Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98rok] Problem z mocą po wypadku
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:45
Prosze o pomoc
zloty506
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:51   [R200 1.4 98rok] Problem z mocą po wypadku
Witam!
Posiadam rover 200 1.4 8V 98rok, samochod kupiłem po zderzeniu czołowym, auto jest już praktycznie gotowe do jazdy. Tylko jeden mankament;/ auto straciło połowe swojej mocy,i dość sporo dymi na biało;/ uszczelka pod głowicą i rozrząd podobno ok,nie ma problemow z zapaleniem , nie wiem co moze byc przyczyną, dodam ze przed wypadkiem chodził normalnie.
Prosze o pomoc:)
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 16:06
Pomoże ktoś koledze? :smile:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 16:48
zimą to prawie każdy samochód dymi na biało :grin:
a co do spadku mocy nie wiem wymień może filtr powietrza, filtr paliwa
chudson
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 17:21
piszesz ,że kupiłeś je po wypadku i że prawie jest zrobione, a widziałeś jak śmigało przed wypadkiem skoro mówisz ,że straciło połowę mocy ??
Powodów może być mnóstwo, hgf po czołówce jest prawdopodobny gdy puszcza chłodnica a ktoś próbuje autem zjechać z drogi bez płynu.
zloty506
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:03
om
Ostatnio zmieniony przez zloty506 Sob Sty 16, 2010 13:48, w całości zmieniany 1 raz
TARADAJA
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 23:16
a sprawdzałes jakie cisniewnie daje pompa paliwa na listwie wtryskowej moze w czasie wypadku zagial sie przewod paliwowy albo oberwał sie filtr w srodku ale to wykarze tylko manometr bez wyrzucania kasy a sonda nie była potrzaskana przypadkiem przy wypadku a moze jest nadal
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 1.4 98rok 8V]
zloty506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 07, 2010 17:26
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 98rok] guma półosi ??
100procentt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 06, 2009 23:28
mpg
Brak nowych postów [R200 1.4 98r.] Po wypadku, brak mocy...
zloty506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Gru 07, 2009 22:03
zloty506
Brak nowych postów [R 25] problem z mocą
Marcin84tr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 17, 2011 21:22
staszekPZN
