Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ile rezerwy jest w baku
witia24
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 20:56   [R75] Ile rezerwy jest w baku
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
panowie jak w temacie jaka pojenosc ma rezerwa i czy zaczyna mrugac jak jest juz koncowka ile przejade na swiecacej kontrolce itd,
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 21:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 20:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel-x
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 21:02
zależy jak bedziesz jechał :mrgreen: u mnie wedłuk kompa na 100km +-
witia24
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 21:05   ok
ja niemam wskaznika i jak wchodze w inspekcje to ile paliwa w rezerwie mam 00000 pewnie czujnik zepsuty,
a czy zaczyna mrugac jak juz cza gonic na tanka i ile jest tej rezerwy zeczywicie litrow
domel-x
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 21:09
bak ma ok 65 l ,jak tankuje na rezerwie ok 6-7litrów
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 21:30
witia24 napisał/a:
Czujniki są połączone szeregowo ze sobą i zegarami ,dlatego jak jeden jest zepsuty, to wskaźnik pokazuje 0 , a lampka ostrzegawcza się świeci. Jak niema tych objawów to czujniki są dobre.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Sty 17, 2010 10:21, w całości zmieniany 1 raz
witia24
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 21:38   ok
mi w inspekcji nie pokazuje ile rezerwy mam 00000, ile calkowity pokazjue , kontrolka swieci
a czy mruga jak sie zaczyna rezerwa konczyc
staf
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 21:50
witia24, Może tu znajdziesz odpowiedź, choć po części:
http://forum.roverki.eu/v...+rezerwy+paliwa
www.w-mp3.pl
gustav.pl
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 22:27
Nie wiem czy jest jakaś konkretna pojemność rezerwy, ale wydaje mi się, że jest tak jak napisał domel-x. Kontrolka rezerwy zaczyna świecić, gdy przy danym średnim spalaniu będziesz mógł przejechać mniej niż chyba 100km( dokładnie nie pamiętam, bo od 2 miesięcy samochód mam w naprawie :sad: ) Np. masz w baku jeszcze ok.7l paliwa. Po odpaleniu, ruszasz... zaświeci się kontrolka(średnie spalanie jest duże). Ale wyjechałeś w trasę, poza miasto,spokojnie jedziesz np.90km/h i kontrolka gaśnie, bo w tym momencie,przy średnim spalaniu przypuśćmy 5,5 L/100km na paliwie które pozostało w baku przejedziesz jeszcze np. 150km. Tak to wg. mnie działa :roll:
Pozdrawiam :smile:
rover forever
Marek_75
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 23:32
latem zdarzyło mi się jechać nawet jak zasięg było "0 km". Przy mrozie -17parę dni temu auto mi stanęło jak miałem jeszcze 20 km zasięgu -myślałem że dojadę do stacji... ale nie dojechałem.
mp
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 12:17
kontrolka zapala sie zawsze jak komp stwierdza że przy danym zużyciu i stylu jazdy przejedziesz 87km, sprawdziłem kiedyś to tak, że zacząłem strasznie delikatnie jechać zaraz po zaświeceniu się kontrolki - max ecodriving i po 10km zgasła z powrotem a komp pokazał że paliwa mam jeszcze na ponad 100km, ale było to latem
witia24
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 12:38   ok
to bardzo malo n atej rezerwie przejedzie astra 2,0 dt to 100 kilosa lekko robilem i niewiem ile jeszcze tam zostawalo i jakos specjalnie nie oszczedzalem gazu,
jak dlamnie to ten rover troszke duzo pali ale juz jest za puzno autko kupione i troszke zaiwestowane.
