Pomógł: 44 razy Dołączył: 13 Sie 2009 Posty: 986 Skąd: ..: R-M :..
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 12:15 [R All] PILNE! Jaki dodatek do ropy???
Panowie i Panie,
Jaki polecacie dodatek do ropy? Za kilka chwil koncze zakupy z zona i jade na Lotosa zatankowac i przy okazji chcialbym kupic cos co pomoze mojej ropie nie zamarznac. Pomozcie!
PS. wiem, ze tych nazw jest duzo na forum, ale pisze z PDA i w hipermarkecie ciezko cos szybko wyszukac
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 12:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 202 Skąd: Polska
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 13:09
Dla mnie Dynamic jak i DieselGold jest bardzo dobry, ale czesciej tankuje DieselGold i nie narzekam w najwieksze mrozy -20 odpalal za 1 razem bez zadnego problemu
ja tak robię od niedawna, u mnie po 4,07pln
do Dynamica nie trzeba już dolewać uszlachetniaczy
a wracając do dodatków to wczoraj spuszczałem szlam z filtra paliwa który miał dziwny kolor i jestem niemal pewny że to zrobiło się po którymś dodatku który stosowałem albo po K2 albo Xeramic
jeden z klubowiczów zajmujących się mechaniką powiedział mi że po niektórych dodatkach osadza się w zbiorniku gęsta ciecz która może zapchać przewody paliwowe i ja mu wierzę jak zobaczyłem co spuściłem z filtra paliwa i to nie była parafina, czegoś takiego jeszcze nie widziałem
wolę dmuchać na zimne niż później czyścić układ paliwowy dlatego albo będę tankował Dynamica albo zwykłą ropę plus dolewka benzyny
możecie mi wierzyć lub nie w to co napisałem ale ja kończę z tymi dodatkami raz na zawsze bo widzę że to nic dobrego
nie wykluczam że Skydd jest naprawdę dobry bo nie stosowałem go jeszcze
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 31, 2009 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 22 razy Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 627 Skąd: Gliwice
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 14:04
szoso420 napisał/a:
Xeramic
szosownik piszesz o tym?: Xeramic Diesel Protector -40°C.
Ja go dolewam i filtr czysty jest, może po K2 maziuga została?
PopaY tu masz opis: http://www.autokosmetyki....00ml,p1447.html
_________________ ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 14:13
Panowie zatankowałem na Lotosie Dynamica. Faktycznie tanie u mnie skoro gdzie indziej ponad 4zł Pracownik stacji powiedział mi, że do Dynamica nie trzeba dolewać uszlachetniaczy. Ja o nie pytałem dlatego, że w baku pozostało mi jeszcze 39L starego paliwa (Dynamica dolałem do pełna) dlatego pomyślałem, że jak zostanie mi przewaga starego paliwa (przez które miałem już kłopoty), a w najbliższych dniach znów zapowiadają bardzo duże mrozy to uszlachetniacz się przyda. Tego Skydda jak na lekarstwo niestety Na stacji Lotosa było STP (250ml) i Xeramic (500ml i 1L), ale na razie nie brałem... Ale, jeśli uważacie, że przy takiej proporcji jaką mam (39L stare paliwo, 16L Dynamic) należało by dolać uszlachetniacza to pojadę i kupię.
Na kazdej stacji teraz jest Xeramic, nie wiem czy jakis monopol maja czy co
W kazdym razie kupilem i dolalem do Shell-owego diesla, bo czytalem juz na forum nawet o zamarzajacym V-Powerze.
Btw cena w Zielonej na Shellu w weekend byla 3,69, V-Power 3,97.
STP formuła do diesla (zapobiega wytrącaniu parafiny, plus inne ble, ble,bla, bla) - działa skutecznie (buteleczka plastikowa 250 ml na pełny bak), lub benzynka - ok. 5 litrów na bak oleju napędowego (czyli dodatek około 1/10). Koszt identyczny.
To takie najszybsze i skuteczne sposoby bez rozcieńczania, analizowania ile czego, itp...
Oczywiście najlepiej to zrobić przed mrozami, chwilkę pojeździć, tak aby się to rozmieszało i w filtrze paliwa nic się nie wytrąciło.
A tak na marginesie, to przy dobrym paliwie, aku, itp, te kilka(naście) stopni mrozu nie powinno raczej być zbyt uciążliwe...
