Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD - 97'] Dziwny głos spod maski
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:31
rbl
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 07:24   [R220 SD - 97'] Dziwny głos spod maski
Rover spisuje się dobrze, mam go juz blisko 2 lata i nie mam z nim większych problemów. Zastanawia mnie jednak sytuacja, którą zauważyłem już kilka miesięcy temu.
Mianowicie podczas naciskania gazu słychać z komory silnika trzeszczenie, którego częstotliwość zwiększa się w raz z obrotami silnika. Jest on słyszany zarówno gdy auto jest pod obciążeniem jak i na luzie. Jest to taki "plastikowy" dźwięk. Kojarzy mi się z jakąś obracającą się plastikową rolką, która przeskakuje na zębatce. Siedząc za kierownicą dzwiek zdaje się wychodzić raczej z prawej części komory silnika, natomiast stojąc przed otwartą maską trudno jest raczej zidentyfikować.
Wcześniej dźwięk ten pojawiał się rzadko, nie przynosząc żadnych innych objawów. W tej chwili dzwięk słychać zawsze podczas dodawania gazu.
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 07:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chris83
Proponuję nagrać jakiś filmik i wstawić. Może ktoś wtedy pomoże.
Pozdrawiam!
Steff
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 16:46
Spróbuj na "drewniany patyk" z jednej strony do uch a z drugiej do różnych nieruchomych części silnika. Może uda ci się zlokalizować coś niepokojącego ??
hvil
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 16:49
takie tykanie u mnie było oznaka skrzyni biegów, tykało przy dodawaniu gazu i przy hamowaniu silnikiem, potem tykało ciągle a potem nie tykało bo wał skrzyni wyszedł na dwór na skróty przez korpus skrzyni:-) ale to w mx3:-)
Brak nowych postów [Rover 220] Dziwny dźwięk spod maski
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 11, 2012 15:51
praktis
Brak nowych postów SOLVED[220 SDI 96] i dziwny dzwięk spod maski ?
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 30, 2008 01:31
maras83
Brak nowych postów [rover 25 1.4 2001 impressive] Dziwny dźwięk spod maski
hubertkolacki21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lut 13, 2016 19:58
NoPE
Brak nowych postów [R220] po odpaleniu puszcza spaliny spod maski
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 14, 2013 12:30
kurek
Brak nowych postów [R214] Dym spod maski ?
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 26, 2015 21:20
kostekzmc