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 12:49
na rezerwie przejechałem kiedyś 120km i jeszcze jechał a komp pokazywał zasięg 1km albo 0 albo 2 zależy czy hamowałem silnikiem czy przyspieszałem. Astra 1.6 benzyna jedzie na rezerwie 100km i ani dudu więcej sprawdzone przez kumpla kilka razy
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 14:30
U mnie jak zapala się pierwszy raz rezerwa to jest jeszcze ok. 10l co potwierdziłem tankowaniem.
domel-x
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:48
tak dla siebie sprawdzałem :mrgreen:
ok 7l jest rezerwy może pod korek jeszcze by weszło :smile:
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 11:44
rezerwa nie zależy od ilości litrów tylko komp ją wylicza na ilość kilometrów do przejechania "obecnym " stylem jazdy i jak stwierdzi że na tej i lości paliwa przejedziesz tyle ile on ma wprogramowane jako rezerwa to zapali lampkę i wyświetli komunikat. Czyli jak deptasz mu ostro to u ciebie będzie rezerwa przy 10l a jak ktoś jeździ delikatnie to u niego zapali sie przy 7 czy 8l.
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 12:08
sknerko napisał/a:
tu są dwie sprawy. Jedna, to kontrolka zapala się jednakowo we wszystkich R75 przy określonej objętości paliwa w zbiorniku ( 15 % ). Druga ,to określenie zasięgu możliwego do przejechania tym stylem jazdy na tej ilości/objętości paliwa w zbiorniku i tu już przelicza komp.
Andrzej
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 12:57
SeniorA napisał/a:
No to mamy różne auta ;)
Mam tak wsiadam przekręcam kluczyk i zapala się co tam musi, odpalam i mówi mi ze mam rezerwę, (sprawdzam zasięg coś ok 70km pokazuje) ruszam silnik się rozgrzewa i kontrolka rezerwy gaśnie (sprawdzam zasięg 87km pokazuje). Gaszę auto, ponownie przekręcam kluczyk i zapala się co powinno ale rezerwa już nie zasięg nadal 87km więc coś nie halo z twoja teorią 15%. Kumple sie czasem ze mnie śmieją ze auto "dotankowuje" samo podczas jazdy bo mi kontrolka rezerwy gaśnie a potrafi mi pokazać jak bardzo zimno jest że zasięg 60km a jak sie rozgrzeje to ponad 120km i kontrolkę zgasi
Marek_75
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 14:15
prawda. w mieście mi się zapala a kilkanaście kilometrów później po wjechaniu na autostradę gaśnie. Paliwa raczej nie przybywa, tylko zasięg się zwiększa.
- w mieście było sporo poniżej 100 km zasięgu, a na autostradzie robi się sporo powyżej 100 km.
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 18:36
I to co piszecie to logiczne. Na trasie pali mniej, bo jazda płynna. Komputer zmienia zasięg bo z wyliczeń mu wychodzi, że jak będziesz tak jechać to przejedziesz ileś km. Jak mu depniesz to zaraz zmniejszy zasięg.
Marek_75
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 19:04
wniosek prosty:
Jak będziesz cisnął auto ile wlezie to rezerwa się zaświeci już przy ok 10 litrach, bo wtedy komp wyliczy pozostały zasięg na 100 km. jak potem zaczniesz jechać super ekonomicznie to nagle zasięg się zwiększy do 150km i rezerwa zgaśnie by znów się zapalić po kolejnych 50 kilometrach. Wtedy znów zasięg 100 km będzie wyliczony tylko tym razem przy np 6 litrach w zbiorniku. U mnie tak jest i nie mam co do tego wątpliwości. taka "inteligentna rezerwa" ;)
Ostatnio zmieniony przez Marek_75 Nie Sty 24, 2010 19:06, w całości zmieniany 2 razy
Brak nowych postów [R75]2w1 Problem z odpalaniem+coś chyba jest w baku... HELP
cyngiel Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Lip 07, 2013 13:41
cyngiel
Brak nowych postów [R75] Pojemność baku
lukvw Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Gru 17, 2007 12:25
Brak nowych postów [R75] Pompa w baku - jak sprawdzić
dawidd Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Gru 27, 2012 14:19
jar_son
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa (wewnętrzna w baku)
Zrubo Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Sie 16, 2016 14:45
zbygru
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa w baku - zamiennik
Pieta Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Kwi 28, 2011 20:22
darek69
