale ja chciałem mieć mierzone na akumulatorze ładowanie i spadki na nim. Woltomierz ten posiada regulację więc można wyeliminować spadki jakie są na kablu tak aby skalibrować zgodnie z prawdą.
Greeg1987
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 01:13
Konix napisał/a:
Oglądałem są po remoncie:)
Aczkolwiek chciałbym mieć Hertze:)
Czy 800 mają jakiś amplifier ?? ? na pokładzie ??
Konix
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 01:39
Czy 800 mają jakiś amplifier ? na pokładzie
Nie mają.
Brak nowych postów Rover [200 1.4 16v 103KM 98 R] Tuba VS Skrzynia
Co lepszę ??
kolin Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Czw Lis 15, 2007 14:29
michone
Brak nowych postów [R75] Alpina Symphony - Ile Watt na wyjściu ?
fisha Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Czw Kwi 10, 2008 12:56
fisha
Brak nowych postów [R200] Tuba aktywna
marcin5xd Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Sob Sty 08, 2011 11:09
marcin5xd
Brak nowych postów [R620] Wzmacniacz + Tuba w bagażniku
m4r3ck1 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Cze 01, 2011 19:54
Rowan
Brak nowych postów [R 214Si] Jaka tuba pod JVC KD G341
LeX Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Lip 08, 2010 00:09
Lisus
