Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nawiew
[R620] Nawiew
Tiooo
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 11:20   [R620] Nawiew
Moze na poczatku powiem ze poczytałem trochę starych tematów no ale nie dokładnie jest tak u mnie
Raz mi nawiem dziala raz nie dziiala ;/
Jak wsiadam do zimnego samochodu to wszystko dziala jak trzeba, po kilku min. nagle sie wyłącza, później po kilku-kilkunastu minutach znów sie sam załącza, później znów sie wyłącza
itd., bez roznicy na ktorym jest "biegu" (stopniu nadmuchu)
Dodatkowo moge powiedziec ze przed tym wyłączeniem tego nawiewu słyszę jakies baręczenie przy schowku
Czytałem cos o tych opornikach ale to sie tyczyło nawiewu przy róznych biegach 1,2,3,4,5 lub na róznych szybkosciach nawiewu
Gdzies tez słyszałem o szczotkach które trzeba wymienic ale dokładnie nie wiem o co chodzi więc proszę o pomoc :)
Dziękuje z góry
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 11:29
Skupił bym się raczej na podmianie przekaźnika. Jak wszystkie poziomy nawiewu działają to oporniki sa ok. Przekaźnik jest oznaczony jako 248 blower relay w skrzynce bezpieczników w kabinie. Chyba że coś mechanicznie blokuje wentylator ale do sprawdzenia trzeba go wymontować.
Tiooo
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 11:40
Chodzi o te bezpieczniki przy sprzęgle po lewej stronie ?
Ostatnio zmieniony przez Tiooo Czw Sty 14, 2010 12:43, w całości zmieniany 2 razy
darek_wp
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 12:42
Tak, chodzi o główną skrzynkę z bezp w kabinie.
Tiooo
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 12:44
Sprawdziłem po lewej stronie na dole skrzynkę z bezpiecznikami i tam takowego nie ma
Moze nad skrzynką z bezpiecznikami widziałem kostki czarne (to chyba te przekazniki) ?? ??
darek_wp
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 14:18
Dokładnie tak jak piszesz. Niestety w rave nie ma opisanych przekaźników (który do czego służy) więc stwierdzenia, który dokładnie odpowiada za zasilanie wentylatora nawiewu trzeba dokonać metodą prób (włączyć nawiew na 1 i wyciągać przekaźniki - przy którym nawiew się wyłączy to będzie ten właściwy).
pablom1978
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 14:28
Sprawdź szczotki przy silniczku dmuchawy. Mogą być już wytarte, bądź też powierzchnia po której się ślizgają szczotki może być wyrobiona (to bardziej pesymistyczna wersja). Ja miałem podobne objawy jak u ciebie, winna była ta właśnie powierzchnia ślizgowa, wydaje mi się, że ona jest wykonana z jakiegoś miękkiego stopu, bądź samej miedzi i się zużywa. Musisz uważać na zdjęcie elementu ze szczotkami, bo później ciężko go wsadzić. U mnie niestety pomogła wymiana całego silniczka.
radek6
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 15:49
Tak jak pisze pablom1978, zazwyczaj jest to wina braku styku przy szczotkach. Miałem to samo miesiąc temu - raz nawiew działał raz nie. Nie chciało mi się szczotek na razie wymieniać (miały po ok 1cm) więc pod te sprężynki co dociskają szczotki podłożyłem po kawałku plastiku, aby szczotki miały lepszy docisk i działa na razie bez problemów. Jak znowu przestanie to wtedy się szczotki wymieni :)
Aha i oczyściłem też tą "powierzchnie ślizgową" (nie wiadomo jak to nazwać :) )
przemek199
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:18
Witam!
Ta powierzchnia stykowa to jest komutator, mozna go delikatnie przeczyscic drobniutkim papierkiem sciernym a nawet wodnym, tak gdzies przynajmniej o granulacji 400, bo jak sie za mocno przetrze to juz po nim, a taki komutator spokojnie zrobi nowy elektryk co naprawia czy przewija silniki elektryczne. pozdro!
Tiooo
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 07:49
No własnie cos o tych szczotkach słyszałem :)
Czy silniczek wentylatora znajduje się za schowkiem przy nogach pasazera ?? ?
pablom1978
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 12:36
Tak, musisz zdjąć schowek i osłonę dmuchawy.
Tiooo
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 12:29
No panowie usunąłem usterkę
Wyjąłem wentylator w którym była szczotka zablokowana , wyczysciłem ,posmarowałem i wszystko gra
Brak nowych postów [R620] Nawiew
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Gru 20, 2008 23:54
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Nie działa nawiew
krajan32 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lip 18, 2008 20:43
krajan32
Brak nowych postów [R620] Nawiew nie działa
Adley Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Sie 31, 2007 23:29
Adley
Brak nowych postów [R620] Wentylator, nawiew, ogrzewanie
McMisiu Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 28, 2010 23:23
kermit221
Brak nowych postów [R620] Filtr pyłkowy (kabinowy) Słaby nawiew
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Cze 22, 2007 16:11
Lechos
