Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zgasł...
[R620] Zgasł...
emthommas
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 19:38   [R620] Zgasł...
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
W R620Ti mam słabszą kompresję na jednym z cylindrów (nie pamiętam o ile). Dodatkowo wydech w bardzo słąbym stanie. Planuję to wyremontować, ale się nie spieszę (trzeba kasę zebrać, a będzie to trochę na pewno kosztować).
Ostatnio jednak zdarzyło się, że przy zimnym silniku (po przejechaniu 0,5 - 1 km) zatrzymuję się na światłach, wciskam sprzęgło - a auto gaśnie. Zdarzyło się to trzykrotnie, ale zaniepokoiło mnie. Co może być przyczyną? Czy mogą to być wymienione na początku usterki i należy się pospieszyć z naprawą, czy może coś zupełnie innego?
Zdarza się, że zaraz po zapaleniu auta rano auto też gaśnie, ale mam założony gaz i myślałem że to jest przyczyną (odpalam, pali bez żadnych problemów, ale natychmiast gaśnie; po drugim odpaleniu już jest OK). Poza tym mam wrażenie że na zimnym auto strasznie "dławi", ciężko go wyczuć, szczególnie na wstecznym.
Jak zwykle wielkie dzięki za wszelką pomoc :-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 09, 2011 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 19:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konix
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 20:20
Miałem kiedyś taki problem, z gaśnięciem. Odpalał,ale jak się silnik rozgrzał, to gasnął. Trzeba było wyłączyć zapłon na chwilę, po ponownym odpaleniu nie było już problemu. Po zaprogramowaniu krokowca (instrukcja na stronie klubowej w poradach technicznych) problem zniknął.
emthommas
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 22:17
Dzięki Konix za radę, poszukam tego artykułu. U mnie problem pojawił się ostatnio i jakoś nie dokucza, bo zdarza się rzadko. Po zgaśnięciu nie mam problemu z ponownym odpaleniem.
[EDIT]
W kwestii "programowania krokowca" - czy chodzi o ten artykuł?
http://www.roverki.pl/zro...-nie-tylko.html
Konix
Wysłany: Pon Sty 18, 2010 08:10
Dokładnie o ten. Nie wiem czy u ciebie pomoże, ale trwa to 15-20 minut, więc spróbować możesz.
Brak nowych postów [R620] Zgasł i już nie odpalił
_papa_ Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 19, 2010 22:01
_papa_
Brak nowych postów [R620] zgasł i nie odpala
jacx5 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Kwi 10, 2011 19:38
jacx5
Brak nowych postów [R620] Zgasł i nie jedzie
szags Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Lis 22, 2007 23:37
szags
Brak nowych postów [R620] Zgasł i nie chce odpalić
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 17, 2010 10:34
siema977
Brak nowych postów [R620] Zgasł i nie chce odpalić.
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 17, 2008 21:38
Skiba
