Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25, 1,4, 2000] Traci moc i dusi się po dodaniu gazu
kzamm
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 15:26   [R 25, 1,4, 2000] Traci moc i dusi się po dodaniu gazu
Od kilku dni moja 25 zaczęła się dziwnie zachowywać. Otóż pojawia się problem z mocą. Po dodaniu gazu auto się dusi i nie chce po prostu jechać. W momencie kiedy silnik się rozgrzeje i wskazówka od temperatury podskoczy, czyli po kilku kilu minutach, auto jedzie normalnie. Ale niepokoi mnie jeszcze kilka rzeczy. Na postoju, kiedy zostawiam go na luzie, po jakimś czasie zaczyna się dusić, poza tym silnik zaczyna trochę inaczej pracować, co jest widoczne zarówno pod maską jak i na wydechu (niestety ten objaw nie mija po wzroście temperatury). Wymieniony został filtr paliwa oraz świece, ale to nie pomogła, obecnie mechanik zdiagnozował sondę na komputerze, ale jak twierdzi to niekoniecznie musi być ona. Może macie jakieś pomysły co z tym fantem zrobić?
Ostatnio zmieniony przez kzamm Sro Sty 13, 2010 15:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 15:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 17:13
porządna diagnoza kompem odrazu by wykazała czy to sonda czy też nie .
[ Dodano: Sro Sty 13, 2010 17:13 ]
ew . wtryski tez coś takiego mogą robić
kzamm
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 17:40   [R 25, 1,4, 2000] Nadal traci moc
Byłem właśnie na badaniu komputerowym, które wyrzuciło mi błąd o numerze 014186.Jak się okazało nieznany. Mechanik mimo dość obszernej ilości literatury oraz programów komputerowych nie odnalazł nazwy usterki. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł proszę o pomoc. Dodam że używał sprzętu Dephi.
Brak nowych postów [214] Szarpie silnik po dodaniu gazu
quiet69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 19, 2013 15:22
quiet69
Brak nowych postów [MG ZR 160] Po dodaniu gazu spada z obrotów
venon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 25, 2010 10:03
gorgoroth80
Brak nowych postów [MG ZR 160]Po lekkim dodaniu gazu od razu 1700 obr.
venon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 04, 2009 22:47
venon
Brak nowych postów [Rover 214 + LPG] Opóźnienie przy dodaniu gazu na LPG
Tommek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Gru 25, 2010 19:19
hudy23_1985
Brak nowych postów [R 200 1,4 16V ] Szarpanie po zmianie biegu i dodaniu gazu
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Czw Lut 05, 2009 23:29
des
