Forum Klubu ROVERki.pl :: [All IDT] Nie może odpalić
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:42
Po zatankowaniu na BP...
Shrekinho90
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 17:31   [All IDT] Nie może odpalić
Zacznę od początku:
Wyruszyłem na uczelnie ale paliwa było bardzo mało w baku, po drodze jest shell gdzie z reguły tankuje i tym razem też chciałem to zrobić, ale gdy jechałem pod górkę, auto przez moment przestało reagować na pedał gazu. Więc zjechałem ze 100 m dalej na bp, zatankowałem (tą najdroższą ropę), wsiadam i kręcę bez skutku. Jak na razie pompowałem gruszką, spuściłem paliwo z filtra, odpowietrzyłem go, naładowałem akumulator, sprawdziłem czy ropa dochodzi do pierwszego z lewej wtryskiwaczy(dochodzi) i kręciłem bez skutku. Filtr paliwa, świece, wymienione parę mięsięcy temu. Auto zawsze odpalało(max 3 kręcenia po 3-4sek.), nawet przy tygodniowym postoju na mrozie. Jakieś sugestie, co w moim przypadku jest nie halo?
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 07:45
Pamiętam że takie same problemy miałem w poprzednim samochodzie (citroen diesel), gdy go zapowietrzyłem to później nie sposób było odpalić, też przy filtrze była pompka ale nic to nie dawało bo zapowietrzała się pompa wtryskowa. Aby ją odpowietrzyć trzeba było kręcić rozrusznikiem i jednocześnie odkręcać śrubkę do odpowietrzania na pompie. Może podobnie się robi w roverze.
jeszcze dodam że na ropie z BP mi najmniej palił, a dwa razy zatankowałem na Shellu i niesamowicie mulił. a najwięcej mocy miał na opale.
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 10:40
Shrekinho90, podejrzewam, że mogłeś lekko zapowietrzyć pompę ... a w iDT z późniejszym uruchomieniem zapowietrzonej pompy nie idzie za łatwo .... niedawno l=kolega Wiciuxcl zapowietrzył ZR iDT zapytaj go co zrobił żeby go odpalić :ok:
Shrekinho90
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 14:39
Czyli rozumiem że najprawdobodobniej zapowietrzyłem pompe.
A czy jest jest jakaś śrubka do odpowietrzania pompy? jeśli tak to gdzie dokładnie?
Brak nowych postów [all diesel] Gdy silnik nie chce odpalić
pgrad Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Pon Cze 23, 2008 13:21
pgrad
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 08:00
rolando
Brak nowych postów [R45 1.8] Prośba o pomoc - Może wiecie jaki to elektrozawór
blues_23 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pią Lip 03, 2015 17:35
Rademenez_
Brak nowych postów [R 45] lekkie pęknięcie na oponie czy może "pęknięta gu
IROLA Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Kwi 05, 2011 23:05
keczu
