Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 16V 97r] Delikatny Ubytek płynu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:36
Dziarka
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:17   [R214 1.4 16V 97r] Delikatny Ubytek płynu
Witam Panowie,otóż po tej mojej kolizji tydzień temu zrobiłęm już roverka,wymieniłem chłodnice na nową,bo ta była pęknięta zalałem płynem tak jak jest to opisane na forum (odpowietrzanie układu) i ok ogrzewanie jest ,tylko męczy mnie jedna sprawa.Mianowicie po przejechaniu ok 300km w zbiorniczku wyrównawczym ubyło jakies 1,5cm płynu i teraz nasuwa mi sie pytanie czy jest to spowodowane tym że na dużym obiegu układ sie sam jeszcze odpowietrza i ten ubytek jest tym spowodowany...Z tego co czytam silniki serii K są bardzo wrażliwymi silnikami i dopiero nabieram o nich wiedzy,dlatego prosze Was doświadczonych ludzi o odpowiedź pozdrawiam
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:27
dolej płynu do poziomu i obserwuj powinno być ok. Odpal silnik i metod organoleptyczna sprawdz czy nie ma widocznego wycieku. Przy nowej chłodnicy płynu może nieznacznie ubyć ale po drugim dolaniu musi być już ok
Dziarka
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:32
Sprawdzałem już i nie ma wycieków,dołałem i będe obserwował pzdr
Brak nowych postów [R 25] Delikatny ubytek płynu od wspomagania, niepokojące?
Mlody55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 24, 2013 22:35
brkzzz
Brak nowych postów [R214] Ubytek płynu po HGF
chandra Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 23, 2009 22:34
boss.007
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Ubytek płynu chłodniczego
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lis 09, 2010 23:00
Cris
Brak nowych postów [r25 1.4 '01] ubytek płynu
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 08, 2010 23:24
adamk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214 Si] Ubytek płynu chłodzącego
piotrex123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 17, 2013 17:52
