Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] - uniwersalny interfejs diagnostyczny ???
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:02
gorion103
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 00:13
Mam 2 roverki
75 z 2000r. CDT i 45 z 2002r. też diesel
I pytanie jaki interfejs kupić, żeby działało i wszystko było?
Jestem zielony w temacie, niby przeczytałem większośc tematów z tego forum, ale za wiele sie nie doczyatłem.
Wysłany: Pią Sie 26, 2011 00:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slawarek
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 21:32
Dzisiaj udało mi się w końcu połączyć z moim freelandlerem, visa nie dawała mu rady, a elm327 bez problemu ale tylko silnik tak jak piszą na necie.
Elm327 jest v3.0 1.4b z nową płytą bez błędów druku jak poprzednie wersje, więcej na forach forda.
Silnik 1.8l 2000r po liftingu czyli już jako 2001r, na kompie pisze EOBD.
marcin333
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 13:46
Trochę sciągam sprzetu diagnostycznego dla siebie i paru firm w Polsce i testowałem interfejsy i testery ogolnie wiekszość kiepsko działa.
Co do roverków bardzo dobrze radzi sobie Autocom CDP Pro, soft jest w języku polskim, diagnozuje wiekszosc modułów tj silnik, abs, airbag, klimatyzacje, immo, licznik i cos tam jeszcze w zalezności od modelu, czyta kod immo, koduje tez piloty.
Jezeli ktoś chciałby zdiagnozować swojego roverka lub kupić w dobrej cenie ten fejs to zapraszam.
Elumix
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 23:19   Rover 400
Jaki będzie najlepszy interfejs diagnostyczny do Rover'a 400 98r. ? Czy taki w ogóle dostanę ?
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 10:11
Elumix, Zaden :razz:
Elumix
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 13:41
Remigiusz, tzn, że nie ma możliwość kupienia działającego kabla ? interfejsu diagnostycznego do Rover'a 400 z 98r ?
Znalazłem aukcję na której jest oferowany interfejs diagnostyczny min. do Rover'a 400
http://allegro.pl/show_item.php?item=2731882022
Czy to bubel ?
sobrus
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 09:43
Mam taki, ponoć działa, ale jeszcze go nie sprawdzałem, pewnie dopiero w lecie się uda.
Poza tym interfejs jest bez wtyczki, trzeba wiedzieć jak go podpiać pod roverkowe gniazdo.
I wymaga komputera z dwoma portami COM, czyli żaden nowy komputer raczej się nie nadaje,
kris2828
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 17:30
witam państwa! mam komputer z wbudowanym na płycie głównej portem com oraz możliwością podłączenia do płyty głównej jeszcze jednego portu com za pomocą śledzia jest to coś takiego http://allegro.pl/sledz-r...2703687733.html znalazłem dzisiaj u siebie w klamotach śledzia z com i podłączyłem i mam 2 porty com działające sprawdzałem to podłączając starą myszkę teraz mając porty com chcę zakupić ten interfejs http://allegro.pl/interfe...2673978357.html i podłączyć go do roverka 214i posiadam zainstalowany Windows xp czy coś jeszcze trzeba zrobić/przerobić lub zainstalować aby taki zestaw działał czy po podłączeniu już będzie wszystko działać?
sobrus
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 08:05
O ile pamiętam program do tego interfejsu działa pod DOS.
Nie wiem czy tak po prostu pójdzie na XP, ale może tak.
piotrekcrash
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 14:55
Jeżeli nie pójdzie pod XP, można spróbować ustawić zgodność ze starszym system,
a jeżeli i to nie pomoże to w najgorszym przypadku. Bootowalny pendrive lub CD z dosem
i programem do euroscana. Zrobienie takiego obrazu nie jest trudne.
kris2828
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 18:22
ok do końca roku może ogarnę temat (ostatnio nie mam za dużo czasu) z zamówieniem interfejsu i konfiguracją ma ktoś może szczegółową instrukcje jak to odpalić i z skąd ściągnąć odpowiednie programy?
SyntaX
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 18:56
Ja mam własnie Autocom w wersji Pro i komunikuje się bardzo ładnie.
