Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zamarzł - teraz gaśnie :( HELP
RoBBoD
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 23:00   [R620] Zamarzł - teraz gaśnie :( HELP
Witam!
Potrzebuję pilnie pomocy!
Dzień nr 1 auto ciepłe zgasło podczas jazdy, ciężko odpaliło potem było ok.
Dzień nr 2 podczas jazdy do pracy auto zgasło ok 7x ciężko odpalało. O tyle dziwne że dopiero jak był ciepły silnik. Trzymając go na obrotach się zatyka i gaśnie. Myślałem że zamarzł. Stał w ciepłym ok 4h, dolałem ulepszacz do paliwa - potem było ok, w drodze powrotnej dolane do pełna BP Ultimate
Kolejny dzień auto nie odpaliło - siadł aku
Gdy temp powietrza wzrosła do ok +2 auto odpaliło jednak na wolnych spadają obroty ledwo nie gaśnie, jednak podbity np do 2 tys zaczyna sie zatykać i gaśnie.
Filtr paliwa był odłączony i podgrzany w domu jednak nic to nie dało, aku był łądowany prostownikiem.
Co dziwne auto nawet ciepłe cieżko odpala. OK 15 sek mielenia.
Jakieś pomysły??
Na chwilę obecna chce dać nowy filtr paliwa. Zobaczymy efekty.
Znajomy coś mi wspomniał o silniczku krokowym.
Jakieś macie pomysły apropo ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 12, 2011 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 23:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 23:09
RoBBoD napisał/a:
To nie w Dieslu :mrgreen:
Wymień filtr wydaje mi się się zapchał parafina :wink: Mialem to samo w poniedziałek ze mi zgasł na mrozach :wink:
BP Ulitmate nic tobie nie da ani te jakieś ulepszacze juz to próbowałem i mi to pomogło na jakieś 15km potem znów gasnął a było STP i Verva On :neutral: Dopiero benzyna jakieś 5l pomogła. Ale filtr moj do wymiany bo ma trochę mniej mocy minimalnie to czuje jak się wkręca na wyższe obroty :neutral:
Zukowaty
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 03:51
A Remiego55 trzeba słuchać :tak: Mówiłem żebyś zupy dolał ;)
RoBBoD
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 14:48
Filter wymieniony i nadal kiszka :/
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 15:03
RoBBoD, A wiązka przy pompie jest cala :?:
Dziwna sprawa kurcze :neutral: a dolewałeś i tak benzyny ?
Jugol
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 15:10
...porządnie odpowietrzyć i skoro przed mrozami palił, to spoko zapali- przerobiłem to w środę- w niedzielę przy -19 też przymarzł, w środę przy -9, porządnie odpowietrzyłem, świeczki 2 razy podgrzałem i odpalił bez problema :ok:
RoBBoD
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 16:47
Remi55, Benki jeszcze nie. Jedno że dolać inni kategorycznie nie :/
Tylko teraz wcale nie odpala, wcześniej dawał rade. Wiązkę już lookałem jest juz na nowych kostkach nie wygląda to git ale wydaje sie ok.
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 16:55
RoBBoD napisał/a:
to wlej nafty jak tak się boisz
a wracając do benzyny to kiedyś nie było dodatków i paliw takich jak dynamic, ultimate czy verva i duże koncerny samochodowe pisały w swoich instrukcjach że można dolewać benzynę by ropa nie przymarzła
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 16:57
RoBBoD, Nie wiem co tak wy ludzie co niektórzy boja w lać trochę litrów benzyny do baku :shock: :evil:
Jak lukałeś na kostkę i teraz nie chce odpalić to może tam jest winna coś nie łączy. :/ Chyba ze inna kolejność była :wink:
Ja tak mam np z moim tempomatem, jak będzie cieplej muszę naprawić, bo raz działa i potem nie a jest niby wszystko dobrze z pietę a jak ruszę kabelkiem to znów działa :wink:
Poruszaj może na tej kostce i spróbuj odpalić :sad: Nie ma bata zeby nie odpalił mrozów juz w sumie jako takich nie ma :o
RoBBoD
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 17:54
Remi55, Przestał palić po wymianie filtra na nowy, teraz ładuje aku. Pompowałem gruchą ale zdążyłem wyje... aku. Sprawdzę jutro z pełną bateryjką.
