Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Błąd nawigacji
Przesunięty przez: apples
Sro Lut 19, 2014 20:37
ziemo890
Wysłany: Sro Lut 19, 2014 18:40   [R 75] Błąd nawigacji
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
Witam! Niewiem co jest grane że moja nawigacja, wskazuje zły punkt położenia pojazdu . Co na to można poradzić?
Wysłany: Sro Lut 19, 2014 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lesnik985
Wysłany: Pon Wrz 08, 2014 22:48
Hej, nawigacja mogła zacząć szfankować po dluższym odłączeniu akumulatora. Musisz od nowa zaprogramować położenie samochodu. Nie pamiętam dokładnie jak to się robiło, ale musisz znależć position vehikle, wpisać ulicę na której się znajdujesz oraz ulicę na najbliższym skrzyżowaniu, następnie najeżdżając na to skrzyżowanie wcisnąć przycisk. A najlepiej jak posłużysz się instrukcją, która jest na forum.
Powodzenia
ziemo890
Wysłany: Wto Wrz 09, 2014 18:45
Dzieki
dokos9
Wysłany: Pon Wrz 15, 2014 16:07
ja mam nieco inny problem z nawigacją, ale jako, że wyskakuje błąd to postanowiłem się podczepić ;p chciałem ostatnio aktualizować dane w mojej nawi więc ściągnąłem do niej wszystko co trzeba, wszystko co było wyszczególnione i co? teraz jest tak że chwilę chodzi i nagle w trasie gubi się, wyskakuje błąd systemowy i koniec ;p wydawało mi się, że skoro ściągam z poleconej strony akualizacyjnej to będzie ok, a tu problem za problemem ;p
Brak nowych postów [R75] Czytnik nawigacji BMW MK2 w R75
Greyy Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Kwi 03, 2013 07:49
Greyy
Brak nowych postów [R75] Aktualizacja nawigacji
p00lie Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Czw Wrz 23, 2010 18:54
marynabiala
Brak nowych postów [R75] Jak zdobyć CD do nawigacji?
dusiek Car-audio, nawigacje, radia CB 14 Nie Mar 15, 2009 07:31
lamer
Brak nowych postów [R75] Wymiana panelu nawigacji/tv na LCD?
patrysgn Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Sro Sty 25, 2012 22:56
MiReK
Brak nowych postów [R75] Zakładanie fabrycznej nawigacji
manuel Car-audio, nawigacje, radia CB 18 Pon Paź 28, 2013 00:22
ARTUR1983