Koledze wykryłem że alarm świrował przez silniczek w zamku dzwi kierownika.
"Błąd- Położenie krańcówki dzwi - Za niski sygnał" mi pokazał.
kris2828
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 20:32
Autocom 700zł :-( ja mam na myśli EUROSCAN VISA 2000 ale lipa że wykrywa tylko silnik a mam nie działający abs:-(
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 20:35
kris2828, wyblyskaj sobie kody ABS w Roverku :wink:
kris2828
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 21:02
Remigiusz napisał/a:
można jakieś instrukcje? mój problem opisywałem tu http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=758043 stawiam na pompę lub czujniki.
mogę wzorować się na hondzie? http://honda.cba.pl/samodiagnostyka_abs.html
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 16:02
marcin333 napisał/a:
Od kilku dni czaje sie na Autocom CDP+ 2012.3 .
Napisze do ciebie PW w tej sprawie jestem powaznie zainteresowany .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
SyntaX
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 18:18
Ja dzisiaj byłem w Łodzi na Piotrkowskiej 276 - Wjazd od ul. Milionowej.
Zakład specjalizuje się w Wulkanizacji i Klimatyzacji oraz autach grupy VAG.
Maja jednak super kompa o nazwie CIS.
Pięknie mi się połączył i ma nawet więcej funkcji jak fabryczny T4.
Jak ktoś jest z Łodzi to polecam.
CIS ma jedną super funkcję.
Można wejść do programowania układów.
T4 tez to ma ale tylko ta nowsza wersja.
Można tak ustawić kompa w aucie by pokazywał kod błędu na wyświetlaczu od przebiegu.
Poniżej fotki.
U mnie wyszło uszkodzenie przepływomierza.
Inector balance wyszedł idealnie - 0,3%
Auto jest przelewane paliwem podawanym pod zbyt wysokim ciśnieniem, ale jest to związane z uszkodzeniem przepływomierza.
Przy okazji wyszło też że VCU nieco klei bo można to sprawdzić na podstawie odczytów z czujników ABS.
marcin333
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 20:51
Z testerów do dnia dzisiejszego co sprawdzałem bo trochę tym handluję jak wyżej autocom, tylko że cdp pro i np. starsze roczniki np. 97-99rok na sofcie starszym tj. 2011, silnik, abs, immo łacznie z kodowaniem plipa i czyta kod immo.
Na nowym sofcie już braki komunikacji na abs, immo, tylko diagnoza silnika.
Na tych wynalazkach cdp+ czy już widać że tcs interfejs obojętnie jaka wersja softu w starszych rocznikach tylko i wyłącznie silnik lub wogóle brak diagnozy, czasami może ale nie musi połączy się z immo.
Po szynie can zachowują się identycznie, tylko ze cdp+ bardziej awaryjne siada przetwornica.
Z innych zabawek niestety tylko elm i inne wynalazki.
Diagun nie daje sobie za bardzo rady szczegolnie z silnikami benzynowymi.
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 17:22
marcin333, Czyli jak na CDP+ to już obojętnie jaki Soft się zapoda z Immo się nie połączy ?
W moim 45 2.0 IDT z tym CDP+ łączy się wszystko i kasuje oraz odczytuje jedynie do IMMO nie może wejść ani nic odczytać.
flapjck1
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 16:26
nadziałem się na cos takiego
http://www.pscan.eu/
Brak nowych postów [rxxx]interfejs/tester diagnostyczny
jaro92 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Lis 20, 2007 21:24
Brak nowych postów [All Diagnostyka] Chcę kupić interfejs diagnostyczny Łódź
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Lip 11, 2010 21:16
adamk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [All]UNIWERSALNY KOMPUTER POKŁADOWY
Borowa Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pon Maj 28, 2012 17:35
Borowa
Brak nowych postów [all R] interfejs diagnstyczny do każdego R < = 99
SIMON Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Mar 28, 2010 14:58
budyn26
Brak nowych postów [All] Kupiłem interfejs ELM OBD II 327 Diagnostyka za piwko
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Wrz 13, 2010 09:38
SyntaX