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 18:10
RoBBoD, A dobrze nowy filtr odpowietrzyłeś :neutral:
O kurcze dziwne dziwne ze aku padł, normalnie to parę razy się kreci i powinien zaskoczyć. Zeby przypadkiem sie tobie jakoś przewody pod autkiem nie zapchały i nie ciągło już ropy. :/
marcin316
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 18:35
Jak pompując gruszką paliwo leci z przewodu podłączanego do filtra, to z przewodami pod autkiem wszystko jest OK. Jak u siebie zmieniałem filtr, to najpierw "napompowałem" trochę paliwa w butelkę, aby zobaczyć co tam właściwie w baku jest.
Jeśli przewód pod autem byłby zapchany a układ odpowietrzony, to powinno "zasysać" gruszkę.
Obstawiam, że problem leży pomiędzy filtrem a wtryskami. Może coś nie tak z elektrozaworem na pompie?
wlodi1991
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 18:55
Miałem ten sam problem... Poradzili mi na forum żeby wlać benzyny wlalem benzyny wyczysciłem filtr paliwa samochodzik pracuje jak dawniej:) a i tankuj lepsze paliwo ja sie przejechałem juz na tym teraz wlałem vervy
RoBBoD
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 22:46
Super... Pozostał mi tylko cały bak do przepalenia :/
Ale zasadniczo mam to w nosie bo jutro odbieram następce... Xsare 1,8
Może nie w nosie bo Rovera trzeba sprzedać...
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 01:41
RoBBoD napisał/a:
Za 6.000zl odkupie :razz:
Wlej z 5l benzyny na caly bak i zostaw tak na noc
buckezz
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 07:47
mam ten sam problem u siebie w 420sdi wlałem benzynki tak z 5l na pełny bak,i nic autko już 4 dzień stoi jedyne do czego doszedłem to to ze komputer pokazuje uszkodzenie czujnika temp paliwa(błąd nr 17) tylko nie jestem pewien czy to wina tego czujnika czy całej pompy że autko nie odpala(rozrusznik kręci ale bryka nie pali)
rovi 800 już do ciebie lecę....
RoBBoD
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 11:04
Remi55, Za 9000zł jest Twój.
buckezz, Może sprawdź wiązkę. Mi wywala błąd nr 12 ten am czujnik. Ale jakoś jeździ z tym od roku i nie było problemu.
Aku nadal się ładuje, dziś podejdziemy do tematu ponownie.
Dowiedziałem się że ludzie do rury od filtra powietrza psikają plakiem i auto gdy to przepali jak nowe. Słyszał ktoś ??
buckezz
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 11:40
RoBBoD dzisiaj sprawdzę tę wiązkę i spróbuję odpowietrzyć pompę a jak to nie pomoże to już nie wiem co zrobię :beczy: a co do tego plaka to nie sprawdzałem tego wiem że na stacjach można kupić samostart do silnika psika się go w rurę od filtra firmowy lublin zapalał na tym od ręki ale nie przesadzaj z tym bo silnika szkoda
RoBBoD
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 13:34
buckezz, Tak to takie jedno psik tylko a nie pół butli. Widzę że mamy podobny problem... Może na wtryskach się zatkało coś... Niem nie moja działka... Także czekam na dalsze pomysły.
GRZYBEK82
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 14:03
Założyłeś nowy filtr. A odpowietrzyłeś układ? do suchego filtra długo będziesz kręcił zanim napompujesz paliwa.
Co do plaka to działa tak samo jak samostart, wg mnie jest chyba lepszy,no ale żeby odpalić na samostarcie paliwko musi z wtrysków sikać na tłoki, jeśli go tam nie ma musisz szukać przyczyny dalej
Nie mogłem naprawić hamulców więc pogłośniłem klakson. KUPIĘ HAKA DO R200 GG8360883
Brak nowych postów [R620] Silnik zalany wodą - teraz ciężko pali z rana
kepo Rover serii 600, Honda Accord 13 Wto Paź 19, 2010 18:52
Jugol
Brak nowych postów [R600] Zamarzł :(
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Sty 30, 2010 13:32
wlodi1991
Brak nowych postów [Honda ACCORD] ZAMARZŁ I NIE ODPALA
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 13 Wto Sty 06, 2009 13:59
jackson420
Brak nowych postów [R620] Gaśnie przy po 60 km/h
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 29 Wto Lis 23, 2010 17:09
Brak nowych postów [R620] Gaśnie, zapowietrzony?
A mrozy już puściły
mcteusz Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Lut 11, 2009 17:24
mcteusz
